Panel Cof pinleri kısa devre gösteriyor.
M.Orxan777
1 Nisan 2023
Hayırlı Akşamlar Ustalar. Bir sorunlu karşı karşıyayım daha önce ne zaman ölçmüşüm hatırlamıyorum.
Monitor geldi ekranı beyaz oluyor sonra siyaha dönüyor.
Bende direk ekran paneline yöneldim öncelikle panel üzerinden (ekrana giden cofları) pinleri ölçeyim bir bakalım dedim 1 ohm 0.5 ohm gibi kısa devre gösteriyor. Olması gereken bumu yoksa kısa devre mi? Nereden ölçüdüğümün anlaşılması için resim ekledim
Cof ların bozulması genelde renk karışıklıklarına neden oluyor. Ekran devresinde ki entegrelere ve diğer elemanlara odaklanın.
Peki cof pinlerine bağlı olan kondansatörün kısa devre göstermesi normalmi o zaman? Gnd değilse bile normalmi?
Devre üzerinde eleman ölçmek yanlış olur. Aynı yola paralel 10 tane eleman varsa ve sadece biri kısa devre olmuşsa 10'u da kısa devre görünür. O yüzden elemanların sağlamlık testini yapmak için sökerek ölçmek gerekir.
Biliyorum hocam. Rica edersem cavablandirirmisiniz?
Yani ekrana giden cof pinleri gnd harici kısa devre göstermesi gerekiyor mu?
Kısa devre gösteren elemanlara flux sür, güç ver ne kadar ihtiyacı varsa devrenin. flux' un eridiği elemanda muhtemelen kısa devre vardır. O arkadaşı söküp sonra tekrar test yap, kısa devre diğer arkadaşlarda da kalktıysa çıkarttığın eleman arızalıdır. Aynısından bulabiliyorsan, muadil falan yada seri, pararelel bağlama ne elemansa arızalı arkadaş bu gibi olaylarla oraya parçayı lehimle.
Flux yada alkolle sorun tespit etmek iki saat arızalı arkadaşı aramaktan kolay olabiliyor bazen.
Isı kamerası ile de çözen arkadaşlar var bu işi. Hangi eleman arızalıysa kameradan bakıyor nerede ısı birikiyorsa orada kısa devre var. Onu sök yenisini tak bitti.
Biliyorum Hocam. Sadece merak ediyorum Şase olmayan cof pinleri kaç ohm göstermelidir? Kısa devre göstermesi(kondansatör değilse direk cof pininin ekrana giden kısmı ise) arıza mı demektir?
cof aslında display driver sürücü pinlerinin bağlantısıdır ve bu standart değildir.
samsung markalılarda başka,
LG'de başka.
philps'de başka.
her marka kendi tasarımı kendi panelini yapar pinout standart değildir pinler ince olduğu için çoklu paralel pin yapısını kısa devre zannediyorda olabilirsiniz, 50R'dan küçük olduğu için ölçü aletiniz kısa devre diyorda olabilir arızalıda olabilir.
Biliyorum Hocam. Sadece merak ediyorum Şase olmayan cof pinleri kaç ohm göstermelidir? Kısa devre göstermesi arıza mı demektir?
Pek hakim olduğum konu değil. O yüzden birşey diyemeyecem.
LG'de başka.
philps'de başka.
İşte beklediğim cevap :) Çok teşekkür ederim 50 ohmdan aşağısı şüpheleninmeli ve ekran panel kartının üzerindeki tüm çok ayaklı entegreler değiştirildikten sonra çalışmazsa evet panel kısa devre bozulmuş diyebiliz doğru mu?
forumda köklü televizyon ustası vardı ama uzun zamandır girmiyor.
ben 6-7 ay kadar ev aletleri tamirinde çalıştım diye çat pat biliyorum televizyon tamiri.
panel alelade bir sebepten bozulmaz mutlaka bozulmasını birşey tetikler yani tamirden sonra tekrar bozulabilir veya bozabilir birşeyleri
Anladım teşekkür ederim. Eğer biliyorsanız coftan ekrana giden pinler içindeki rgb transistorların base ayağına gidiyor doğrumu? Dolayısıyla bu durumda da normal transistörün base ayağı kaç ohm gösteriyorsa o kadar göstermeli aşağı yukarı diyebilirmiyiz? Hocam
fatih tepe
