Hava temizleme/serinletme cihazı
hava temizleme bir yana birazda oksijen takviyesi yapan bir sistem olmalı bence. Böyle bir ürün varmı acaba?
Kalp/akciğer sorunu olmayan bir insanın kanı neredeyse tamamen oksijen ile satüre durumda oluyor. Ben kendim için yaptığım her ölçümde en az %98 ölçüyordum. Genç insanlarda tipik olaral %99 çıkıyor. O yüzden oksijen takviyesinin bir faydası olmaz. Aksine zararı olur. Ortamdaki fazladan oksijen, metallerin daha çabuk paslanmasına sebep olur ve birşeyler alev alırsa da çıkan yangının çok daha vahim olmasına sebep olur.
Kısmı zamanlarda oksijen bu cihazin içindeki suya verilebilir. Bu durum suyun oksijen durumunu yükseltir bakteri yosun oluşumu azalabilir. Ama kireci etkilemez.
Suya verilecek az miktardaki oksijen ortam oksijenini o kadar yükseltmek diye düşünüyorum.
Ozon jeneratorude olabilir.
Dalgıçlarda da derinlik sarhoşluğu dedikleri şey olması gerek...
O durum oksijenle alakalı değil de kandaki gazların kabarcık haline gelmesi ile ilgili bir durumdu.
Hocam ormanlık alanda bulunduğum zamanlardaki uyku kalitem kesinlikle çok daha iyi oluyor. Bundan dolayı oksijen takviyesinden bahsettim. Ama bu iyileşmenin sebebi uyku apnesi geçiren bir kişinin oksijeni bol alanda uykusunda daha fazla oksijen alabilmesinden olabilir. Yani apne durumlarında ilave oksijenin bir faydası olabilir düşüncesindeyim.
Yok o dediğin vurgun, gazların basınca bağlı çözünürlüğü ile alakalı. Yüksek basınç altında dipte fazla oksijen çözülür. Hızlı yukarı çıkarsa basıç düştüğü için fazla olan oksijen gaz formuna döner kabracık olur.
Benim dediğim olay kanda normala göre daha fazla o2 olduğundan kafa yapma olayı...
ambarli
