- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 13,034
Evet aynen böyle
Evet aynen böyle
Denedim şimdi. Sağ taraftaki röle çekiyor. Sol taraftaki çekmiyor.önceki mesajlardan gördüğüm kadarı ile bağlantın bölye.
Direnç base den ayrık kalsın. rölenin çekmesi gerektiği duruma getir cihazı. Rölenin her iki bobin ucunda da 12v olmalı. var ise transistörün collectorunde de 12v olmalı. emiter ile gnd arasında voltaj olmamalı. Bu duruma gelebiyor isen. transistörün emiter-collector arasını tornavida ucu gibi birşey ile kısa devre et rölenin tık diye çekmesi lazım. Röleyi söküp boşta voltaj verdin çalışıyor dedin sanki. Transistörü kısa devre ettiğinde röle hala çekmiyor ise emiter ucuna gnd gelmiyor olabilir. çiziminde uln2003 var. sorunlu olabilir...
Bazı ayırdık transistörü kısa devre ettik. Röle hala çekmiyor diyor. O zamanmcu sağlam olmalı...Eğer transistör bazını bağladığın anda MCU çıkış voltajı çöküyorsa o MCU nun arızalı olduğu anlamına gelir. Pin çıkış driver'ları gidik herhalde. Böyle arızalar yaygın. İşlemci çekirdeği gayet normal çalışıyor ama bazı pinler gidik.
Bu neyi değiştirir?Bu sesin geldiği yere diğer taraftaki rölesi söküp takip dener misin?
Evet müsait bir zamanda Aliexpressden bir tane bu çipten alıp deneyeyim.Sen cımbızla röleyi çektiriyoruz. O cımbızın işini yapacak transistör ise röleyi çekmiyor. Transistör de sağlam olduğuna göre tek ihtimal kalıyor, o da MCU pini transistörü sürebilme yeteneğini kaybetmiş. Benim başka ihtimal aklıma gelmiyor.
Ben normal çip sanıyorum bunu.Onun programı büyük ihtimalle kilitlidir. Programın HEX dosyasını bir yerden bulamazsan malesef game over ...
O zaman en mantıklısı bu cihaza nodemcu bağlayıp yeni bir kart tasarlayarak röle tetikletmek. Üzerindeki kartı da komple alıp yedek parça yaparım.
Aslında bunun dokunmatiğinden gelen komutları arduinonun analog pinine bağlayıp sinyal olarak okusam ve bu sinyalleri de mantıklı bir şekilde arduinoya işlesem yeni bir röle katı yapamaz mıyım acaba?
Elimdeki işleri bitirip buna girişeyim o zaman.Yeni bir kontrol kartı yapabilirsin. Çok da güzel bir proje olur. Ama öncelikle çalışan tarafta bazı ölçümler yapman lazım. Tek tek her ısıtma kademesine getirip, o kademede termal sensörden ne okunuyor bir kenara yaz. Sonra kendi yazdığın firmware'de de aynı değerleri kullanırsın ve böylece ısıtma ayarları tam olarak eskisi gibi çalışır.
