yüksek hassasiyetli spindle ihtiyacı ve pcb cnc projesi
czorgormez
Temporary user
27 Ekim 2022
Merhabalar, bu forumu henüz keşfettim, elektronik alanınca içerik oldukça güzel.
Kısaca elektronik prototipleme ve özellikle RF pcblerin (filtreler vs) prototiplenmesi için bir cihaz yapmaya çalışıyorum. geçmişte bu iş için LPKF firmasının ürünlerini kullandım oldukça başarılılar ancak zahmetli ve hobi marketine hitap etmiyor.
Şimdi elimde Roland MDX20 bir CNC cihazım var. bu cihazın elektroniği biraz nazlı ve standart GRBL ile çalışmıyor. bu kısmı motorları başka bir anakart ile kontrol ederek çözebiliyorum o konuda sorun yok. cihaz aslında plastik-delrin işleme cihazı olduğu için rijitliği de iyi ve 20cm X 20cm işleme alanı sunuyo.
Sorunum cihazın orjinal spindle sistemi mekanik coupling aktarmalı ve çok gürültülü çalışıyor + 6000 rpm geçemiyor. bu yapıp değiştirip kendi ER8 başlıklı spindleımı takmak istiyorum. böylece hem 6mm hem de 3.175 mm uçlerla çalışma olanağı bulacağım.
çinden bulabildiğim en hassas ve hafif spinle jianken ( https://www.jian-ken.com/ ) 70W gücünde 3 fazlı ve hava soğutmalı 0.005mm runour garanti ediliyor. 20K rpm çıkabiliyor. sadece spindle fiyatı kargo hariç 200usd.
ikinci seçeneğim aliexpressten bulduğum rattmotor spindlellar ama bu markanın/satıcının ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorum.
bir de wegstr cnc isimli hobi cihazı var. uzun süredir inceliyorum. bu cihazın spindle yapısını çözemedim. nema23 motora benzeyen bir motor ve tek vidala ile sıkıştırmalı bir mandreni var gene de 0.05mm hassasiyete inebiliyor. eğer bulabilsem buradaki spindledan alırım.
fikir ve önerilerinizi bekliyorum.
Aliexpress tekiler den verim alınabilir gibi geldi bana. Hem fırçasız hem de 12000 devirlere çıkıyor.
Wegstr çok aşırı uçuk bir fiyatı var. Ona vereceğin parayı bankaya yatırsan, Türkiye'deki yüksek fiyatlı PCB üreticilerinden kısa sürede PCB yaptıracak para çıkar :) Youtube'da birkaç müşterinin çektiği videoları seyretmiştim, firmanın videolarındaki kadar muntazam bir sonuç elde etmedikleri görülüyor. Tabi burada suç müşteride mi makinada mı kesin birşey söylemek mümkün değil.
Benim gördüğüm kadarıyla en iyi kazıma PCB makinası (sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bile en iyi olabilir), yerli bir firmanın yaptığı Cube 3D. Zaten ürünün yapısını ve kullanılan malzemeleri görünce iddia edilen hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği sağlayabileceğini anlıyorsun. Ama tabi bunun da fiyat son derece yüksek, ancak çok kısa sürede prototip geliştirmesi gereken ticari bir firmanın alabileceği bir makina.
Cube 3D cihazını uzun süredir takip ediyorum ama devlet teşviği gibi bir hibe olmadan almak zor. benim şu andaki temel amacım elimde zaten var olan Roland MDX20 cihazını pcb işleyecek hale getirmek.
Dental mikromotorlar belki bu iş için uygun olabilir. ama onlarda da uçların çapıyla ilgili sorunlar çıkacağını düşünüyorum.
Ben cnc ile pcb işlerken aşağıdaki spindle'ı kullanıyordum 0.2 yol hassasiyetine kadar inebiliyordum. Ama kendi tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki spindle pcb işlerken o kadar önemli değil, RPM 8000 üstü olsun ve salgısıda az olsun yeter, benim spindle'ın salgısı 80 micron civarındaydı, pcb işlerken asıl önemli olan makinenin rigid olması ve kullandığın uçların kalitesi.(Bu arada spindle'ı aldığım siteyi incelemenizi öneririm, yurtdışından gümrük vergisi ödemeden pek çok teknik malzemeyi uygun fiyata bulabilirsiniz.)
