Yok yahu yoğunum, bir de önce kartı detaylı temizlemek istedim. Zaten elektrik verip kontrolcünün çalıştığını gözlemleyince, arzalı olsa bile yüksek ihtimalle çıkışında sorun olabilir diye düşünüp öteledim.
Kartın üzerindeki LCD ekran ve buzzerları söktüm. Kartları bulaşık detarjanı ve ılık su ile güzelce yıkadım. Çıkmayan flux kalıntılarını da alkol ile temizledim.
Sistemde ATMEGA32A-AU 16 MHz mikroçip kullanmışlar. Çıkışta ise kartın arkasında görülen IRFZ44 N Kanal Power Mosfet kulanmışlar. Diğer TO-220 paket ise 7805 voltaj regülatörü var.
Bugün hurdacıya uğradım. Aşağıdaki kartları buldum. Kartlardan biri marka modelini bilemediğim UPS kartı, diğerlerin ne olduğuna da bakmadım. Zaten o kartları sadece üzerindeki role ve soğutucular için aldım. Vakit bulduğum bir zamanda bunları sökeceğim.
    248.3 KB · Görüntüleme: 191
    319.3 KB · Görüntüleme: 203
    210.4 KB · Görüntüleme: 190
    232.8 KB · Görüntüleme: 189
    239.4 KB · Görüntüleme: 199
Bunlar da hurdacıdan bulduklarım. Laptop şarj, floppy kabloları ve arıza kartı dışında pek işe yarar birşey yok ama el altında dursun.
Biraz önce 3 tane laptop şarjı kaçırdım. 5 dk önce gitsem üçünü 20₺ ye alırdım. Sadece uçları arızalı. Muhtemelen smps kısmı sağlam. Nasip değilmiş.
14791 eklentisine bak
İki ay önce bilgisayarcı benim kullandığım çakma adaptöre pek kullanmasan daha iyi olur dedi, haksız da değil açıkçası, doğru. Fiyat sordum 2. eller de 120-130 dedi. Yenileri 300 civarı dedi. Bugüne kadar 2 laptobumun da orjinal adaptörleri 3. yıllarında koyuverdi hep. 2. el almayı aklımdan bile geçirmem bu yüzden. 20 TL inanılmazmış gerçekten. Ben de bitpazarına gitmeyi çok istiyorum bir ara, bakalım...
displayler sök beni diye bağırıyor ganimet bulmuşssunuz
Anakartı arızalı hurdaya gidecek bir cihazdan söktüm
    309.6 KB · Görüntüleme: 190
    135.4 KB · Görüntüleme: 184
Asıl bu kart Rd6006 yada Rd6018'e takılmak istiyorum diye bağırıyor. Kısa vadede kullanmayacaksanız elimdeki malzemelerden size lazım olursa takas yapabilirim.
Paralel portlu olan ne acaba, paralel portu usb ye mi çeviriyor?
Usbye takınca 01 yazısı çıkıyor. Sanırım USB ve paralel port üzerinden arıza kontrolü yapıyor. PCI yerine USB ve paralel port tan kontrol sağlıyor.
İlginiz çektiyse yada lazımsa hediye edebilirim. Bana lazım değil. İde-sata dönüştürücü ve 40 to 44 pin ide dönüştürücü de dahil.
Sağol hocam, şimdilik ihtiyacım yok :)
O muhtemelen bilgisayarın arıza durumunu okumak için kullanılan bir cihaz. Resimdekinin bir ilkel hali.
Hurdalıktan değil ama bugünün şanslısı CMStorm Trigger Z mekanik klavye oldu. Klavyenin temizlenmesi ve iki ucu erkek USB kablosuna ihtiyacı var.
Bütün tuşlar sökülerek ultrasonik banyoda yıkanması ve USB kablosu gerekiyor. Bu kablodan bende vardı ama şu an bulamıyorum.
Ben normalde Logitech MK710 kullanıyorum. Bit pazarından 15-20 TL gibi bir fiyata almıştım. Başka bir gün sıçan denk geldi onu da gene öyle uygun fiyatlara aldım. Şu an kullandığım klavyenin fiyatı 1300 TL yazıyor. Fiyatlar şaka gibi böyle düşünürsek yaşayamayız. Bu mekanik klavye yarı yarıya daha uygun.
Görünümde çok bir şey değişmememiş gibi dursa bile hijyen olarak mükemmel oldu. F12 tuşunun aydınlatması çalışmıyor bunun dışında sorunsuz çalışıyor.
*Bu yazı CMSTORM ile yazıldı. :D
Benim bu günlük ganimetleri de bunlar. 32 adet röle ve akım trafoları.
2 adet Stm32 işlemci şimdilik boşta, çalışıp çalışmadığını bilmiyorum.
Mekanik röle abi. Omron marka 24 v.
3 faz bir kontrol ünitesi gibi geldi bana ama kutu yada başka parçası yoktu.
zafer GÜNDÜZ
