Marlin 2.0.X Ender 3 İçin Derleme Hatası
Ben bu konuya yabancıyım ama bu arduino mega lı kitler ile ender in kontrol kartı arasında yetenek olarak ne gibi farklar var biliyor musunuz?
@Gokrtl Creality'nin v4.2.7 anakartının banggood satış sayfasında firmware yüklemek için rar dosyası eklemişler. İçinde "Marlin.cpp.hex" diye bir dosyada var. Ve nasıl yükleneceğine dair bir powerpoint slaytı var, burada firmware yüklemek için arduino ide veya vscode yerine progisp diye bir program kullanmışlar. Farklı programla firmware yüklemek birşey farkettirir mi bilmiyorum ama gördüm paylşayım dedim belki bir yardımı olur. Dosyayı ekte paylaşacaktım ama rar dosya eklenemiyor galiba. Neyse sen istersen o sayfadan indirirsin.
Bu gün farklı farklı kaynaklarla bana destek olmaya çalıştın. Elinden geleni esirgemedin. Teşekkür ederim.
Çeşitli hex dosyaları buldum ama yükleme mantığını anlayamamıştım bu linkdeki program ile yarın bir deneyebilirim.
Foruma rar yerine zip olarak ekleyebilirsin dosyaları.
Öte yandan bu gün deneye deneye yine 1.1.9 a kadar düştüm yazılımda. 2.0 a çıktığım anda lcd iptal oluyor. Yarın 1.1.9 ile 2.0 arasındaki farkları bulmaya çalışacağım config dosyalarında.
1.1.9 da mesh leveli aktif edip 25 nokta kalibrasyon yaptıktan sonra store settings dedim ve aşağıda ki resimde görecdğiniz gibi Bed Leveling: on yazdı.
Daha sonra test baskısı başlattım ve z motorunun yine sıçramadığını gördüm.
Baskıyı durdurdum ve menüyü kontrol ettiğimde Bed Levelingin sıfırlandığını gördüm.
Store Settings dememe rağmen kayıt olmuyor.
İlk aklınıza gelen soruyu cevaplayayım: Config dosyasından Eeeprom settings'i açtım.
O olmaz, çıktı gcode'unu görmemiz lazım ki başta bed levelingi açan/kapatan bir şey var mı görelim. Yarın bakarız o halde.
Hocam başlangıç gcodeuna G28den sonra M420 S1 ekleyebilir misiniz. Bir de böyle deneyelim.
Reactions: 333
Test Baskısının Gcode'u (başlangıç kısmı);
;FLAVOR:Marlin
;TIME:263
;Filament used: 0.181969m
;Layer height: 0.2
;Generated with Cura_SteamEngine 3.4.1
M190 S45
M104 S195
M109 S195
M82 ;absolute extrusion mode
;Sliced at Sat 11-08-2018 11:43:25
;Basic settings:
;Layer height: 0.2
;Walls: 0.8
;Top/Bottom: 0.6
;Fill: 10
;Retraction Distance: 7
;Retraction Speed: 60
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
G92 E0
G1 F3600 E-7
;LAYER_COUNT:2
;LAYER:0
M107
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F3600 X26.401 Y26.181 Z0.2
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:SKIRT
G1 F3600 E0
G1 F1800 X26.992 Y25.631 E0.02115
G1 X28.036 Y24.784 E0.05636
G1 X28.663 Y24.34 E0.07648
G1 X29.772 Y23.659 E0.11057
G1 X30.478 Y23.288 E0.13146
G1 X31.754 Y22.726 E0.16798
G1 X32.692 Y22.405 E0.19394
G1 X34.617 Y21.922 E0.24593
Curanın Gcode'u ;
; Ender 3 Custom Start G-code
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0}
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G29
M420 S1 ; Enable mesh bed leveling
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X10.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X12 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
@Gokrtl Burada bir yanlışlık var. Baskı gcode'unda ne G29 var ne M420. Hatta tablanın soluna çizgi çeken komutlar bile yok.
Reactions: 333
Makina usb ile bağlı pc ye. Sd kart kullanmıyorum.
Burada bir soru sorayım.
Cura içinde bu ayarlar var. Baskıyı başlattığım da bu ayarları cura gönder miyor mu makinaya?
Baskı dosyasının gcode 'u içinde mi olması lazım?
Çünkü bendeki test baskısında dilimle diye bir seçenek yok. Yazan arkadaş öyle ayarlamış.
Sanırım dilimleme esnasında ekliyordur gcode içine o komutları.
Dilimlemeden nasıl basıyor ki? Bu test dosyası .gcode mu .stl mi?
Önce şu sorunun cevabını arayalım.
Neden makine bel level'i kaydetmiyor?
Şöyle bir test yaptım.
Makinede 25 nokta bed leveling yaptıktan sonra "store settings" ile kayıt edip ana ekrana döndüm. Sonra makineyi kapatıp tekrar açtığım da bed levelin sıfırlanmış olduğunu ve tekrar yapmam gerektiğini gördüm.
Acaba "store settings" mi çalışmıyor diye düşündüm ve test için aynı menü altıda bulunan "Bed Z" kısmını 0.021 olarak ayarladım, "store settings" ile kayıt edip çıktım. Makineyi kapatıp açtım ve bu ayarın değişmediğini gördüm.
Sorun nerede anlayamıyorum. Aynı menüde başka bir yeri kayıt ederken bed leveli kayıt etmiyor.
Direk gcode paylaşmış vatandaş. Benimde kafa kazan olduğundan hiç fark etmedim. Ama asıl soru yukarıda yazdığım. Onu çözersek test baskısı kolay.
Kapatıp açınca kaydediyor ama tekrar bed level yapma seçeneği çıkıyor. O normal bir olay.
Şimdi başka bir test dosyası indirdim. İçinde start gcode ların olduğuna emin olduktan sonra başlattım ve mesh leveling çalışmaya başladı.
Demek ki ekranda her daim Bed Leveling: ON görmek şart değilmiş.
Şuan da sorunum kalmadı gibi. Kalibrasyon yapıp düzgün çıktılar almaya çalışacağım.
Tam şuan da fark ettim :)
  • Sevgi
Reactions: 333
yakupk
