Philips 190CW Lcd Monitör Tamiri
Monitör tamirinde edindiğim deneyimden sonra bu monitöre bir kez daha bakmaya karar verdim.
Görğnüşe göre P10NK70ZFP mosfet arızalı gibi.
Bu mosfeti bulamadım. Datasheet e göre 700v 8.6A lik N kanal bir mosfet. Buna göre benzer değerlerde başka bir mosfet alsam olur mu? Yoksa bu mosfetin benim bilmediğim başka bir özelliği var mıdır?
Bu mosfet smps trafosunu anahtarlayan mosfet ise aynı veya bir üst akim degerinde aynı veya bir düşük gate kapasitesine bir mosfet kullanılabilir.
FQPF10N60 mosfet Buldum en yakın. Bu uyar mı acaba?
Söktüğüm 700v 8,6A di. Bu yeni aldığım 600v 10A.
Bu mosfetten hiç bir zaman 600v geçmez diye düşünüp aldım ama tabi işler çoğu zaman benim düşündüğüm gibi yürümüyor.
Olur deyin de içim rahatlasın. 9TL verdim mosfete :D
Kullanıldığı yere göre değişir. bir DC/DC konverter devresi ise çalışır, ama flyback SMPS de kullanılan MOSFET ise çok sınırda demektir. Sen en iyisi tak ve enerji ver. Olup olmadığı hemen belli olur :katil2:
Neye göre sınırda abi 600v mu 10A mi? :D
Bileyim de bir dahakine 9tl boşa vermiyim.
Birde nasıl belli olacak, patlayacak mı? Patlayacaksa kabul de ama sessiz sedasız gidecekse sıkıntı. Çünkü devrede çalışmayan başka elemanlar da olabilir.
Flyback SMPS'de MOSFET kesime gittiği anda çok yüksek voltajlar görür. 600 V biraz sınırda. Eğer eski tip flamanlı bir ampul varsa onu seri bağlayarak dene. O zaman MOSFET giderse hasar çok sınırlı olur.
Yine biraz desteksiz atiyim :)
Power butonundaki led yandigina gore smps calisiyor. Bence sorun inverter kisminda. 1. Resim soltaraf. Altinda iki adet 8 bacak mosfet gordum. Oralari olc bence. İnverter katindan bir feedback aliyor sistem. İnverter calismayinca monitor kalkis yapmiyor. Tabi yanlis hatirlamiyorsam. :dusun1:
Bu gün bu tarafa yoğunlaştım.
Devrede iki adet LL4148 diyot var. Bunlar devre üzerinde kısa devre olarak görünüyorlar. İki ayrı mosfetin iki ayrı diyodu. Bunları söküp ölçeceğim. Eğer arızalı iseler 1N4148 ile değiştirsem uyar mı? Bunlar 150mA 100v, 1N4148 ler 500mA 100v bunlara paralel bağlı 100'er ohmluk dirençleri var. Onları ölçtüm sağlamlar.
Yok çözemedim, bıraktım.
bende görüntü hiç gelmiyordu kondansatörleri değiştirdim. görüntü geldi fakat her 2-3 sn bir ekran kapanıp açılıyor. işin ilginç tarafı bios ekranında uzun süre açık kalıyor, windows açılınca 2-3 sn bir kapanıyor. anlamadım.
AmirSLZ
