Ups den güç kaynağı üretme 0-30 volt 0-20 amper arası amper hassasiyeti 0,5 olmalı olur mu nasol yapılır
yusufengin
19 Eylül 2022
Meraba elimde bu ups var bir de bilgisayar kasasının içinde ayrıca powersupply var bunlarla ayarlanabilir 0 30 volt arası ve 0,5 amper veren( üst sı ır önemli değil 0,5 amper versin yeter) ayarlanabilir güç kaynağı üretebilir miyim nasıl olur
    342.2 KB · Görüntüleme: 148
LM317-LM2596ADJ
Başlıkta 20 A versin demişsin, ilk mesajda 0.5 A verse yeter demişsin. Maksimum akım değeri tasarımı kökten değiştirir, karar vermen lazım hangisi.
Ama genel olarak konuşacak olursak, bu UPS'den 30 V verebilen bir güç kaynağı için pek malzeme çıkmaz. Bu line interaktif bir UPS'e benziyor. Üstelik de tam sinüs değil, kare dalga üreten cinsinden. İçinde trafo var, ama sekonderi 30 V değildir. Muhtemelen 12 V gibidir. Birkaç tane yüksek akım diyodu var, sağlamsa onları doğrultucuda kullanırsın. Ama birkaç diyot ve birkaç başka komponent için de bu UPS'i ziyan etmek mantıksız.
SMPS bazlı, 0 - 30 V, 0 - 20 A güç kaynağı banggood veya benzeri yerlerde vardır.
ben kullanıyorum memnunum.
1A altında 2 regülatörde istediğin performansı verir.
0,5 amper 3
Bunla arabada 220 volt elde edilir mi
Bu ürünle arabada 220 volt elde edilir mi
teste gerek yok lm317'de lm2596'da çok rahat verebiliyor bu akımları.
LM2596'da ısı daha düşük olacaktır.
Emir.
