czorgormez
Temporary user
- Katılım
- 27 Ekim 2022
- Mesajlar
- 2,954
Merhabalar, bu forumu henüz keşfettim, elektronik alanınca içerik oldukça güzel.
Kısaca elektronik prototipleme ve özellikle RF pcblerin (filtreler vs) prototiplenmesi için bir cihaz yapmaya çalışıyorum. geçmişte bu iş için LPKF firmasının ürünlerini kullandım oldukça başarılılar ancak zahmetli ve hobi marketine hitap etmiyor.
Şimdi elimde Roland MDX20 bir CNC cihazım var. bu cihazın elektroniği biraz nazlı ve standart GRBL ile çalışmıyor. bu kısmı motorları başka bir anakart ile kontrol ederek çözebiliyorum o konuda sorun yok. cihaz aslında plastik-delrin işleme cihazı olduğu için rijitliği de iyi ve 20cm X 20cm işleme alanı sunuyo.
Sorunum cihazın orjinal spindle sistemi mekanik coupling aktarmalı ve çok gürültülü çalışıyor + 6000 rpm geçemiyor. bu yapıp değiştirip kendi ER8 başlıklı spindleımı takmak istiyorum. böylece hem 6mm hem de 3.175 mm uçlerla çalışma olanağı bulacağım.
çinden bulabildiğim en hassas ve hafif spinle jianken ( https://www.jian-ken.com/ ) 70W gücünde 3 fazlı ve hava soğutmalı 0.005mm runour garanti ediliyor. 20K rpm çıkabiliyor. sadece spindle fiyatı kargo hariç 200usd.
ikinci seçeneğim aliexpressten bulduğum rattmotor spindlellar ama bu markanın/satıcının ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorum.
www.aliexpress.com
www.aliexpress.com
bir de wegstr cnc isimli hobi cihazı var. uzun süredir inceliyorum. bu cihazın spindle yapısını çözemedim. nema23 motora benzeyen bir motor ve tek vidala ile sıkıştırmalı bir mandreni var gene de 0.05mm hassasiyete inebiliyor. eğer bulabilsem buradaki spindledan alırım.
fikir ve önerilerinizi bekliyorum.
Rattm 104w 24vdc motor luftgekühlter bürstenloser spindel motor er11 nbd200 bürstenloser treiber ohne halle für cnc graveur maschine - AliExpress 202216001
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
CNC Kit DC Bürstenlosen Spindel Motor 24V 12000rpm + Stick Bord + Collet Halter Installiert für 3018 (pro) serie - AliExpress 202216001
