SMPS devre çıkışındaki saçaklanmalar
Yazının tamamını okuyamadım ama top244pn ile 12v devre yaptım. Devrenizde çıkış kısmı filtre ve geri besleme kısmı biraz zayıf görünüyor. Ucuz olması amaçlanan devreler genelde zener diyot + filtresiz olarak tasarlanıyor . Bu da parazit, iğne palsler olarak kendini gösteriyor. Diğer bir konu kullandığınız zener diyot, tl431 kadar hızlı davranmıyor olabilir.
Aşağıdaki devrenin sekonder katını yapmanızı yada powerint Applicatin Note yada DER (yapılmış örnek devreler) incelemenizi tavsiye ederim.
Transil dursun, zararı olmaz.
Attığınız link i inceledim PDF leri okuyorum. Hesaplamaları doğru yapamadım galiba. Snubber devresi nin nu kadar sorun çıkartacağını tahmin etmezdim. İşin garibi ben bu şematiği daha önce başka devrede kullanmıştım çok az bir parazit yapıyordu sorun olmuyordu. Acaba bu yeni PCB yi çizerken mi bir hata yaptım ki
Bulduğum herhangi bir zener i taktım açıkcası. Bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
yukarıdaki link de 927B kodlu diyot devrede kullandığım.
Zener diyotun daha hızlısını bulup denemeye çalışıyım
Teşekkür ederim
acaba sekonderleri parallellemekmi gerkiyordu.
Smps konusu tam bir baş belası.
Powerint firmasının trafo tasarım programı ile 20ye yakın trafo hesaplayıp ulus trafoya sardırdım. Hiçbiri çalışmadı.
Bir dostum benim için 3 ayrı karkas ve sarım bilgisi gönderdi birini 7 yıldır, diğerini ise birkaç yıldır kullanıyorum. Sarım hem hesaplama hem de sarma yönüyle ayrı bir mühendislik. O yüzden çalışmama, iğne pals, ısınma vb sürpriz değil.
Önemli olan olay Primer akısının doğru bir şekilde karşıya aktarılması, eğer pals düzgün aktarılmazsa geri dönüp snubber ve mosfete biniyor. Isı açığa çıkıyor. Düzgün çalışması için ise Primer tarafının düzgün hesaplanması ve düzgün sarılması şart. Top, Tny, lnk serisi powerint entegreleei bu konuda çok hassas. Viper serisi bu kadar hassas değil ama topsw kolay arıza yapan bir entegre değil. Bence sarım olayına odaklanın.
Baş belasının ötesine geçti kanser etti resmen.
Benim anlamadığım şey, bu devreyi demo board üzerine kurdum ve çalıştırdım. Birkaç sorundan sonra verimli bir şekilde çalıştı. Isınma veya başka bir sorunu da yok. Hala duruyor ve çalışıyor o devre.
Ama farklı PCB üzerinde böyle parazit yapmaya başladı. Acaba PCB tarafında mı sorun var ki
Pcb foto?
Bu kazıma yoluyla yapılmış PCB mükemmel derecede iyi çalışıyor garip bir şekilde. Diğer 3 foto aynı PCB ye ait ve çalışmıyor. PCB'nin girişinde EMI filtre var ama daha kullanmıyorum onunla işim yok henüz. Trafo primerindeki kapasitöre ve dirençler snubber devresinden. Deneme yapıyordum
    65.4 KB · Görüntüleme: 284
    86.6 KB · Görüntüleme: 273
    164.9 KB · Görüntüleme: 291
    62.3 KB · Görüntüleme: 290
Üçüncü resime bakınca orada sanki primer tarafında low ESR elektrolitik kondansatör kullanmışsın, ama sekonder tarafında normal elektrolitik görünüyor. Doğrusu tam tersi olması gerekiyor.
Bir de şemada optokuplörün verici diyodu ters bağlı.
Aux için doğrultma ve filtre kondansatörü yok mu? Normalde (topsw serisinde) doğrultma ve filtre bulunur. Sizin devrede yok sanırım.
Devrenin olduğu resimde biraz daha ayrıntı verdim. Low ESR kapasitör diye bahsettiğiniz hangisi oluyor.
Cahilliğime verin ama şematikdeki opto doğru bağlanmamış mı. Çünkü diğer türlü GND'yi opto nun diyodunun girişine bağlamış oluyorum
Ne yazık ki SMPS devrelerinden pek anlamıyorum. İlk mesajımda yazmıştım internette bulduğum bir şematiği uygulamaya çalıştım. AUX un nasıl kullanıldığını da bilmiyorum :bilmem3:
SRHT
