PSIM TRANSISTOR BAĞLANTI HATASI
Ahmet
S38>S85
31 Mayıs 2021
Daha çok yeni psım kullanıcısıyım sitesinden demo verisyonu inidirp bakayım dedim.
Böyle pek bir anlamı olmayan transistör bağlantısı yapıyorum bana böyle hata veriyor.
Error: The gate node of the switch Q2 is connected to a power circuit node. It should be connected to an On-Off Controller output. Please insert an On-Off Controller.
Refer to the Help page on how to control the switch.
Belki o devre anlamsızdır diye hata veriyordu diyip daha anlamlı bir devre kurdum yine aynı hatayı veriyor.
Gerilim 12V
Direnç 1k
Led 2V
Frekans 1kHz
Hmm ideal switch olarak tanımlayınca transistörü, bir on-off controller ile sürmen gerekiyor. Transistörü biraz ideallikten uzaklaştırınca sorun çözülüyor. Bir de tabi en az bir voltaj veya akım ölçümü tanımlaman lazım, yoksa onun için de hata verir
O zaman bir gating block ile sürmen gerekiyor. İdeal anahtarlama elemanları için durum bu demekki. Ben de tam hakim değilim buna, vakit buldukça öğreniyorum.
Ayrı bir konu aç. Bilenler anlatsın ben de öğreneyim. SMPS tasarımını biz okuldayken öğrenmedik, o yüzden ben de bir yandan öğrenmeye çalışıyorum.
Abi biz okulda incelemişitk smps regülatörlerden birini
MC34063 kullanırken en öğretici olacak regülatör bu olur.
Ben çok ustası değilim ipin ucundan biliyorum.
Deney yapmak için MC34063 alabilirsin abi kendine tasarımı en minimum eleman ile oluşturulabiliyor hem buck hem boost çalışabiliyor
Önce hazır entegre ile değil de ayrı ayrı komponentlerle tasarımı öğrenmek isterim. Onu tam anladıktan sonra hazır entegre kullanırım.
Leon74
