Analog devre tasarımı ve uygulaması
Merhaba,
Analog bir tasarıma ihtiyacım var. Proje protoborda kurulacak. Medikal sinyal işleme üzerine bir çalışma yapmaktayım. Yüz kaslarından veya şakak kasından alınacak elektriksel sinyaller (RAW mikrovolt veya milivolt olabilir bilmiyorum) AD602 ile tesbit edilip önce HPF ,LPF (yüksek ve alçak filitre edilip) HPA ,LPA ile(amplifiye) yükseltilip çıkış ADC0804 ile 8 bit dijitale çevrilecek. ADC0804 entegresi, kas, her kasıldığında 00-FF arası ledleri kasılma oranına göre yakarsa iş tamam demektir.
Deri ile temas edecek pediatrik probları sipariş verdim. Diğer tüm entegreleri(AD602, ADC0804) opamplar var ama projeyi yapan arkadaş istediği opamp kullanabilir ödemesini yaparım. Belki onlarca makale okudum. Tabii bu makaleler kasın sinyalini analiz etme üzerinedir. Benim, sinyali analiz etmeme gerek yok, branşımın dışında bir konu, nöroloji yi ilgilendiriyor. Benim isteğim, örneğin şakak kasının kasılama miktarını elektriksel olarak tesbit etmek filitreleyip amplifiye ederek analog olarak 0-5 volt arasında okumak.
Not: İlgilenen arkadaşlar ücretini de yazarlarsa memnun olurum. Teşekkür ederim.
GSM:0(505)343 21 35
AD602 bana bu is icin iyi bir secim degil gibi geldi.
Ornek calismalara ait sema bulabildiniz mi?
Sakak bolgesine strain gauges yapistirsaniz is cok kolay olmaz mi?
Instrumentation amplifier secilmesi gerektigini dusunuyorum.
Vucut anten gibi davranacagi icin vucudumuz 50Hz'e bogulmus durumda. Iki elektrod ile alacagin sinyaller de bu durumda 50Hz e bogulur.
Elektrodlardan gelen sinyallerin farkini alip ardindan yuksek kazancla kuvvetlendirilmeli. Yuksek bir band genisligine de ihtiyac yok.
Dediginiz gibi de olur fakat base line (sinyalin ustune bindigi ofset) surekli oynayip duracak ve buna cozum getirmek zorunda kalacaksiniz.
Eger sakak bolgesindeki kas hareketinden kastiniz gozu faltasi gibi acip ardindan gozu simsiki kapama esnasinda gozun yanak ustu tarafindaki kas hareketi ise strain gauge en iyi cozum gorunuyor.
Merhaba, işaret,orta ve yüzük parmağınızı birleştirip şakağınıza değdirin. Çeneyi kapatın ve sıkın. kasın şiddetli bir şekilde kasıldığını hissedeceksiniz. Ben bu kasılmayı 0-5 volt arası okumak istiyorum. Proje budur. Yani şakak kasının kasıldığı andaki elektriksel potansiyeli bana lazım.
samuellee8998
