unit ut123d multimetre röle sesi hakkında
iktinos
12 Mayıs 2021
Herkese selamlar! Resimdeki multimetreden aldım ancak sürekli tık tık diye bir röle sesi var. Yani mod geçiş adımlarını kast etmiyorum, (bu normal) moda geçtikten sonra da herhangi bir ölçüm yapmadan önce bile özellikle kondansatör ve direnç moduna geçtikten sonra da , sürekl arka planda "tık tık tık" diye bir röle sesi var . Sizce bu normal mi ?
    43.4 KB · Görüntüleme: 258
İçerisinde gerçekten röle mi var? Yani açıp baktın mı? Röle olması gerçekten çok tuhaf olur çünkü röleler oldukça fazla akım çeker. Senin duyduğun ses piezo hoparlörden çıkan çok kısa bir ses olabilir mi?
Almadan önce incelemesini izlemiştim. Ölçümleri hızlı geldiği için bir de taşınması kolay bir Multimetre diye satın aldım. Videoda da açıkça görüleceği üzere içinde bir adet röle var alettte piezo değil de buzzer kullanılıyor. Ses röle sesi gibi geldi bu yüzden aklıma ilk röle geldi iade etme durumu olduğu için aletin içini açmadım.
    658 KB · Görüntüleme: 310
    332 KB · Görüntüleme: 320
Bu arada ben röle olmasına şaşırmadım çünkü bir önceki multimetrem olan aneng q1'de de röle vardı. Ancak sadece mod geçişlerinde ve açıp kapatırken ses geliyordu.
Selamlar ölçü aletini nereden almıştınız iade ettiniz mi acaba, aynı sorunu yaşıyorum bende
Orada kullanılan röle "coil latching" denen türden. Yani bobine anlık olarak enerji vermen yeterli. Bir yönde anlık enerji verirsen kontaktlar "set" oluyor, diğer yönde anlık enerji verirsen de kontaktlar "reset" oluyor.
Neticede röle sürekli akım çekmese de, gene anlık olarak çekilen akım fazladır ve pilin fazla dayanmamasına sebep olur.
Sellat
