Raspberry Pico ya C++ ile Yazılımsal Reset Atmak
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Sabahtan beri arıyorum, Raspberry pico ya c++ ile yazılımsal reset atmak hakkında hiç bir şey bulamadım.
Phyton dilinde machine.reset() komutu ile kolayca yapılıyormuş.
Pico üzerinde reset pini 30 numara olarak görünüyor ve üzerinde run yazıyor.
Bu verilere güvenerek c++ ile digitalWrite(30, LOW); yaptım. Amacım run pinini LOW'a çekip GND ye bağlamak ve bir buton ile HIGH komutu gönderdiğimde cihazın resetlenmesi idi. Ancak "30" pini doğru tanım değil. daha sonra 30 yerine "run" yazdım, bunuda kabul etmedi.
Bu duruma bir çare aramaktayım.
Birde şöyle bir şeye denk geldim ve aklıma şu soru geldi. Bu yabancılar ne zaman Türkler gibi düşünmeye başladı? :katil1:
16363 eklentisine bak
bu arada abi fiziksel pin numaraları onun GPIO numarasını ifade etmiyor
abi yapanların watch dog timer ile yaptığını görüyorum resetleme işlemini ama ben pico için bulamıyorum wdt örneği
Bende eve geçince datasına bakayım diyordum. :)
Burada işler biraz karışık.
Acaba reset kütüphanesi mi eklemek gerekiyor?
Yoksa reset_block(bit numarası); ile direk reset atıyor mu?
C++:
#include <stdio.h>
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/resets.h"
int main() {
    stdio_init_all();
    printf("Hello, reset!\n");
    // Put the PWM block into reset
    reset_block(RESETS_RESET_PWM_BITS);
    // And bring it out
    unreset_block_wait(RESETS_RESET_PWM_BITS);
    // Put the PWM and RTC block into reset
    reset_block(RESETS_RESET_PWM_BITS | RESETS_RESET_RTC_BITS);
    // Wait for both to come out of reset
    unreset_block_wait(RESETS_RESET_PWM_BITS | RESETS_RESET_RTC_BITS);
    return 0;
C++:
#include <stdio.h>
int main() {
    stdio_init_all();
    // And bring it out
    return 0;
Bunu pico için derlemiyor hata veriyor
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Raspberry Pi Pico kartı için derleme hatası.
exit status 1
Benim attığım kodu derlemeye çalıştıysan yemez. Çünkü orada üç tane kütüphane include etmiş. Sende muhtemelen yok o kütüphaneler.
Telefondan tam beceremiyorum bakmayı.
Aslında çok ayrıntılı bakmadım. Belki de bu fonksiyon sadece çevre birimlerini resetliyor olabilir. Eğer full hardware reset gerekiyorsa, ya harici RUN pini üzerinden resetlenmesi lazım yada watch dog timer kullanılmalı. WDT yi yapılandıracaksın, sonra da tazelemeyince WDT bütün sistemi resetleyecek.
Abi kütüphane yok demiyor
verdiği hata ;
exit status 1
Bu gidişle smd 547 yi gömeriz buna :)
verdiği hata ;
exit status 1
Bildiğim kadarıyla arduino ide aşağıdan yukarı doğru derliyor kodları. O yüzden demek ki kütüphanelere sıra gelmeden başka bir yerde takılıyor.
verdiği hata ;
exit status 1
Hata o kadar değildir, başka şeyler de vardır. Ama bu linker hatası, yani gereken bir kütüphane tanımlanmamış.
c:/users/f/appdata/local/arduino15/packages/rp2040/tools/pqt-gcc/1.3.3-a-ed6d983/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.3.0/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:
C:\Users\f\AppData\Local\Temp\arduino_build_206850\sketch\sketch_mar27a.ino.cpp.o: in function `main':
C:\Users\f\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_898607/sketch_mar27a.ino:6: undefined reference to `stdio_init_all'
exit status 1
Hazır kodu hemen kopyalayıp yapıştırmanın sakıncaları :D
Sadece şunları koy main içine:
C++:
int main()
    reset_block(0xFFFFFFFF);
    unreset_block_wait(0xFFFFFFFF);
TA3CD
