Kendin yap izole, kesintisiz ve AC/DC güç kulesi
Neresi değecek zaten topraktan izole değimiyiz?
Izolasyon trafosunun arkasındaki devre, üzerinde çalışılan, ARGE yapılan ve arızalı olup tamir edilen bir devre. Her türlü olumsuzluk olabilir. O yüzden çarpılmamak için toprağın hiçbir şekilde yakınlarda olmaması lazım.
Bugün Voltran için analog gösterge ve pako şalterler edindim ve tesadüfün böylesi, bendeki varyak'ın aynısından bir tane daha denk geldi.
Bir tane de mervesan 220 V -> 110 V AC trafoda vardı ama artık onu almadım. Yeterince güçlü değildi, bir de zaten varyak işimi görecek. Ağırlığı arttırmanın bir manası yok.
Valla süper denk gelmiş. Artık simetrik trafo anlamında her türlü denemeyi yapabilirsin ve tam tasarımı oturttuktan sonra gereken trafoyu alabilirsin.
Bügün benim güç kulesi için bir malzeme daha buldum. Aslında bu bir süredir benim radara takılmıştı ama gidip almak ancak nasip oldu.
İspanyol Circutor firmasının Barselonada ürettiği CVM-C10 model panel montajlı bir güç analizörü. Bu cihaz 3 faz için tasarlanmış ama benim işimi de göreceğini düşünüyorum. Ebay da 300 dolara satılan bir ürünmüş, tabii ki öyle fiyatlara almadım. :cool:
Bende şu an iki tane varyak ve izolasyon trafosu var. Planım şu; İzolasyon trafosunun çıkışına güç analizörünü tek faz olarak bağlayacağım. Diğer iki fazı ise, izolasyon trafosundan besleyeceğim varyakları bağlayacağım. Böylece iki varyak ve izolasyon trafosunun çıkışını tek bir ekranda görüntülemem mümkün olacak diye umuyorum.
Bu cihaz aynı zamanda değişik şekillerde programlanabiliyormuş. Henüz kullanımına hakim değilim, detaylı okumadım. Dolayısı ile bu özelliklerin ne işe yarayacağını da bilmiyorum. Sanıyorum benim sisteme fazla gelecek bir çok özellik var...
Bunlarda da temizlemeden önce ve sonraki fotoğrafları.
Jelatini bile üzerinde olunca bende montaja kadar sökmedim.
Tam bir test sayılmaz ama elektrik verdim ve doğru ölçümler yaptığını gözlemledim. Sanıyorum cihaz sorunsuz çalışıyor. Kitapçığınıda ekledim ki lazım olursa burada bulunsun.
Uzun bir aradan sonra Voltran için tekrar ufak bir adım atma fırsatım oldu. Daha doğrusu bu sıra masamı yenilemek bana tekrar motivasyon kazandırdı.
Yukarıda da bahsettiğim gibi bir süre önce tesadüfen bendeki varyakın aynısından denk geldi. Bit pazarından aldığım ikinci varyak bendekinden çok çok daha iyi durumda çıktı.
Varyakları kendi kasaları dışına çıkarttım.
Bu sırada fark ettim ki göstergeleri alüminyum üzerine baskı yapılmış ve kasaya iki vida ile tutturulmuş. Bu harika çünkü voltran için aynı gösterge ve çevirme kollarını kullanabilirim.
Bit pazarından aldığım ne kadar temiz ise benim varyakın durumu da bir o kadar içler acısı. Vakti ile dükkanımız vardı ve orada bir eleman bunu tamir için kullanıyordu. 20 yıl geçti adam halen gol atıyor. Varyakın kömürleşen sargılarını görünce sigortayı kontrol ettim, adam tel atmış. Dükkanda poşet poşet sigorta vardı, hay senin yapacağın işin!
Bu varyakı bilmeden sorunsuz kullanıyordum. Şimdi bunu kullanmalımıyım emin değilim.
Bugün Voltranın çizimini bitirdim. Geriye belirlenen ölçülerde kesme ve montajlama işlemleri kaldı. Ölçüleri 18 mm ham suntaya göre hesapladım.
