AC LED Sürücüsü çalışmıyor.
Nette şunu görüp yaptım ama saçmalıyor devre.
breadboard un iki yanından geçen besleme hatlarını birbirine bağladın mı. ben hep unuturum onu.
4017yi çok severim.
burada sorun 4017 reset yükselen kenarda kalıyor(sürekli high) gibi geldi bana.
4017 reset pinini 1K ile pull-down yaparsan sorun çözülecek gibi.
4017yi çok severim.
Yemedi
reset bacağını 13 den ayırıp direk direnç ile pulldown yaptım.
Basit bir kullanımı var 4017'nin.
şunları kontrol et abi.
EN-RESET gnd'ye çekili mi?
Besleme voltajı entegrelerde uygun olarak var mı?
Besleme voltajı 4V'dan büyük mü?
555 pulse'leri tam 0'a iniyor mu?.
bir öneri daha 555in çıkışındaki ledi sök ama 4017nin 555'in 3 numarasıyla olan bağlantısını sökme bir yerde sahte 555 lerin 10mA'den büyük çıkış yapamadığını görmüştüm normalde 555 çıkışı 4 tane ledi yakabilecek güçte oluyor ama sahteleri malum.
13 ile 15i tekrar birleştirip tek hattan pulldown yaptım. Bu sefer de aşağıdaki gibi oldu.
Şimdi senin dediklerini deneyelim bakalım.
555in kararsız bir çıkışı olduğnu düşündürüyor bu video.
555'in ledini kaldırıp 3 numaraya pull-up veya pull-down yapsan 1k veya 4.7k ile sorun çözülecek gibi gözüküyor.
4017 normalde bu kadar tırmalatmaz ama bu 555'lerin orjinal philips olanına 2.5 dolar verdiğim oldu çok sinir bozucu sahtesi.
en ve reset birleşik, 1k üzerinden pulldown
Besleme voltajı 555 de 12v, 4017de vcc ve gnd pinleri boşta.
Pulse lar tam sıfıra iniyor.
Şimdide bunları deneyeceğim.
Aslında özdisandan aldığım 555 ler var ama smd. onları breadbordda deneyemem. Diğerleri sahte olabilir. Şunlarıda bir deneyeyimde olmazsa değiştireyim.
1k ve 4.7k pullup ve pulldown hiç bir etki göstermedi.
Tü kaka. Kullanmıyorum ben onu artık. Yüklü bile değil. KiCad candır. simulasyonu var diyeceksiniz ama onada güvenmiyorum :katil2:
5 tane 555 denedim her biri aynı tepkiyi gösterdi. Hiç değişiklik yok. 4017 den şüphelenmeye başladım ama elimde başka yok.
Sorun 4017de olabilir,
ben genellikle 3 4 tsne alırım 1 tsne aldığım hep bozuk çıkar.
555i sök abi buton ile kaydır 4017yi veya bir arduino kartından pulse üret 500ms gibi
Bir deneyeyim. Butonla yapmak için 14 nolu pini gndye çekip bırakmam yetiyor değil mi?
karedalgada gariplik veya gürültü olabilir. 14. pinden şaseye 100nf bağlar mısın. daha da olmazsa kondansatörü sökmeden 14. pini 555 den ayırıp
1k üzerinden artıya deydirip çektikçe 4017 ledleri sürmesi lazım. olursa sıkıntı 555 tarafında.
greenman
