Ücretsiz PDF aynada yansıtma (mirror) yazılım
posta
23 Kasım 2020
Ücretsiz PDF aynada yansıtma (mirror) yazılımı arıyorum.
Arşivi taradım böyle yazılımlar vardı bulamadım.
Acil de lazım oldu. PCB baskı da kullanacağım.
Resimde görünen
Ayna da yansıtma özelliği olan ücretsiz bir pdf yazılım öneriniz var mı?
Veya bilgisayarında bu özellikte yazılımı olan ekteki dosyayı mirror yapabilir mi?
  • pcb.pdf
    pcb.pdf
    43.7 KB · Görüntüleme: 322
Yazdırırken yazıcının menüsünde mirror seçeneği olması lazım.
Yok.
Postscript seçeneklerinin içerisinde var. ücretli versiyonlar da...
Ekte mirror olarak kaydettim. Olmuş mu kontrol edebilir misiniz?
Bu projeyi bende yaptım ama pcb de bazı revizyonlar yaptım. Sizinki orjinali.
Pdf'yi printscreen yaparak ya da bir dönüştürücü ile resim olarak kaydettikten sonra paintte ayna görüntüsünü alırız sonra hesaplama yaparız. Ben resmin boşluklarını biraz kırptım ve 1310 x 1654 piksel oldu.
Entegrenin 1 ve 7 numaralı pinlerinin merkezleri arası => 1434 - 1316 = 118 pixel yapıyor.(aşağıdaki resimde işaretlediğim yeri referans aldım)
1 ile 7 numaralı pinler arasında toplam 6 pin boşluğu var ki buda 6 x 2.54mm = 15,24mm yapar.
Bu bilgiden yola çıkarak resmin gerçek boyutu hesaplanır.
118px --->>> 15,24mm ise
1654px(resmin boyu) --->>> kaç mm yapar
boy = 213,68mm hesaplanır.
eni de aynı şekilde orantılanabilir.
@serkan_48
@tekosis
İkinize de çok teşekkür ederim.
Yarın yazıcı çıktısı ile kontrol eder sonucu yazarım.
5-6 sene önce 5 tane bu devreden hazırladım. Halen atölye de kullanıyorum.
Elektronik sevdalısı bir kardeşimiz rica etti ona da pcb hazırlayacağım.
2 TB lık şema arşivim de kayboldum. Ne miiror pcb çıktısını bulabiliyorum. Ne de kullandığım yazılımları.
Sağolun; bu çıktılar herhalde işimi görür.
Pdf dosyası Photoshop da direk açılabilir.
Daha sonra "image" menüsünden "rotate" sekmesi altında "horizontal" sekmesine tıklanırsa hiç bir boyutsal değişim olmadan aynalanır.
Sonra da CTRL + SHIFT + S ile direk pdf olarak kaydedilebilir. Photoshop yüklü ise en hızlı yol budur. Hatta CTRL +P ile direk çıktı bile alınabilir.
Bir de benim kullandığım ücretsiz Foxit Reader var. Bu programı sadece pdf görüntülemek için kullanıyorum. Program gözüme hep çok detaylı görünmüştür ama şimdiye kadar hiç pdf editleme ihtiyacı duymadığımdan neler yapabildiğini bilmiyorum. Yarın mirror var mı diye bir bakacağım.
1 haftaya biter test ve kutulama aşamasını resimlemeye çalışırım.
İyi çalışmalar, Kolay gelsin.
Resim yıllar önce hazırladığım devreye ait,
test aşamasında...
Yıllarca kullanılabilecek, Sağlam, kararlı, sıkıntısız, Sorunsuz devre...
Yeni devrenin montajı bitti.
Devre çalıştırıldı.
Voltaj ayar, akım ayar, stabilite, akım sınırlama, kısa devre koruma katları sorunsuz çalışıyor.
BU devre yapımında eldeki malzemeler kullanıldı.
Kutulama aşamasındayım. Kalın sac dan imal edilmiş eski bir voltaj regülatör kutusu vardı.
Bu kutuyu kullanacağım. Kutu Kalın sac dan üretildiğinden elde işleme zor oluyor.
Süre biraz uzayacak ama kullanışlı olacak.
Kutunu ön kısmını ya siyah renge boyayacağım veya siyah kaplama...
Vay be. Ben bir sene de toplayamadım kendiminkini. :D
Sizin hazırladığınız devre sorunlu.
Hiç uğraşmayın...
Yapacaksanız;
Elektor Precission power supply veya Velleman K7200 ikisinden birini seçin.
Sıkıntısız sorusuz çalışan devreler.
@serkan_48 devreleri burada paylaşmış
veya
Elektor precision power supply December 1982
Hiç uğraşmayın...
Yapacaksanız;
veya
Aslında sorunlu değil. Kendi halinde görevini yapıyor. Biz akım ve voltajını yükseltmek için kurcalıyorduk.
@serkan_48
@tekosis
Dün biraz libre office 'i inceledim. Bu yazılımda ayna/yansıtma özelliği kullanılabiliyor.
LibreOffice
OpenDokument uygulamasında BİÇİM > Döndür veya Çevir seçeneğinden 90/180 derecelerde çevirme veya el ile istediğiniz derecede çevirme yapılabiliyor.
Çizim (DRAW) uygulamasında
Ayrıca yazılımın .pdf dosyaları açma özelliği de var.
Libre Office içinden istediğiniz .pdf dosyayı AÇ menüsünden seçince yazılım içinden kullanabiliyorsunuz.
Arşiv de önceden bulamadığım yazılımı şimdi buldum.
CutePDF Writer FREE Ücretsiz, TÜRKÇE dil seçenekli olan bu yazılım windows 'a yüklenince, kendisini yazıcı olarak tanımlıyor.
Yazdırmak istediğiniz Baskılı devre PCB çıktısı .pdf dosyayı, AYNA yansımasına çevirebiliyor.
Tüm PDF yazılımlarında bulunan PostScript özellikleri, ücretsizler de kapalı dır. Sadece Profesyonel PDF yazılımlar da bu özellik AÇIK ve ÜCRETLİ dir.
(Ayna/mirror özelliği için CutePDFWriter yazılımını bulana kadar bir kaç yöntem geliştirmiştik. Artık CutePDFWriter 'ı da listeye ekleyip, kullanabiliriz.)
Yazılım da kullanacağımız özellik şöyle;
Yazıcı seçeneklerinden CutePDFWriter > özellikler > gelişmiş >Post Script seçeneğinden AYNA AKSİ ÇIKTI özelliğinden Evet seçeneğini kullanmalısınız.
Bu ÜCRETSİZ, kullanışlı yazılımı arşivinize ekleyebilirsiniz.
İyi çalışmalar, kolay gelsin...
mgozalan
