AC/DC Adaptör Arızası
volta
31 Mart 2021
Herkese merhaba. 15V'luk AC/DC adaptörten çıkış voltajı alamıyorum. Bunun üzerine bende adaptörü söktüm. İlgili fotoğrafları aşağıda paylaştım. Giriş kısmında dirence benzeyen birşey var. Zaten pcb üzerinde R11 yazıyor bu kompenent için. Yanlız direnç ölçümünde hiçbir değer göstermiyor. Bunun direnç tipi sigorta olduğunu düşündüm. Kısa devre modunda ölçüm yaptım ama hiçbir tepki vermedi. Ne ses çıktı nede ekranda bir değer gösterdi. Bende bozuk olduğu düşünerek söktüm yenisini alırım diye. Üzerinde 254 - 4 ve 10R %5 yazılı. Fakat bu yazanlardan birşey anlamadım.Size de bir danışmak istedim. Hem pcb'nin hem de sigorta olduğunu düşündüğüm parçanın fotoğraflarını aşağıda paylaştım. Ayrıca pcb'deki kompenentlerden bulabildiklerimin datasheet dosyalrını da paylaştım.
  • Infineon-SPD_U02N60C3.pdf
    603 KB · Görüntüleme: 78
  • S1ZB60-7072 (Z603).pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 101
  • SS32-WON-TOP (SS310).pdf
    39 KB · Görüntüleme: 85
Ayrıca pcb'nin altında TH 2167.1 diye 8 bacaklı bir komponent var. Arayınca aliexpresste çıkıyor ama ne olduğuna dair birşey çıkmıyor. O komponent nedir bilen var mı acaba?
O direnç muhtemelen NTC dir. Prize ilk takıldığı anda ani bir akım çekilmesini engeller. O öldüğüne göre birşeyleri korurken, görev yolunda ölmüştür, o yüzden ondan sonra bağlı olan komponentleri kontrol etmen lazım. Köprü diyot, ondan sonraki filtre kapasitörleri vs vs.
Köprü diyotu kontrol ettim. Sanırım altı-yedi farklı şekilde ölçüm yaptım. Bir tanesi hariç hepsi normal değerlerde çıktı. (+) ve (-) kutupları ters biaslı olarak ölçtüğümde 0.5... gibi bir değer çıktı. Normalde 0.9-1 civarı bir değer çıkması gerekiyormuş. Yani çift diyot değeri ölçmemiz gerekiyormuş. Bu değeri nasıl yorumlayacağımı bilemedim. Yani bu köprü diyotun bozuk olduğu anlamına mı geliyor. Ayrıca filtre kapasitörler derken pcb'nin üst kısmındaki büyük kapasitörleri mi kastediyorsunuz ?
Köprü diyodu devreden söküp içindeki her bir diyodu ayrı ayrı ölçmen lazım. Farklı bir ölçüm sistemi yok orada. 10 μF 400V filtre kapasitörlerini ölçebilirsin. Sonra orada bir PFC transistörü var galiba küçük, onu ölçebilirsin. Switching MOSFET var. Sekonder tarafında da 330 ve 82 μF var.
Anladım.Teşekkürler. Farklıdan kastım prob uçlarını farklı kombinasyonlarla diyota bağlamak. Sanırım bu da tek tek diyotları ölçmek için. Bir yerde görmüştüm. Aynısını uyguladım. Ama devreden sökmeden yapmıştım. Sanırım kapasitörleri, transistör ve mosfeti de devreden sökmem lazım.
Bozuk direnç kılıklı arkadaşı köprüleyip seri lamba ile enerji verebilirsin. Çalışır ise sadece o eleman bozulmuştur.
İlk başta söylediğini anladım sandım ama anlamamışım galiba :D Yani demek istediğin bu arkadaşı devreden söküp 220v ile adaptör arasına bir klasik evde kullandığımız eski tip bir ampül mü koyayım ?
