Elvis Gitar Amplifikatörü Tamir Ve Restorasyonu
Orjinal mi?
Modifiye mi?
50 TL ye aldığım bu amplinin içini açtığımda bütün kabloları kopmuştu. Hoparlörü çalışsa verdiğim paraya acımam demiştim ancak hoparlörün de içeriden kablosu kopmuştu. Neredeyse çöp durumda olan bu cihazı @taydin Ve @Mr_YAMYAM abilerimin yardımları sayesinde toparlamayı başardım. Eski, yırtık ve çürümeye yüz tutmuş deri kaplamasını, ufanmış ön ve arka kapaklarını değiştirdim. İşte karşınız da yeniden doğmuş bir Gitar Amplifikaötrü.
Valla Gökhan harıl harıl proje bitiriyorsun, biz de nal topluyoruz :D
Biraz vaktim olsa ben de yarım kalan projelere devam edeceğim. İki tane de multimetre incelemesi var sırada, UT61E ve UT195ES.
Gökhan ben de seni hayranlıkla takip ediyorum. İş bitip de paylaştığına, benim gibi ufaktan tatlı bir kıskançlık çöküyor galiba vakit bulamayan herkese :) Bu arada video çekmeyi de unutmamışsın, bravo.
Boş vakitlerde televizyon izlemeyince, saatlerce oyun oynamayınca bir şeyler yapabiliyorum. Keşke Zihin açık olsada öğrenme konusunda da karıncadan daha hızlı ilerleyebilsem :(
Utc139C kullanırken sanki boşta bekliyormuş gibi uyarı verip kapanıyor abi. Acaba hepsi mi böyle?
İncelerken aynı durumla karşılaş mıydın?
İşte o ilk harekete geçme iradesini gösterebilen yol alıyor. Dediğin tembelliği ben de çok yapıyorum. Biraz vaktim var, youtube'da bilardo, atöyle videoları seyrederken vakit gidiyor :)
Ben incelerken dikkatimi çekmedi, ama inceleme videosuna o konuda baya yorum geldi. Kapatması neyse de, her döner anahtarı çevirdiğinde de ötüyor. Gece herkes uyurken çalışmak sıkıntılı. En iyisi o buzzer'a bir buton koymak veya tamamen iptal etmek.
Sizler zaten çalıştığınız sektör itibari ile iş bitiriyorsunuzdur. Hele hele kod yazmak deli bir iş.
Benimki sadece hobi. O yüzden her bulduğum fırsatta araştırıyorum. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çoğunu da öğrenmek amaçlı yapıyorum. Evde 1 kutu yapılmış ampli var mesela. Tda 2003 den 2050 ye kadar. Bu güne kadar yaptığım sadece 4 ürünü kullanıyorum.
1 Güç kaynağı
2 Manyetik karıştırıcı
3 LM1875 li ampli
4 Gitar amplisi
Allah allah benim hiç diklatimi çekmedi o ses. Bence çok rahatsız edici değildir. Yani yatak odasında çalışmıyorsak yan odaya bile gitmez o ses. Eve gidince bakıcam.
Ben de pre-ampli power-ampli projesine devam ediyorum.
Ancak aşırı duraklamalar sözkonusu.
Hiç işim olmadığı halde bu hafta sadece 5 adet civata somun taktım :D
Pre- ampli PCB yi taban levhasından 5mm mesafede olacak şekilde vidaladım :D
Geçen gün arkadaşım taze HIYAR beni ziyarete gelmişti. Pre ampliyi gördü ve gudurdu :D
1950 eklentisine bak
1951 eklentisine bak
1952 eklentisine bak
Hepsi iyi güzel de kablolama işini sevmiyorum ben ya. Bir sürü kablo tek tek soy ucunu lehimle öffffffff :D
bu arada abi bu gün yarın upc1228ha ya yeniden başlıcam haberin ola :D
Kablolamayı mecburen yapmalısın.
Ancak en kolay yapabilmen için bilimsel disiplinle hareket etmelisin.
LM1875 li ampli tasarımında bu disiplini anlatmıştım. Uçlarına takılacak PRECITION HEADER'lar.
UPC1228 e başlaman pek mantıklı olmayacaktır.
Çünkü bu entegre ile diğerleri arasında temel olarak fazlaca fark yoktur.
Tek fark bu entegre tek gerilimle çalışmakta olup PSRR değeri son derece iyi bir entegredir.
Ancak bazı disiplinleri öğrenip gereğini yapmadığın takdirde PSRR nin harika olmasının hiç önemi olmayacaktır.
1983-1984 yılı NEC üretimleri.
inşallah bir gün o disiplinleri öğrenirim.
Datasheet'in de şemaları var ama senin yaptığın gibi "Bridge" yok. Hep çift çıkış planlanmış.
Ben bu ampli devrelerinde dirençten kondansatöre kadar neyin ne olduğunu öğrenme konusunda azimliyim.
Ancak yeteri kadar sabrı olan birinin aptala anlatır gibi nokta nokta, adım adım anlatması lazım. O da netten olacak iş değil gibi.
