Lehim ile ilgili acil yardım
Karkas ile çok temas etmemesi lazım bakır ile sarılı yerin tam üstünden olucak şekilde potaya daldırmayi düşünüyorum . Öncesinde japon yapıştırıcısı kullanıyordum lakin pimlerde ufak bir harekette koparıyor .
Bende diyorum ki lehim yapıyım koparsa bile lehimin altında olacağı için iletkenlik sağlar
Pinlere teli sarıp 3-4 tur neyse en son 2 kere de düğüm atın çıkmaz o sırada potaya batırmayı deneyin flux pasta vb ile o sıcaklıkta ne olur bilmem ama.
Karkas metal mi? Metal ise lehim tutturabilecek kadar vaktiniz vardır?
Karkas plastik moblen o yüzden hassas bir daldırma gerek . Şuna da bir cevabınız varsa duymak isterim .
Tel kopsa bile lehimin altında kalacağı için iletkenlik sağlar bu tezim doğru mu
Önce ideal bir sarma işlemi yapın ve emayeyi bir şekilde soyun zımpara ateş vb. Sonra telin direncini ölçün. En son olarak da emayiyi soymadan hangi işlem ile bağlantıyı sağlarsanız sağlayın en son kontrol amaçlı yine ölçün neredeyse hiç direnç artmıyorsa tamamdır bariz bir frak varsa bağlantılarda problem var demektir.
Merhaba herkese ,
Yeni iş kurdum arkadaşlar ama bir yerde takıldım yardım ediceklere şimdiden teşekkürler.
Resimde görmüş olduğunuz bobinin imalatını yapıyorum . En son sarıp soketlere sardiktan sonra teli dış kaplaması geliyor üstüne . Ama dış baskı için yuvaya oturturken soketlerin ufak bir hareketinde temassızlik oluyor . Lehim düşündüm ama yüzey metal olduğu için lehim tutmuyor. Elektrik ileten bir yapıştırıcı düşündüm oda olmuyor . İstediğim şu o bölgeye sıktığımda hem oraya mukavemet vericek hemde elektriği ileticek bir şey arıyorum .
Merhabalar.
Bu isi üç şekilde çözülür düşüncesindeyim.
1. Lehimleme
2. Mekanik birleşim.
3. Punta tekniği ile.
Malzemenin metal olduğunu yazdınız ama cinsi tam olarak nedir?
Metal lehim tutturabilirsiniz ama yeterli sıcaklığa çıkmak koşuluyla. Yüzey büyükse daha güçlü havya ile denemelisiniz. Muhtemelen siz denemelerinizde yeterli sıcaklığa cikamadiniz.
Cok düşük güçlü trafolarda da bu kalınlıkta iletken kullanılıyor. İletken bir pinin üzerine 5 - 6 tur sarılıyor ve yüksek güçlü bir havya ile ısıtılıp lehimleniyor.
Mekanik birlesimlerde iletken iki metal arasına sikistiriliyor.
Punta da iletken puntalaniyor.
Bir tüyo vereyim bu tür çok ince iletkenler hareketli bir aksamda kullanılıyorsa bu tür birleşim noktalarında kopma riski yüksektir. Bu nedenle bu tür bobinler sarimi tamamlanıp birleşim yapıldıktan sonra epoksi yada plastik ile kaplanır ki titreşim veya hareket esnasında kopmasın.
Yok bobin sabit on/off bobini olarak kullanılıyor
Resimde gördüğünüz alana punta yapılabilir mi ve yapılırken ordaki teli koparır mi
Merhabalar.
1. Lehimleme
Bobin sabit kalıyor on/off bobini olarak kullanılıyor .
Peki punta yapılırken resimde gördüğünüz yere yapilabilir mi qlan küçük çünkü ve yapılırken puntalancak yerdeki telleri koparır mi
punta akımı ve vurduğunuz yer önemli bu konuda deneyerek öğrenmeniz gerek
Bence punta olmaz. Kıl gibi telden bahsediyoruz. Anında kopar punta ile.
1-Pini zımparalayın yada eğeleyin.
2- Pine bir miktar lehim yapın yada potasa batırıp çıkarın.
3- Teli pine 5-10 tur sarın.
4- Yüksek ısılı havya ile teli lehimleyin veya potasa batırın.
Burada öncelik telin üzerindeki emaye kaplamadan kurtulmak.
Öncelikle bunun için denemeler yapın.
1-Çakmakla yakmayı deneyin
2-Yüksek ısılı havya ile lehim yapın ve iletkenliğini test edin.
3-Teli potasa batırın ve iletkenliğini test edin.
Bu biraz deneme yanılma yolu ile olacak bir iş.
Dedikleriniz olabilir ama aylık 5000 adet gibi bakıldığında bunlar uzun sürer . Pimlere kalay kaplatıp pota kullanılması çözer mi sizce
Bizzat denemediğim için birşey söyleyemeyeceğim. Belki kalay kaplamadan bile potasa batırmayı deneyebilirsiniz.
Çok sağolun çok emek vererek uğraştığım bir iş sonuna geldim böyle bir sorun oldu çözerim umarım
kim yol fikri verse bu yol uzun sürer diyorsunuz o zaman tek çareniz istediğiniz değerde boyutta bunu ürettirmek.
Çinde bunu yapacak onlarca firma vardır hatta istediğinizden daha kaliteli.
Lehimlemeye elverişli emaye kaplı bakır teller var piyasada. Emayesi havya sıcaklığını görünce salıyor kendisini ve düzgün lehim yapmaya olanak veriyor. Ama Türkiye'de nerede bulunur bilmiyorum, soruşturmak lazım.
Eray can gülal