(Spindle geçen sene ben aldığımda 800tl idi)
(Kullandığım uçlar)
(Wegstr Spindle)
    142.2 KB · Görüntüleme: 282
(Kullandığım uçlar)
(Wegstr Spindle)
linkteki benzer 0.1mm spiral tip kazıma uçlarım ve matkap ucu setlerim var. sıkıntım elimdeki spindle'ın madreni 6mm uçlara göre ve bu tip spiral uçlar genelde 3.175mm, dönüştürücü ile denedim ama sağlıklı olmadı.
bu urhanshop'un linklerini hep görüyorum ama hiç alışveriş yapmadım. nedense bana güvenilir gelmemişti. bir inceliyeyim.
ilginç bir şekilde bu urhanshop verileri banggood'un sitesinden çekiyor gibi görünüyor. hem fotoğraflar hem de kategorilendirme birebir aynı.
banggood'un da aslında direct mail adında bir servisi var ve tamamen yanı şekilde gümrüğü peşin ödenmiş geliyor.
bence bu urhanshop banggood üzerinden dropshipping yapıyor. aydında kurulu yerli bir şahıs firmasıymış.
Urhanshop ile ilgili benim de olumlu bir düşüncem yok. Oranın artık yetkilisi midir, kendisi midir bilmiyorum, bu foruma "Banu" bayan ismi ile birisi üye olmuştu ve firmanın çok abartılı reklamını yapmıştı. Millet de tepki gösterince ağzını bozmuş, bana da özel mesaj ile ağır küfürler edip üyeliğini sildirmişti.
Böyle bir izlenimim olmamıştı, birkaç kez alışveriş yaptım, gece 2'de bile sorduğum soruya cevap vermişlerdi, eğer yetkili birisiyse gerçekten hiç hoş değil.
Banu kesin olarak Urhanshop yetkilisi miydi bilmiyorum. Ama reklam ve övgüde dozu kaçırınca herkes öyle bir izlenim edindi.
Üyelerin yararına olduktan sonra ve ürün hakkında teknik bilgi verdikten sonra ticari firmaların reklam yapmasını da engellemiyoruz zaten. Ama sansasyonel, bol sloganlı, hiçbir teknik bilgi içermeyen reklamlar (ama dur!!! daha bitmedi!!! 24 saat içinde sipariş verene ikinci ürün bedava!!!) bunun dışında tabi.
evet urhan falan uğraşmak yerine banggood'dan direct mail servisi ile (veya varsa amazon) sipariş verilebilir. hatta aliexpresste bile benzer gümrüğü peşin ödenmiş sistemi var.
Evet gümrük belirsizliği varken urhanshop gibi aracılar mantıklı idi. Ama banggood'da artık ne kadar vereceğin baştan belli, sürpriz çıkmıyor. Aliexpress'te hala bazı ürünlerde gümrük belirsizliği var.
Amatör Teknik neresi yav? Güzel bir forumsa ben de üye olayım :) Bu arada telsiz kodu almak kolay mıdır?
kıyı emniyeti sınavına gideceksin abi.
amatör telsizcilik belgesi nası alınır diye aratırsan bissürü sonuç çıkıyor
amatör Teknik bir Facebook grubu galiba
Araştırdım da bir sürü belge listesi var. Belki de yanlış bakıyorum ümidi ile sordum ama demekki doğru. Zaten şaşardım tek bir form doldurarak yapılan bir iş olsaydı :)
Canımın sıkıldığı bir ara almıştım ben. 25 metreye kadar yat da kullanabiliyorum :D
Adres bu Timur abi. Benim facebook hesabı açmamdaki yegane sebep :D
Geçmişte profeyonel olarak RF ile ilginen veya hobi olarak ilgilenmiş birçok insan var.
Çoğunlukla telsiz konusu çerçevesinde paylaşımlar yapılıyor.
Telsiz için amatör telsizcilik çerçevesinde A-B-C diye 3 sınıf var A en kapsamlısı oluyor.
KMT kara sınırları içerisinde telsiz kullanıma izin vermiyor orada frekanslardan öte kanal kavramı var tabi onlar da belirli frekanslara denk geliyor.
Amatör telsizcilik belgesi de denizde bir geçerliliğe sahip değil.
Her ne kadar geçmişte A gibi üst sınıflar almak çok zor olsa da günümüzde gayet kolay.
Soru havuzu internette var tavsiyem android uygulamasından sorulara çalışılabilir.
Elektrik elektronik mezunları 50 sorunun sanırım 20 tanesinden muaf oluyor.
Sınav 1 saat civarıydı ama 9-10 DK fazlaca yetiyor. :D
Forumdan konuşmak yerine biraz da havadan konuşalım, herkesi bekliyoruz.
73 >> (Saygılarımla)
Haydar abinin tartışamalarını okumak için takip ediyorum bu grubu :)
Çevrimiçi üye yok.
ecem oruç
