Dizüstü USB voltaj sorunu
eczacı_33
21 Mart 2022
merhaba arkadaşlar dizüstü PC USB çalışmıyor aygıt takınca Windows aygıt tanınmadı uyarısı veriyor USB 5 volt gitmiyor nasıl çözerim yada kablo ile direk USB güç ayağına 5 volt versem sorun düzelir mi?
  • IMG_0044.MOV
    23.1 MB
    365 KB · Görüntüleme: 177
Laptop marka model söylerseniz şema bulabilirim daha net gidebiliriz sonuca şemadan bakarak.
o entegrenin iletim şartı EN sinyali gelmesi herhangi bir sebepten EN sinyali gelmiyorsa entegreyi değiştirsenizde gelmeyecektir belki entegre arızalı değil sadece EN sinyali almadığı için aktif olmuyor Datashee'den pinoutuna bakıp ölçüm yapın sizin U48 modeline göre iletime geçme şartı HIGH veya LOW 'sa bunu göz önünde bulundurup ölçümlerinizi yapın.
İŞİN GERÇEĞİ BEN USB ÇALIŞIRKEN PİSLİK TEMİZLEYİM DİYE METAL İNCE TORNAVİDA İLE YAPTIM ATEŞ ÇIKAR GİBİ OLDU KISA DEVRE AMA HANİ DİRENÇ YANDI BİLEMEDİM?
Kısa devre durumunda power swtich OC(aşırı akım)durumuna geçip kendini kapatır.
Sizin cihazda farklı bir arıza olmalı.
USB Yİ TAKINCA USB HUB TANIMADI DİYOR ÖNCE BAĞLADIĞINIZ CİHAZ BOZMUŞ OLABİLİR UYARISI VERİYO ACABA BİOS AYARI İLEMİ İLGİLİ
Ölçüm yapmadan asla kesin bir sonuç veremeyiz baş şüphelimiz power swtich'de olsa usb data hattında bulunan ferrit bobinler zarar görmüş olabilir bu sebeple akım çekiyor ama data bobin üstünden geçemiyorsa bozuk olarak algılıyor olabilir.
klax
