junction box'ın yüksek sıcaklıklarda şişmesi
ayşe güler
28 Nisan 2021
iyi günler ben makine mühendisiyim. yaşadığım bir soruna çözüm için araştırma yaparken bu siteyi gördüm ve yardımcı olabileceğinizi düşündüğüm için sizlere danışmak istedim. Fotovoltaik modüller için Junction box' ların ne kadar ampere dayandığı ve bu amperler altında ne kadar sıcaklıklara ulaştıklarının testlerini yapıyordum. Yaptığım çalışmada bir jbox'ın tam alt kısmında diyotun olduğu yerde şişme gördüm ve neden şiştiğinin sebebini bulamadım. Sizce neden olabilir?
Resimde görülen ikili yüksek akım shottky diyodu (ikisi de paralel bağlı). Plastiği bu şekilde şişirmesinin tek yolu, içinden aşırı derecedi yüksek bir akım geçmesi. Bir pens ampermetre ile geçen akımı ölçebilir misin? Diyodun datasheet'ine göre ortalama akımın en fazla 30 A olması lazım.
evet en fazla 30A verdik ama elimizde başka jbox'larda var onlara da 30 amper verdik ve sadece bunda böyle bir sonuç aldık. ve kullanılan bütün diyotlar 30A 45V değerinde ve içinde silikon dolgu kullanarak bu testi yaptık
Bir ihtimal de soldan gelen kalın kablonun iyi sıkılmamış olmasından olabilir. Zaten ısıdan etkilenen bölgeye bakarsan tam olarak o kablonun sıkıldığı hizaya denk geliyor.
İyi sıkılmayıp da orada mesela 0.2 - 0.3 [CHAR]Omega[/CHAR] luk bir direnç olsa, 30 A akım çekilirken orada da 10 W gibi bir ısıl güç harcanır. Diyotta da 15 - 20 W bir güç kaybı olacak, toplam 30 W lık ısıl güç de belki o plastiği yumuşatmaya yeter.
Abdullah karaoglan
