Bu motorların yapısı nedir?
Yanlış bir terim kullandıysam kusura bakmayın kesimden kastım motor çalışırken vakum işlemi gerçekleşirken birden durması.çalışmaması Sonrasında bir süre 30/45 dk bekleyince tekrar çalışıyor.
estağfurullah, motorun devreden çıkmasının bi çok nedeni olabilir. motor kontrolü zaman şartına bağlanmış olabilir ya da termik role var ve üzerindeki reset butonu otomatik konumdaysa ve aynı zamanda motor herhangi bi nedenle aşırı akım çekiyorsa termik atar soğuduktan sonra da otomatik resetleme yapılıp motor tekrar devreye giriyor olabilir. eğer bu yazdığım durumlar söz konusu değilse devre şemasını görmemiz gerekecek.
Motor aspirasyon için kullanılıyor kullanıcı aspiratör ü açtığında sıvı vakumlanıyor kapattığın da kapanıyor. Yani manuel kontrol söz konusu. Motor dışarıda hava koşullarından yalıtılmak için bir kutu içerisinde ama yinede yazın sıcak tan kışın soğuktan etkileniyor. Bunun yanı sıra kondansatör değerini ölçeceğim motorun kalkışında bir sorun yok ama bir yerinde termik var ısınınca atan kontrol edeceğim. Blower motorlar ısınan yapıları varmış hava girişi çıkışı bir miktar tıkandı ise daha fazla ısınıp termik attırır olabilir diye düşünüyorum. Öncelikle temizliğini yapıp test edeceğim bakalım ne ile karşılaşacağız
Ali kara
