TP 4056 Şarj Modülleri İle Yaşadığım Sorunlar Ve Çözümleri
smyomekatronik
7 Mayıs 2020
Arkadaşlar merhaba; TP 4056 ile yaşadığım sorunlar ve çözümleri
Modülün pili görmemesi; entegrenin çıkışındaki kutupsuz 10 uF kondansatörü söküp yerine kutuplu 10 uf kondansatör takarak sorunu çözdüm.
Pil şarj ederken akımın dalgalanması; yaylı pil yuvası yerine sıkıştırmalı pil yuvası kullanarak sorunu çözdüm.
Modül istenilen akımı vermiyor (1A); bunu tam olarak çözmüş değilim, elimde modüllerin entegrelerinin farklı olduğunu gördüm. Elinde modül olan arkadaşlar şarj akımlarını ölçüp, entegre adı ile geri bildirim yapabilirler ise bu sorunu tam olarak çözebiliriz.
bu sorunun entegre veya devre ile alakası olmadığını düşünüyorum şu yaylı olan pil yuvası ile bende çok sorun yaşadım yapmakta oldugum bir proje için kulanırken, pilin iki kontak kısmında kulanılan papuçları söküm lehimleyerek yerine ger taktım böylece sorun çözülmüş oldu yaşadığın sorun elinde olan pil den kaynaklı da olabilir pilin kapasitesi çok düşmüşse çok akım çekmeden cv moduna geçiyor olabilir
Aynı yaylı pil yuvasında sıkıntım oldu suçu bms modülde sandım tekrar tekrar sipriş vermiştim. Akım olayını çip (sanırım R3 idi) referans dirence bakarak ayarlıyor. Bu konuda nette arama yapabilirsiniz genel bilgidir, 2 nolu pindeki direnç olsa gerek.
Merhabalar,tp4056 nın akım proğlamlama direnci senın devrende (R3 1.2k) görünüyor bu drenci ölçebilirsin. ayrıca 253mA adığın devrede dw01 koruma devresi ve 8205a mosfet yok,ondan olabilir.
Elimdeki pillerden emin olmak için ilk önce pillerin iç direncini ölçtüm, videodaki ilk yöntemle. Cep telefonundan sinyal jeneratörü yaptığım zaman AC empedans ölçmeye çalışacağım.
Daha sonra kapasitesini ölçmek için devre yaptım.
Pilleri sabit bir akımda deşarj etmek için elektronik yük devresi yaptım.
Modüllerdeki akım dirençleri ile oynadım, sadece TC4056 olan modül direnç değerleri değiştirilerek, şarj akımı değişiyor.
Arkadaşlar merhaba; TP4056 ile uğraşmaya devam ediyorum. İlk önce ekipmanlarımı yazayım:
Nitecore D4 şarj cihazı
ZB206+ Kapasite test cihazı
SM8124A Pil iç direnç ölçme cihazı
Orjinal (Özdisandan alınma, Logolu) ve kopya TP4056 lar.
Test Pilleri; ICR18650-26F (İç direnç 50,8 mR), LGDAS31865 (İç direnç 76,2 mR)
Nitecore ile her iki pili şarj ettiğimde şarj 4.2 V ta sonlanıp şarj sonrası pil voltajı 4.16 V
Kopya TP4056 (Korumasız) ile şarj eder iken her iki pilde 4.32 V ta sonlanıp şarj sonrası pil voltajı 4.30 V
Orjinal TP4056 (Korumasız) ile şarj eder iken her iki pilde 4.27 V ta sonlanıp şarj sonrası pil voltajı 4.26 V
Deneylerden çıkardığım sonuç Tp4056 iyi bir şarj entegresi değil ve kopyaları çok tehlikeli.
Forumdan bir de ricam var; elinde TP4056 olan arkadaşlar şarj kesme voltajlarını ölçebilirler mi?.
Bende doldursam iyi olur dediğim 18650 dönüştürdüğüm bir ışıldak var. Akım korumalı TP4056 kullandım. Şarja taktım şimdi, tamamlanınca gerilimi ölçer yazarım.
Bu arada pilin kapasitesini filan hiç bir ölçüm yapmamıştım. Çok önceden yaptığım bir dönüşüm...
Bir sorunum var, benim ışıldağın testi düşündüğümden uzun sürecek.
İçindeki pil çok ısınıyor. Gece bir ara ölçtüğümde 50 dereceye filan yaklaştığını gördüm.
Daha önce böyle bir sorun varmıydı, neden böyle oldu bilmiyorum. O nedenle pili söküp başka bir pil takmalıyım.
Bu arada galiba ben bu dönüşümü yaptım yapalı ilk defa şarj ediyorum. Pili en az 3 saat şarjda tuttum ışık maviye dönmedi. Daha önce böyle bir şey olsaydı kesinlikle değiştirirdim...
Pil değişimini yaptım. Yeni pille şarja başladım şu an bir ısınma problemi görünmüyor. Bittiğinde şarj kesme voltajını yazacağım. Kullandığım modül ve ışıldak aşağıda.
Şarj ısınma sorunu olmadan biraz önce bitti.
Şarj kesme gerilmini CEM DT-351 ile 4.21 V okudum. Protek 506 ise 4.18 V gösterdi. Protek eski bir cihaz olduğu için kalibrasyon gerekebilir.
Bende doğrulayabilmek adına 3. bir cihaz niyetine osiloskopa bağladım. RMS değeri 4.22 V okudum.
Ölçümlere devam, korumalı TP4056 mosfet giriş voltajı ile çıkış voltajı arasında 0.051 V fark var. Çıkışta 4.229 V okuyor iken TP4056 4.28 V çıkış veriyor.
Cevap yazmak için şarj olmasını bekliyordum, önceden test ettiğimde 9 mAh (Wth) veriyordu bir daha test edecektim. Kabloyu çıkarmaya çalışırken micro-usb elimde kaldı. Type-C bir tanesi ile değiştirmek zorunda kaldım. Bu arada çipin üzerinde " 4056 F2418X " yazıyor.
herkese merhaba değerli paylaşımlar için çok teşekkür ederim..oğlumun legosunu 6* aaa pilden 18650 aspilsan pil ve booster ile çalıştırmayı planlıyorum...yalnız ne yaptımsa yeni aldığım aspilsan pilleri tp4056 ile şarj edemedim taki tp4056nın bat- ile v out ucunu birbirine lehimleyene kadar ...bu modülde sorun ne olabilir ve önerebileceğiniz kaliteli bir tp4056 mevcutmu...(şarjı normal 1.5A verebilen bir telefon şarjı ile yaptım)
Merhaba,aşırı ısınma kesinlikle normal değil.besleme voltajını kontrol etmeni öneririm.ayrıca dediğin gibi bir şarj çokfazla.pillerin kapasitelerinin 10/1 oranında şarj etmen gereklidir.
TP4056 ısınır çünkü dc-dc dönüştürücü olarak değil lineer regülatör olarak çalışır. Örneğin 5V kaynaktan besleniyorsa, pil o an 3V ise ve 1A ile şarj oluyosa aradaki 2V farkı ısıya çevirir. Bu da 2V x 1A = 2W ısı demektir. Küçük bir çip için ciddi bir ısıdır.
peki piyasadaki 3a ip2312 ile şarj etsem bu pili bms devres ile birlikte ısınmayı engelleyebilirmiyim acaba ... biraz tedirgin eti beni o ısınma çünkü legonun içinde olacak...
Evet IP2312 ısınmaz. Ama o çipte overdischarge koruması yok. Koruması da olan bir modül kullanılmalı.
ElektrikMarketimiz