Bakacaz kısmet...
Neden çift çıkış yapılmış.
O yıllarda revaçta olan kaset teyp cihazları için özel üretilmiş entegrelerdendir.
Özellikle araç teypleri üreten firmalara yönelik bu ürünlere dikkat edilirse AKÜ gerilimi ile çalışabilen entegrelerdendir.
Tek gerilim kullanmak avantaj gibi görülse de aslında değildir. Mecburiyetten kaynaklanmış bir durumdur.
Bahsi geçen UPC1228HA teyplerin önkuvvetlendiricilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ve ideal şartlarda 10Kohm üzeri yükler için 35-40db kazanç sağlayabilen entegredir.
Bu kazanç seviyesi bir teyp kristali için yeterli bir kazançtır. Bu sebeple daha yüksek kazanç için dual opampı kaskad bağlamak gereksizdir.
Günümüz modern op-ampları çift gerilimle hatta çok daha yüksek gerilimlerle çalışabilen opamplardır.
Senin tasarımında kazanç faktörü ve gürültü faktörü önemli olduğu için asla orta bir yolu bulamazsın.
Ya yüksek kazanç yüksek gürültü seviyesi, ya da düşük kazanç düşük gürültü seviyesi.
Bir amatör tasarımcı 60db kazanç için 40db SNR değerine ulaşabiliyorsa bu ideal bir devre demektir.
Yani 1mV luk giriş seviyesini 1V a yükseltebilmek.
Ancak benim devre hem yüksek kazanç sağlasın hem de çok sessiz olsun dersen buna hiçbir opamp'ın gücü yetmez.
Yani hangi opampı kullanırsan kullan, bir mikrofon yükseltici devresinden düşük gürültü elde edemezsin.
Op-ampların bu işte hiçbir kabahati yoktur.
Düşük gürültü seviyesine ulaşabilmek tamamen tasarım özellikleri ile mümkün olabilir.
Böyle bir tasarım da ucuz olamayacağı gibi elinde bazı ölçü aletleri olmayan bir amatörün yapabileceği bir tasarım değildir.
İşte benim asıl eksiğim bahsettiğin SNR, DB, Frekans, Hertz vb, terimleri bilmemek / ölçememektir.
Bazen okuyup bazen videolar izlesem de hafızaya hep parça pinçik aldığımdan bir sonuca varamıyorum.
O yüzdendir sürekli devre yapmaktansa yaparken anlamaya çalışmak istiyorum. Ama hadi dedim mi nerden başlayacam, nasıl ilerleyeceğim bilmiyorum...
Seninkisi tepeye zıplamak.
En temelden başlayarak öğrenmelisin. Ama bu temel videolardan öğrenilmez.
Örneğin ohm kanunu. Çok basit kuraldır. Her elektronikçinin öğrenmesi şarttır.
Ohm kanununda bile ölçüm kuralı vardır. Bu ölçümler basitten itibaren GERİLİM, AKIM, DİRENÇ ve GÜÇ'tür.
Burada gerilimi ölçebilmek, akımı direnci ve nihayetinde gücü ölçebilmek gereklidir.
Hatırlarsan LM1875 li ampli tasarımında amplinin çıkış gücünü ölçmeye çalışıyorduk.
Doğrudan bir WATTMETRE bağlanarak ölçülebilir. Peki elinde wattmetre var mı? Yok.
O halde ne yapacaksın?
Ampli çıkışın bozulmaya geçmeden çıkış gerilimini ölçeceksin. Voltmetreler.
Sonra bu gerilimin yük üzerinden ne kadar akım akıttığını ölçeceksin. Ampermetreler.
En basit ohm kanunu güç formülüne göre güç ne idi. P=Voltaj*Akım
Ne demiştik?
En uygun çıkış gerilimimiz 4 ohm yükte 10V civarı olmalıdır.
4ohm yükte 10V 2.5A akım geçirecektir. (Ezbere konuşmuyorum) (Ohm kanunu ile sabittir)
Ohm kanunundaki akım formülüne göre konuşuyorum.
I=V/R Yani Akım = Gerilim/direnç.
Gerilimimiz 10V ise yük direncimiz 4 ohm ise 10/4=2.5A eder.
P=VXI olduğuna göre...
P=10VX2.5A O da eşittir 25W eder.
Zaten LM1875 25W civarı güç üretebilen bir entegredir.
Demekki yapmış olduğumuz tasarımımızda bile birçok hesaplamalar sözkonusudur.
Tabiiki burada başka kurallar da vardır.
Ohm kanunu temel olarak DC kuralları ile incelenmektedir. Amplimiz AC çıkış verip AC sinyalleri yükselttiğine göre AC ölçebilmeliyiz.
Bunun için de doğruluğuna güvendiğimiz TRUE RMS denilen AC voltmetreler kullanılması gerektiğini zaten bilmeliyiz.
Tamam işte bak ne güzel anladım. Ah bir de lazım olduğunda aklıma gelse bunlar.
