Osiloskop tek probla ölçüm
selim
3 Kasım 2022
Soruya ek olarak Osiloskopta gördüğümüz sinyal neyin sinyali olur?
    32.1 KB · Görüntüleme: 192
Bu hileli bir soru. Osiloskop orada 10 Vpp sinüs dalgayı görür, çünkü probun şase krokodili efektif olarak kondansatörü kısa devre ediyor.
AC kaynağın altındaki şebekeden izole bir güç kaynağının şasesi de olabilir o nedenle kesin kısa devre denemez.
Veya portatif osiloskop, veya şebekeden izole edilmiş osiloskop da kullanılmış olabilir.
Çok fazla varsayım var, soru hatalı.
AC kaynağın frekansının belirtilmesi gerekli ki devre analizi ile tam olarak R1 üzerindeki gerilim hesaplanabilsin.
Trik soruların özelliği odur zaten. Daha önce de bir sınavda buna benzer bir soru sorulmuş. Bir ayı X m yükseklikten düşüyor ve 10 saniyede yere çarpıyor. Başka bir ayı aynı yükseklikten düşüyor ve 10.1 saniyede yere çarpıyor. Ayıların rengi nedir?
İstikrarlı bir şekilde kullanılmıyor o sembol. Ben bunun her çeşidinin her türlü şasede kullanıldığını gördüm.
Peki,. burada toprak işaretiyle kastedilenin "Earth Ground" değil "Signal Ground" olduğunu varsayarsak sonuç ne olur?
Bence bu tam bir hesaplama sorusu değil. Öğrencinin yorum yapması istenmiş. Bu durumda kondansatör ve direnç bir Yüksek Geçişli Filtre oluşturacaktır. Probun şasesi + (AC olduğu için farketmiyor) tutturularak da kafa karışıklığı yaratılmış. Ancak hiç farketmeyip sadece sinyali ters çevrilmiş olarak gösterecektir.
Şurada filtrenin -3dB kesme frekansını hesaplatınca 1592 Hz civarında olduğunu görüyoruz:
Bu durumda kabaca;
  • 4-5 kHz ve üzerindeki frekanslarda 10Vpp ters çevrilmiş sinüs görülecek,
  • 4-5 kHz altına indikçe sinyal zayıflayacak,
  • 1592 Hz bölgesinde sinyal yaklaşık 7.07 Vpp olacak,
  • daha düşük frekanslara inildikçe sinyal iyice zayıflayacaktır.
O varsayımı yaparsak soruda sorulan veri hesaplanamıyor.
Eğer soruda istenen devrenin frekansa bağlı kazanç faz tepkisi olsaydı söylediğiniz yorumlamalar yapılabilirdi.
20007 eklentisine bak
Bu durumda kabaca;
Bu durumda devre bir high pass filtre oluyor. Ama direnç şaseye gitmiyor, o yüzden yüksek frekanslarda R1 gerilimi maksimum, düşük frekanslarda ise minimum olur.
Tam anlayamadım cevabınızı. Soruda "direncin üzerindeki voltajı gözlemek isteseniz ne olur ve neden" diyor. Spesifik birşey sormuyor, açıklamalı bir yorum istiyor diye anlıyorum ben.
Evet aynen öyle üstat. Tahminim 3-4 kHz üzerinde 10Vpp'e ulaşıp, daha yüksek frekanslarda orada kalacak olması.
Bu kurulumu bir ara deneyip sonuçları paylaşacağım. Öncesinde soruyu birazcık değiştirelim.
Sinüs yerine 10Vpp kare dalga olsaydı sizce nasıl bir sinyal okurduk?
Selimmm! :D
Valla bizim selim robot çıktı. Yerli yabancı bütün forumları trollemiş :katil2:
Neden ters cevrilsin. Sonucta probun canli ucu sinyal kaynagina bagli.
Tam olarak ne olacağına bakalım. 1 - 100 kHz arasında AC analiz sonuçları aşağıdaki gibi. Üst grafik kaynak voltajı ile R1 voltajı arasındaki dB cinsinden kazanç grafiği, alt grafik ise kaynak voltajı ile R1 voltajı arasındaki faz grafiği. Beklendiği üzere çok düşük frekanslarda kapasitans davranışı baskın oluyor ve 90° ye yakın faz kayması var. Yüksek frekanslarda ise rezistif davranış baskın ve faz farkı sıfıra yaklaşıyor.
realbarisbasturk
