Elvis Gitar Amplifikatörü Tamir Ve Restorasyonu
Mesela bendeki RME ADI-2 Pro ses kartının kalitesi, audio precision audio analizörün kalitesine çok yakın. Bunu audio analizör gibi kullanabilirim. Ama işte önce bir kalibrasyon gerekiyor. Belli bir uygulamada volümü belli bir değere getirince ses kartından ne çıkıyor. Ondan sonra işletim sistemi ile ilgili kısıtlamalar da olabilir. Mesela miksere mi giriyor ton? Örnekleme hızı dönüşümü yapılıyor mu? gibi faktörler de önemli.
Abi PC'nin "line in" girişine telefondan kablo çıksam, Sonra dijital osiloskop ile izleyerek elde etmem gereken sinyali ayarlasam. Sonra da o sinyali Ampliye girsem olmaz mı?
Olmaz, çünkü hem telefonun çıkış voltaj kalibrasyonu yok, hem de ses kartının giriş voltaj kalibrasyonu yok. O yüzden ne ölçtüğün belirsiz.
Şunu dene: 1 KHz lik bir ton ürettir (duyulabilir bir ton). Sonra da multimetre ile AC kademesinde ölç. 1 Vrms çıkış almak için ton jeneratörünü hangi değere ayarlamak gerektiğini tespit et.
Sonra da 1 Vrms'i ses kartına ver ve dijital osiloskop uygulaması ne ölçüyor ona bak. Eğer uygulamada bir kalibrasyon katsayısı tanımlanabiliyorsa tanımla. Eğer tanımlanmıyorsa o zaman her ölçtüğün değer için hesap yapman gerekecek malesef.
Osiloskop kullanmayı bilmiyorum yanlız. Biraz uğraştırabilirim :) Önce telefonu ayarlayayım
Sana bir osiloskop lazım. Şöyle güzel bir analog osiloskop bul en kısa zamanda. O ses kartı osiloskop uygulamaları ile olmaz, onlar oyuncak :)
Sahibinden de kovalıyorum da millet iyice uyanmış yav. Eskiden sokakdan geçen hurdacıya sigara parasına tv verenler şimdi 200tl ye satıyor letgo da sahibinden de. Hele letgo tam hurdacı olmuş :D Uygun bir şey düşürünce alıcam inşallah
Abi 20hz full ses veriyorum telefona. En fazla 680mv çıkarıyor. frekans yükselttikçe volt düşüyor
Nasıl 20 Hz yav :D Frekans bandının en alt kenarından frekans veriyorsun, yani randımanın en az olacağı yer.
1 kHz ver. Telefonun ses ayarını da belli bir değere getir. Sonra da ton jeneratör volümü ile oyna.
Bütçe vahim ise, hiç osiloskop olmayacağına şu olsun:
1kHz full ses 660mV
900mHz full ses 662mV
600mHz full ses 672mV
300mHz full ses 677mV
20mHz full ses 680mV
ses full de olduğundan 1 kademe kısınca da 300mV laradüşüyor
Ali bana uzak allaha yakın olsun. :D burada da 500-600den aşağı değil onlar. biraz zamana ihtiyacım var.
1kHz full ses 660mV
Birimleri çok dikkatli kullanman lazım. mHz, millihertz demek :) Yani 1 hertz'in binde biri. O değerler Hertz olmasın?
O zaman 1 kHz'de alabildiğin maksimum değerin bir aşağısına ayarla (sınırda çalıştırıp distorsiyon yapmasın). Referans bu olsun. Ton jeneratörde ayrı bir volüm ayarı yok mu? Direkt telefonun volüm düğmeleri ile mi ayarlanıyor?
1 hertz dir o :D
uygulama da volüm ayarı yok. sadece üretiyor.
şuan 1kHz bir kademe kısık ses 382mV alıyorum.
Araya bir soru sıkıştırayım. 1kHz sinyal üreterek 1V ac verecek basit bir devre yapılabilir mi? En azından işimizi görsün.
1 hertz dir o :D
İkinci bir PC varsa ondan ürettirebilirsin audacity ile.
Sen en iyisi çok ucuz USB bazlı ses kartları var, 20 TL den azdır. Onlardan bir tane bul ve ondan ürettir. Diğer ses kartından da ölçersin.
Baha demir