Çizimi aşağıdaki Model 1'e göre yaptım. Bu çizimde aklımı kurcalayan bir durum var. Cihaz yerde tekerlekler üzerinde duracak. Varyakı ayarlamak için kolumu epey uzatmam gerek. Acaba kutuyu biraz daha yükseltip, gösterge ve varyakı belirli bir açı ile yerleştirip erişimi ve okumayı Model 2 deki gibi daha kolay yapabilir miyim diye aklımdan geçiyor. Bu sefer açılı kesme işlemi filan eldeki imkanlarla düzgün olmayabilir.
Cihaz izolasyon trafosu, varyak, güç analizörü ve bir takım soketlerden oluşacak. Aslında çok istememe rağmen tehlike arz ettiği için ikinci varyakı kullanmamaya karar verdim.
Güç analizörü 3 faz ölçümü yapıyor. Bu da benim için L1 şebeke gerilimi, L2 izolasyon trafosu gerilimi, L3 varyak çıkış gerilimi olacak. Üzerindeki analizör aynı zamanda akım ölçümü de yapabililiyor. Umuyorum bu şekilde kullanabileceğime dair düşüncelelerim yanlış çıkmaz.
Ön panelde üstte görünen mavi kapaklı priz izolasyon trafosundan doğrudan çıkış.
Alttaki kapaklı priz ve banana soketler ise gerektiğinde trafo similasyonu ya da arıza gidermede 220 V fiş kullanabilmek için varyaktan çıkış amaçlı kullanılacak. Altta görünen küçük siyahlık ise varyak sigortası.
Arta tarafta yer alan kapaklı priz gene izolasyon trafonun çıkışı olacak.
Son olarak arka taraftaki C14 ise sistemin elektrik girişi için kullanılacak.
Elimde çalışma masamı yenilerken aldığım, kapak tahtası diye geçen ham suntanın 100 x 90 cm ebatlarında artan parçası var. Ölçülerim aşağıdaki gibi:
30 x 40 cm üst ve alt
30 x 30 cm ön ve arka
30 x 36.4 cm yanlar
Plaka halinde sunta alıp kestirdiğinizde, kesim için program kullanıyorlar. Bu program en verimli şekilde elinizdeki malzemeyi nasıl kesebileceğinizi hesaplıyor. Bende bunun basitçe çevrimiçi çalışan bir versiyonu olabileceğini düşündüm ve şu siteyi buldum. %75.4 verimli şekilde kesim şekli çıkarttı.
Bu da benim elle çizdiğim kesim planı. Bunu çizmemin sebebi otomatik çizimde bıçak sebebiyle oluşacak boşluklar da hesaplanıyor. Aslında 30 cm yerine 29.5 cm yükseklik olmasının bir sakıncası yok.
29.5 cm yükseklik ile tekrar otomatik kesim hesabı yaptırdığımda benden daha iyi matematiğe sahip olduğu aşikar.
Bugün planlara uygun olarak kesim yapayım istedim. Elimde sadece dekupaj testere var ve bu iş için çok da uygun bir alet değil. Sanıyorum daha çok kıvrımlı kısa parçalar kesmek için kullanamak gerek. Beceremezsem Bauhaus'dan gerekli ölçülerde parça kestiririm diye giriştim.
İnternette gördüğüm kadarıyla bir köşeden sabitleyip kesiyorlar. Bende bir tahta parçasını kesmek istediğim ölçüye göre sabitledim. Fakat testere içieride yamulabildiği için çok düzgün kesim yapamadım. Fotoğraflarda detaylı görünmüyor ama parçalarda yamulmalar var. Gene de bu yamuklukları idare edebilirim diye düşünüp montajını yapacağım.
Bu gibi çalışmalarda gözlük, maske gibi koruyucuları ekipmanları tedarik edip kullanmayı unutmayın! Kaza bir kere olur...
Parçaların en az bir bölümünü köşelere denk getirdiğim için bir şekilde idare ederim diye umuyordum ama bazı yerler gerçekten çok yamuk oldu. Bu sebeple bir şekilde daire testere bulmalıyım ya da bir yerde parçaların ölçülerini minimum düzeyde azaltacak şekilde kestirmeliyim.
Neyseki ölçülerim doğru olmasına rağmen testerenin yamulmasaından kaynaklı ufak sapmalar oldu.
ElektrikMarketimiz
