Hurdalıktan restorasyon için aldığım mengene
    218.4 KB · Görüntüleme: 197
    196.8 KB · Görüntüleme: 195
    191.4 KB · Görüntüleme: 664
    174 KB · Görüntüleme: 212
Youtube'da benim gördüğüm ençok izlenen videolar (kendini sanatçı addeden soytarılar hariç) restorasyon ve ağaç işleme videoları. Güzel bir çalışma yapılabilir. Video haline getirilebilir. Çalışma masanızı ve yüksekliğini bilmiyorum ama naçizan bir öneri sunayım.
Gezgin ve yüksekliği ayarlanabilir bir mengene yapılabilir.
Buna benzer hurda bir jant ortasına içiçe geçebilen 2 profilden (daire yada kare olabilir) geniş olan kaynatılır. İçteki profile de tabla yapılıp mengene sabitlenir.
Geniş olan profilin üst kısmına 2 adet sabitleme vidası da kaynatılırsa alın size gezgine yükseklik ayarlı mengene. Ağır olsun isterseniz içine beton dökebilirsiniz.
Rahmetli babamın kullandığı bir mengene var. Yapabilirsem kendime yapıcam. Fotoğraflayıp burda paylaşmaya çalışırım.
Mengeneyi zımparalamak baya vakit alıyor bende kumlamaya verdim sonrasında güzelce işleyip masaya montajını yapacağım yükseklik 90 cm yerde uygun bakalım vakit buldukça yavaş yavaş yapacağım
Ben de youtube da mengene restorasyonu ile ilgili çok videoya denk geliyorum. Bütün parçaları ayrıştırıp kumladıktan sonra düzlemek için gene zımpara kullanmak gerekiyor.
Hatta düzgün görünmesi için dolgu yapanları bile gördüm ama dolgunun görsel olarak güzel olsada işlevsel olacağını zannetmiyorum.
Benim mini mengene vardı. Biraz paslanmıştı ve sıkıştırma/gevşetme kolu zor dönüyor diye söktüm. Sirkeli, tuzlu suda beklettim sonra gresleyip topladım. Şuanda diş atıyor, kullanamıyorum.
Biraz tehlikeli bir yöntem anlatacağım ama temizlik için birebir.
Geçenlerde Ford servisi komşum ile konuşurken Motor EGR valfi temizliğinden konu açıldı. Serviste araçlardan çıkan fren hidroliklerini biriktirdiklerini ve EGR valfini temizlemek için bir gece fren hidroliği içinde beklettiklerini söyledi.
Tehlikeli tarafı şu: Fren hidroliği temas halinde asit kadar olmasa da cildi tahriş eden bir sıvı. Ama kumlama gibi temizlik yapıyor. Boya kaldırmak için de kullanılıyor. Restorasyon işine soyunanlar için hidrolik yağını tavsiye ederim.
Bu arada ben değişmiyor diye biliyordum ama hidrolik fren yağı 2-3 senede bir nem oranına bakılıp değiştirilmesi gerekiyormuş. Aracım 13 yaşında, yağı hiç değişmedi. Ford servisinin sipariş ettiği hidrolik yağı değişim makinesi gelince ilk benim aracın hidrolik yağı değişecek. Aklınızda bulunsun. Motor çalışmasa sıkıntı değil ama fren tutmazsa büyük sıkıntı:kotek1::kotek1::kotek1:
Hidrolik yağı aklımda olsun sürekli bir firmaya bağımlı kalmaktan ise hidrolik bulmak benim için daha kolay olacaktır bilgi için teşekkürler
Bu da 200 lük döküm bir mengene ağızları sertleştirilmiş çelik sökülebiliyor. Çok kötü durumda idi şuan kullanıyorum üzerindeki ezik bölümleri inceltmemek için çok taşlamadım macun vs uygulama ilede uğraşmadım.
    48.1 KB · Görüntüleme: 554
    58 KB · Görüntüleme: 184
Çene durumu hurda iken berbat görünüyordu. Restore dan sonra iyiymiş.
İyi günlerde kullanılsın.
Bu tip mengenelerde çenenin falan düzgün olmasına gerek yok zaten. Önemli olan, 3 kg lık çekiçle Allah ne verdiyse vurunca kırılmaması :D
Bende aşağıdaki var, masada kart tutturmak için filan çok lazım oluyor. Ya da bazen ısınan bir ufak taşlamalarda filan. Bendeki bozuk olduğu için açarken kolu çeviriyorum bir süre sonra pıt diye geriye doğru atıyor filan.
Uzun zamandır Kanca markasının matkap mengenelerinden almak istiyorum. Hem benim sutunlu matkapta kullanırım, hem de masa tipi kullanım için bunlar güzel olur diye düşünüyorum, bilmem doğru mudur?
Hocam öyle demeyin. Bu mengenenin küçüğü ile 16-20-40-44 pin flat kabloya konnektör basması kolay oluyor. Çünkü hem düzgün sıkıyor hem de istediğiniz ölçüde güç uyguluyor.
images
10lu flat soketleri pense ile düzgün sıkıyorum. 40 li tip flat soket olursa kanca mengene de sıkmak kolaylık olur.
Bugun kumlamaya gittim yardımcı oldular genelde hobi ya da küçük işlere pek sıcak bakmıyor bu işleri yapan kimseler sağolsun lar bana yardımcı oldular. Kumlama safhası bitti şimdi detaylı temizlik astar boya işlemleri devam edecek
    233.8 KB · Görüntüleme: 191
    174.7 KB · Görüntüleme: 205
    273.1 KB · Görüntüleme: 189
Matkap mengenelerin fiyatı bu kadar yüksek mi?
Sütunlu matkabi aldığımda "matkap mengenesi hediye" geldi.
"Foreman SM13 Sütunlu Matkap 13 mm - Sütunlu Matkap" https://www.aletisler.com/urun/foreman-sm13-sutunlu-matkap
img_20210912_171629-jpg.13523
Bu mengene sanmıştım.
img-20200325-wa0014-jpg.13540
Resimdeki kırmızı mengeneyi uzun zaman önce yaptım. Örnek olması için paylaştım elimde bir çok mengene var bir nevi hobi oldu artık örneğin;
    161.3 KB · Görüntüleme: 174
    140.3 KB · Görüntüleme: 182
    236.9 KB · Görüntüleme: 189
    247.4 KB · Görüntüleme: 214
    176.1 KB · Görüntüleme: 203
    182.2 KB · Görüntüleme: 191
    139 KB · Görüntüleme: 200
    187 KB · Görüntüleme: 183
13544 eklentisine bak
Kanca mengenelerin fiyatı bu kadar yüksek mi?
Sütunlu matkabi aldığımda "kanca mengene hediye"li geldi.
[/QUOTE]
Ne yazık ki pahalı mengene der geçerdik şimdi öyle değil artık hiç birşey öyle değil ayrı konu
@taydin hocam benim paylaştıklarım kırılabilecek nitelikte ama İzmir veya liman olan yerlerde gemi çıkması ürünler var denk geldikçe ediniyorum mengenelerden örnek verecek olursak;
Sonrasında geçen gün sekman penseleri denk geldi. Onlarıda ekliyorum
    745.8 KB · Görüntüleme: 202
    726.5 KB · Görüntüleme: 206
    98 KB · Görüntüleme: 202
    102.3 KB · Görüntüleme: 213
Serdar50
