120 Volt Ac girişli radyoyu 220volt gerilim e uygun hale getirme sorunu
Talebe
19 Mayıs 2021
Herkese selamlar
Elimde AC 120V şebeke ve 6volt kalem pil ile de çalışan Panasonic radyo var bunu 220volt ile kullanmak istiyorum lakin içindeki trafonun benzerini bulamadım gerçi iş trafo ile de bitmeyecek galiba devreye bakılırsa .Bu konuda yardımınıza ihtiyacım var.
    303.4 KB · Görüntüleme: 181
    327 KB · Görüntüleme: 181
    31.1 KB · Görüntüleme: 182
    248.8 KB · Görüntüleme: 283
    396.2 KB · Görüntüleme: 176
    342.3 KB · Görüntüleme: 189
    366.1 KB · Görüntüleme: 185
    368.3 KB · Görüntüleme: 181
    315 KB · Görüntüleme: 183
https://www.hatfon.com/urun/trafo-el-kom-2-3va-0-6v-mavi-rn130721
https://www.bluemavi.com/vitrin/tablo_new.asp?adet=1&kitap_id=736784#ara
Önemli:
Devre üzerindeki trafonun ölçülerini satıcıya bildirin. Aynı ölçüler de 3w. Lık trafo istedinizi belirtin.
Kolay gelsin.
Mevcut trafonun çıkışından 10 ve 5 volt çıkıyor çıkış kısmı 4 pinli ve 3pin aktif , gösterdiğiniz trafoların bacak sayısı belli değil site üzerinde
20181224_110102_002-large-jpg.15432
Radyonun etiketinde olması gerekenler yazıyor.
Trafonun olması gereken çıkış değerlerine buradan bakıp satıcıya sipariş verebilirsiniz.
Hatta 2 X 4.5v AC PCB tip 3 watt lık trafo isteyin.
bence trafoyla hiç uğraşma. pil hattına paralel bir giriş monte et, 6v adaptörle çalıştır.
Merhaba,
Orijinal ürün 120VAC ile çalıştığına göre şebeke frekansı da 60hz olabilir mi?
kadirsahinby
