Osiloskop İle Trigger Kullanmak
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Ben bu osiloskopu kullanmayı hala öğrenemedim.
Biraz kurcalayıp butona bastığım anda şu görüntüyü yakaladım;
Burada butonda hiç delay yok. Sadece butona basıldı mı? şeklinde bir fonksiyon oluşturdum.
Resimde görüleceği üzere butona bastığım anda 11 defa işliyor. Buna karşılık da osilokopta bir değer görüyorum ama nasıl yorumlanır bilmiyorum.
Hangi butona bastın? Arduino niye var? Soruyu anlamadım.
Eğer hiç bilmiyorsan bir sinyal üretecinin çıkışını bağlayıp incele. Telefon/pc'ye kulaklık jackı bağlayıp ses açsan da olur. Osiloskopun trigger ayarlarını iyice öğrenirsen sorun yaşamazsın.
Rotary Encoder'in butonunu ölçüyorum. Bir basmada, Bir defa alacak şekilde debounce yapacağım ama görüldüğü üzere çırpınmaktayım.
Trigger'ın şu ayarlarını biliyor musun?
1. Trigger voltaj seviyesi
2. İnerken/çıkarken/hepsinde yakalama
3. Auto/single
3. Auto/single
Yok valla.
Resmin sağ alt tarafında trigger menüsü var. Oradan kurcalıyorum ama bilgi olmayınca hasbel kader çıkan sonucuda yorumlayamıyorum.
Youtube da arattım ama analog-digital osiloskop üzerinde anlatımlar var. Benimki gibi pc ye bağlanlardan anlatan olmamış. Orada düğmelere basıp basıp anlatıyor. Bunu fiziki olarak birinin yanında öğrenmem lazım benim. Böyle uzaktan eğitimle olmayacak herhalde.
Yok valla.
Abi keşke owon bir skop alsaydın ben kendi ekranı olan cihazları seviyorum bu bana çok kütük gibi geliyor bilgisayarın yoksa skobun da yok.
Bilgisayar yoksa bende yokum. Bilgisayarın olmaması söz konusu değil.
Osiloskop fiyatlarından dolayı alamadım normal bir skop.
Hoş 100 milyar verip alsam bile kullanmayı bilmedikten sonra bir anlamı yok.
Benim skobun da çok az videosu var ve türkçesi hiç yok.
Yabancı videolarda da hep üstündeki 1khz sabit frekansı bağlayıp otomatik ayara basıp gösteriyorlar.
Ben masaüstü skopların incelemesini izleyip benimki ile karşılaştırarak öğrendim.
Genelde owon'ların çoğu aynı kullanılıyor pek bir fark yok ayarlarında vs.
Şuan masaüstülerden farksız kullanıyorum.
Skobu sadece bir işlemci ile ürettiğin pwm'e bakmak, bir kristale bakmak gibi düşünme.
Bir yere sabit olarak montajlanmış smps adaptörün en basitinden trafoyu süren mosfetinin gate'sine bakman gerekti fikir almak için bilgisayarı skop arayüzünü yanına taşımak onlara yer açmak zulüm olur hatta yapmaktan vazgeçersin
Kısa vadede yanımda bir şeyler taşıyıp tamire gitmek gibi bir planım yok. Ben hobiciyim. Tüm işim evde.
Ama olurda ileride birgün lazım olursa alırım. Hatta lazım olmasada alırım. Yeterki param olsun :)
Yok valla.
Bütün osiloskoplarda mantık aynı. PC osiloskobu da olsa aynı fonksiyonları sağlamak zorunda. Bence bildiğin bir sinyali analiz ederek öğren. Bilmediğin bir sinyali bilmediğin bir aletle incelemek işkence :)
Gökhan bendeki ISDS 205X ile deneyip anlatayım dedim. Ama şimdi PC'ye takınca çalışmadığını farkettim :(
Neyse, buton bounce'u görmek için trigger seviyesini 1.5 V gibi yap. Eğer buton basılı değil iken butonun bağlı olduğu pin 1 ise o zaman trigger'i düşen kenar (falling edge) yap. Trigger mode olarak "Normal" seçmen lazım. Bu şekilde butona basarsan yakalaması lazım.
Dediğin gibi yaptım. 2V da yakaladı sinyali. Aşağıdaki resim full zoom'lu hali.
Hiç öyle videolardaki gibi inişli çıkışlı bir şey yok. tek seferde iniyor. Yada benim osiloskop bu kadar mı gösteriyor bilmiyorum.
Kurcalarken örnekleme hızını 10 kHz'e düşürmüşsün o yüzden alet 100 μs de bir kayıt yapıp zamanın geri kalanında yatıyor :D
Bende diyorum neden 10 kere basıyorum, 1 kere ölçüyor.
O değilde baktım çok uğraşacağım, bağladım 100nF kapasitörleri, ne debounce kaldı, ne osiloskop. :D
Ben o konuda seyirci kalıcam hayatımda hiç kullanmadım dijital pot canlı da görmedim desem yeridir youtubeden izlediğim kadarıyla biliyorum
Bakarız. Bende bilmiyorum nasıl yapılacağını. Biraz sıkıntım var.
ÖSYM sınavı için ders çalışırken çok odaklanınca migrenim tuttu. Üstüne dizimi motorun ayaklığına çarptım, şişti.
Bu gün kod yazacağım dedim ama pek mümkün görünmüyor. Yarın ola hayrola. Sen bana bağlı kalma, kendin bir şeyler üret. Bende katılırım çift taraflı çalışmış oluruz.
nalburx