Buldum bu arkadaşı. Şüphelendiğim gibi direnç tipli sigortaymış ama bunu veya mudalini burada nasıl bulacam bir fikrim yok. Benim bulduklarım buna hiç benzemiyor. Yani tabi başka parçalarde arızalanmış olabilir onları ayrıca test edecem ama sonuçta benim bunu yine bulmam gerekecek. Robotistandakiler 251 serisi diye geçiyor ve akım değeri belirtilerek satılıyor, bu 254 serisi diye geçiyor ve direnç değeri ile satılıyor. Direnç.nettekilerde aynı tip galiba.
CRF254-4 5% 10 R
  • com_leistung_2,5_watt.pdf
    164.1 KB · Görüntüleme: 82
Özdisanda benzer bişey buldum gibi sizce bu ürün uygun mu? Özdisan
  • 334886_929504.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 74
Evet. Devrede başka bir arıza (kısa devre) var ise devrenin daha fazla zarar görmesini engeller. Lambayı seri bağlayacaksın.
Ölçebildiğim komponentleri ölçtüm. Son durum aşağıdaki gibi. Sorunsuz olanları yeşil tik veya OK yazarak işaretledim. Alttaki smd dirençleri tek tek ölçtüm. Sorun yok gibi. Yani bazıları olması gereken değerden biraz aşağıda ama % kaç azalma kabul edilebilir bilmiyorum o yüzden arızalı olan varsa da şu an bilmiyorum. Mosfet için küçük bir devre kuracam aşağıdaki gibi o şekilde kontrol edecem. sondaki iki kondansatörü sökemediğim için kontrol edemedim. Anlamdığım şekilde bazı parçalar kolay sökülürken bazıları sökülmüyor( lehim emme teli ile). Smd kapasitörlerin olması gereken değeri nasıl anlaşılır bilmediğim için ölçsem bile arızalı olup olmadığını nasıl anlarım bilmiyorum. Bu yüzden onlara hiç bakmadım. Birde TH 2167.1 ne tür bir entegre bulamadığım için test dahi edemedim.
Ama esas sorun o direnç tipi sigortanın yerine ne takacağım. Sonuçta yanlış değerde birşey takarsam sisteme gereğinden fazla akım gidip yine arıza çıkartabilir.
O direnc tipi sigorta nihayetinde hangi kılıfa sokarlarsa soksunlar bir sigorta.
Onun yerine uygun güçte bir cam sigorta takabilirsiniz.
Seri lamba ile de entegre sağlam mı degilmi anlayabilirsiniz.
Bunun üzerinde sadece direnç değeri(10R) yazıyor. Cam sigorta ve diğer direnç tipi sigortalarda amper değeri yazıyor. Ben bu dönüşümü nasıl yapacam. O kısmı çözemedim. Bu dönüşümü nasıl yapacam. Yani benim kaç amperlik sigorta almam lazım?
Bu sigorta girişte olduğu için üzerinden 220V geçer diye düşünüyorum. Üzerinde 10R yazdığına göre 10 ohm direnç değeri var. 220V/10 Ohm = 22A yapıyor ki bu saçma olur gibime geliyor. O yüzden başka türlü hesaplamak gerekiyor galiba. Yukarıda 9. mesajda bulduğum benzerinin özelliklerinde 2.5W yazıyor. Üzerinden 220V geçiyor desek, 2.5 / 220 = 0.01A = 10mA yapar. Bu da çok küçük sanki . Kafam iyice karıştı :)
10 Ohm dan birşey çıkarman zor. Etiket değerinden 500ma olabilir diye düşünüyorum. En Fazla 1A
200mA deneyebilirsin. 100-240 giriş gerilimi verilmiş. 200mA akımı 100V da çekiyordur. 220vile daha az çeker. Ancak ilk çalışma anında fazla akım çektiği için 200mA sigorta atabilir. Sigorta standartlarını da bilmiyorum. 300-500 bir şeyler deneyebilrisin.
Standart bir çok smps de 350 ma lik sigorta gördüm.
Bu sigorta arkasında kısa devre durumunda koruma yapacaktır.
350 - 500 ma civari sigorta koyabilirsiniz.
alikara3
