Bilgisayar USB port sorunu
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Evde arduino kullanırken bazen ide arduinoyu görmez oluyordu. PC deki bütün USB portları değiştirsemde görmüyordu arduinoyu. Taaaki PC yi resetleyene kadar. PC resetledikten sonra normale dönüyordu. Şimdiye kadar bunu çok önemsememiştim. Şimdi işyerinde bir makine var. İlk açtığımızda krediyi verip oyun oynayabiliyoruz. Oyun bittikten sonra ekrandaki intro normal şekilde çalışmaya devam ederken tekrar kredi yükleyemiyoruz ve makinedeki hiç bir tuş da çalışmıyor. Taaaki PC yi resetleyene kadar.
Benim bu sorunu çözmem lazım. PC ye reset atmadan com portlar sürekli çalışır halde olmalı.
:katil1:
Sanırım bilgisayarda Windows kurulu. Eğer öyleyse çözüm bulmak imkansız olabilir. İşyerindeki bilgisayarı açtığımda internet olmuyor, yeniden başlatınca geliyor internet. Mesela açtım ardından kapatıp açtım yine internet yok. Teknik olarak bu da yeniden başlatma sayılır ama yok olmuyor. Sorun windows çare format :) . Şimdilik böyle idare ediyorum.
hub entegresinin adı sanı lazım her kartta farklı olur.
Anakartın hub entegresinden bahsediyorsun sanırım. Makine yeni. Kasayı açarsak servis dışı kalabilir. Gerçi Çinden ne kadar servis talep edilebilir bilmiyorum ama eğer kasayı açmaya karar verirsek bakarım.
Yazılımsal bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde com port kendini yenilemiyor.
2
2 gün öncesine bende de böyleydi. windowsa sövmekyi bırakıp linux kurmayı düşünüyordum da youtube da bir video ile sorun şimdilik çözülmüş gibi görünüyor. Benim makine beklemeden çıktığında internete tekrar bağlanmıyordu, yani wifi bağlı ama internet yok. Eğer çare olursa video şu:
2
Teşekkürler ama bende internet yok gözüküyor ikon olarak da. Burada var gözüküp olmayan internete çözüm üretmişler. Muhtemelen ben bunu denemişimdir ama yine de işe geçince bir denerim.
konuyu değiştiriyorsunuz ayıp vallahi bu sizin yapptığınız :katil2:
Benzer bir sorunu biliyorum.
USB portundan gelen yüksek voltaj nedeniyle Windows'a bir sinyal gidiyor.
Bundan sonra o port artık restart olana kadar çalışmıyor. Aynı porta çalışan başka bir aygıt örneğin fare takılmış olsa da çalışmaz.
Burada kastettiğim gerçek bir yüksek gerilim değil. mesela dışarıdan bir şekilde 6V gelsin. USB portundaki çip bu durumu algılayıp kilitlenmeye geçiyor. Clamping olayı diye tahmin diyorum
bunu başarabilirsem multimetre ile ölçmeyi deneyeyim.
Merhaba,
Projelerimde PIC to PC ve PC to PIC heberleşmelerinde bu sıkıntıyı hep yaşardım. Port bul ayarla, combo box'a yaz enter filan. Şimdilerde PC'ye RF ile haberleşen FT232RL ve JDY40 ı kombine ettim bir modül yaptım. PC yazılımımda da alttaki kodları ekledim bundan böyle port sorunum kalmadı. Hangi modülü takarsam PC otomatik olarak görüyor ve de combobox' a atıyor.
    Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        ComboBox1.Items.Clear()
        Dim port As String
        Try
            For Each port In System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()
                ComboBox1.Items.Add(port)
            Next
        Catch ex As System.Exception
        End Try
        Dim rakkam As String = "port"
        If rakkam = ComboBox1.Text Then
            SerialPort1.PortName = ComboBox1.Text
            SerialPort1.Open()
        End If
    End Sub
Merhaba,
Dim port As String
Try
Next
End Try
SerialPort1.Open()
End If
End Sub
Bu birazcık detaylı bir iş. Çinden destek alamazsak son çare yapmaya çalışırım.
Şu bizim forumda sıkça bahsettiğimiz, projesini çıkarıp bitiremediğimiz USB izolatör bu işe çare olabilir mi?
Güç ayarlarından usb askıya alma vs seçeneklerini deneyebilirsiz. İkincisi kaliteli usb kablo kullan. Üzerinde ferrit filtre olsun.
USB askıya alma diye bir şey mi varmış?
Nereden bakılıyor ona? :)
çok uzun zaman önce 2 yıl kadar oluyor.
Rus bir arkadaşın IBM marka bilgisayarı vardı bu bilgisayar da öyle saçmalıyordu kendi kendine usb takma çıkarma algılıyor takılan cihaz bozuk diyor.
O zaman sadece okumuştum anlamıyordum bişeyden ama sorun güç kaynağı çıkmıştı anlık olarak çöküyor toplamıyordu kendini
Yok bu öyle bir şey değil Ahmet. O farklı bir durum. Bu yazılımsal bir durum diye düşünüyorum. Benim PC de 750w kaliteli bir psu var. 300-400w'ı geçtiğimi sanmıyorum ama bu durum bende de oluyor ve sadece arduino taktığımda oluyor. Başka hiç bir cihazda yapmıyor.
İş yerindeki makinenin çipine bakmadım ama menüsünde whachdog seçeneği var. Bu seçeneği seçtiğimde 15sn geriye sayıyor ama süre bitince hiç bir şey olmuyor. Birazda bu yüzden yazılımsal sorun olduğunu düşünüyorum.
Benim usblerin başına herşey geldi yine de bişey olmuyor.
Yanlışlıkla 24V gitti kısa devre oldu data hattına 12 volt gitti sadece 1 kez power switch yandı onuda hallettim.
tayvan ve Japonya tasarım anakartlara hiçbirşey olmuyor benim görüşüm
Usb sürücüleri/bios güncellemeyi deneyebilirsiniz.
Donanımlar eskiyse 2.0, 3.0 destekleyen donanım varsa 3.0 USB tercih edin.
halil esgiyer