Dur birde defter yolunu deneyeyim. Belki not tutunca akılda kalır. Arada da açar bakarım. Birde böyle deneyeyim.
Bir yönteme ihtiyacın var @Gokrtl. Bir örnek de ben vermeyi deneyeyim.
Elektroniği (her konu için benzer) Türkiye haritası olarak düşün; Sen her bir şehri sokak sokak keşfetmek istiyorsun.
Örneğin forumda Kral Kaya Mezarları, Balıklı Göl, Kız Kalesi başlıklarını duyduğunda her biri dikkatini çekiyor ve konuları tek başına öğrenmeye çalışıyorsun. Bunları doğru öğrensen bile Türkiye algın coğrafi, tarih, politik vb. ile bir bütünlük kazanmıyor. Halbuki aralardan öğrenmeye çalıştığın bu alanlar Van, Amasya ya da Mersin tarihinin de birer parçası. Dahası Mezopotamya'nın parçası.
Konular çok yönlü olarak kafanda netleşmediği zaman, bir yerde Kız Kalesi konusu geçtiğinde - Kız Kulesi ile ilgili bilgilerin yüzünden- olay kolaylıkla içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Oysa onlardan biri Mersin diğeri daha popüler olan İstanbul ile ilgili.
Bu nedenle bütünün öğrenmek için doğru bir müfredata (gezi rehberine) ihtiyacın var hem öylesi daha akılda kalıcı olur...
Bilmem doğru mu anlıyorum? Senin bir müfredat takip etmen gerekiyor. Konuların başlıklarını topluca gördükçe gözün korkuyor gibi geliyor. Bu da normal, çünkü her bir konu kendi içinde ayrı bir dünya. Bence bir elektronik meslek lisesi kitapları ya da (daha iyi tavsiyeler gelir) başka kaynaklar bul ve orada hangi sıra ile konular öğretiliyor ise ona göre ilerlemeyi dene.
Aslında 2 tane kitabım var. Çok eski ama çokta değerli olduğunu düşündüğüm için aldım ama daha ilk bir kaç sayfa da bilmediğim terimler ve matematiksel hesaplar çıktığı için karşıma muhakkak birilerine danışma ihtiyacı hissettim. Tek başıma anlayabileceğim gibi değil. Birde bende şu var; eğer hoşuma giden birşey yapıyorsam mutlaka anlıyorum ama hoşuma giden bir şeyi yaparken hoşuma gitmeyen bir kısmı çıkarsa orası tam zıt etki yapıp hakkında araştırmalarda yapsam girmiyor kafaya. Bu kitaplara bir daha gömüleceğim. Sıkıştımmı da @Mr_YAMYAM yakasına yapışacağım. Ayrıca defter tutma olayına da gireyim bakalım becerebilecek miyim bu sefer.
Bu arada kod yazmak elektronikten daha kolay bence. İhtiyacın olanı google a yazıyorsun fonksiyonu söylüyor. Alıp ilgili yere işliyorsun bitiyor iş. Keşke php ye devam etseydim :D
O zaman "helva yapsana" diye bir şarkı vardı sana onu armağan diyorum :D
Google'da her bulduğun fonksiyon sana lazım olanı vermez, tıpkı Google'da her bulduğun devre şemasının istediğin sonucu vermemesi gibi...
1953 eklentisine bak
Benim okulum, İzmir Çınarlı Endüstri Meslek lisesinin öğretmeniydi Celal Dutar. Öğretmenlerimizin neredeyse hepsinin elektronik kitapları çıkmıştı piyasaya. Şimdi okulun eski günderinden eser yok, bir baltaya sap olamayanların bırakılıp atıldığı bir toplama kampı olmuş.
Şimdi eğitim mi kaldıki abi. Parayla okul bitiriyor herkes. Artık öğretmenlere de öğretmen lazım...
Ne demiştik?
@Mr_YAMYAM @taydin
Abiler bu ölçümü tamir ettiğim gitar amplisinde denemek istiyorum.
Girişe sabit olarak ne verebilirim? Telefonda sinyal jeneratörü var ama kaç hertz vermem gerek?
Girişe hiçbirşey veremezsin :D
@taydin abi bile verememişti :)
Ancak şunları yapabilirsin öncelikle.
telefonundaki sinyal jeneratöründen çıkan seslerin genliğini ölçebilirsin.
Tüm frekanslarda 20Hz ten 20.000Hz e kadar seviyeleri ölçebilirsin.
Ölçmüş olduğun bu seviyelerin en az kaç volt en fazla kaç volt olduğunu da ölçmelisin.
Niye birşey veremiyor abi anlamadım :) Ben 500 µVrms ile test ettim, telefondan da o sinyal alınabilir.
Ama mesele şu: Telefon çıkışındaki sinyal kalibre edilmiş bir sinyal değildir. Yani ton jeneratörde volümü X yaptığın zaman kulaklık çıkışından çıkan sinyalin genliği nedir onu önce tespit etmek lazım.
Bu tespit ettikten sonra 500 µVrms için ton jeneratörde volümün ne yapılması gerektiği ortaya çıkacak.
aizolo
