Havya tamiri
Endorfin35+
Emekli Üye
1 Mayıs 2020
7 yıldır bu modeli kullanıyorum. Standart piyasa işi istasyonların başka bir versiyonu. Extra olarak lehim dumanını emme özelliği var. Ancak bacakların arasına girmek sıkıntı olduğu için normal bir kalem kullanıyorum.
Neyse dün sıcak hava kısmını kullanırken hem cihazın cam sigortası hem de prizin sigortası attı. Tabiki sadece sigorta değiştirme ile cihaz düzelmedi. (denedim :) )
Hızlıca bir içine göz attım.
Arızalı elemanlardan biri el sallıyor.
Arızanın esas kaynağı ise burada...
Olaya komşu pot da durumdan nasibini almış.
Hava pompasını çalıştıran BT137, Rezistansı kontrol eden BT16 ve hava akışını ayarlayan 500K pot değiştirilerek arıza giderildi. Elimde BT139 olduğundan iki triyakın yerine 139 taktım geçtim. Tamirat sıkışık bir ana denk geldi. Öyleki multi metre bile kullanmadan ezbere gittim. Çalışmasaydı sonraya bırakacaktım ama arızalar görünür olduğunda sorunsuz ilerledim....
Yorum : Rezistans soketinde soğuk lehim oluşunca soketin bacağındaki lehim boşalmaya başlamış. Ark nedeni ile karbon oluşarak atlama yaşanmış. Çıkış kısa devre olunca triyak gitmiş. Soketin karşına denk gelen pot üzerine bir sıçrama olmuş. Pot ve potun bağlı olduğu triyakta gitmiş...
Resmini çekmeyi atlamışım. Tamirat sırasında pcb üzerindeki karbonlaşan yüzeyler kazınarak temizlendi.
@Gokrtl, Böyle istedin böyle oldu :)
13045 eklentisine bak
13046 eklentisine bak
13047 eklentisine bak
13048 eklentisine bak
13049 eklentisine bak
Yorum : Rezistans soketinde soğuk lehim oluşarak soketin bacağındaki lehim boşalmaya başlamış. Ark nedeni ile karbon oluşarak atlama yaşanmış. Çıkış kısa devre olunca triyak gitmiş. Soketin karşına denk gelen pot üzerine bir sıçrama olmuş. Pot ve potun bağlı olduğu triyakta gitmiş...
@Gokrtl, Böyle istenin böyle oldu :)
Eline sağlık. Umarım yenisini almadan önce tamir etmişsindir. :)
Ayrıca ben o kalemin üzerindeki boruyu eritilen lehimi çekiyor diye biliyordum. Duman mı çekiyormuş o? :katil2:
Yedek/ikincil havya olarak Gordak siparişi verdim. 440TL ama stokta yok gibi bir sıkıntılar var. Stok bulunmaz ise Class gelecek. 640TL gibi. ikisi de aynı ürün gibi duruyor. @Gokrtl Senin havya 1000TL üzerinde kıymetini bil. ;)
Ben senden önce başladım güç kaynağına malzemeleri alalıda bir yıl oldu duruyor kutuda... Neyse yeni masama yerleşince (3 vakte kadar) keyifle yaparım artık. :dans2:
Ben dry film projesini bekliyorum. Önce onu bitirip güç kaynağının pcb sini basmam lazım. O iş de yarım kaldı. Malzemeleri alabilirsem tamamlayacağım.
Sana abi diyebilir miyim? :katil1:
Ben başkasına abi diyorum, sen bana nasıl abi dicen? :katil1:
Hem ben söz verdim. Kendime yeni istasyon aldığımda bu bana hediye edileni ihtiyacı olan birine hediye edeceğim. Ama bu kişi sen olmayacaksın onu da peşin söylüyeyim :katil2:
Yav ben havya istiyorum demedim ki. Sen onu ihtiyacı olana ver o ayrı ama ben yine de büyüğümsün diyorum. :saril:
(vakti zamanı gelince işime yarar :katil1:)
Benden ne istediğini anlamadım ama terbiye sınırları içinde ne istersen yaparım :katil1:
kadirsahinby
