0.3 mm Lehim Teli
volta
31 Mart 2021
Bugünlerde smd lehim pratiği yapıyorum elimdeki smd pratik kartı üzerinde. 0.75mm soldex lehim teliyle lehimleyince pede çok fazla lehim bırakabiliyor. Sonrasında lehim emme teliyle temizlemek hem ekstra zaman hem ekstra uğraş oluyor. Komponent küçük olduğu için lehim emme telini rahat kullanmak ve bunu mikroskop kamerası altında yapmak zor oluyor henüz yüksek zoom altında çalışmaya tam alışmamışken. Bu yüzden aşağıdaki 0.3 mm lehim telini aldım mechanic marka. Yalnız bu lehim teli biraz kalitesiz gibi geldi soldexin yanında. Belki flux miktarı düşük olduğu içindir. Net bir flux miktarı yerine bir aralık vermişler(%1-%3). Aslında alpha'nın 100g'lık lehim telini alacaktım. Yalnız bu alpha'nın fiyatı çok değişken 350 TL'ye de var 800TL'ye de var. Ya birileri fazla kâr koyuyor yada birileri sahtesini satıyor. Emin olamadığım için mechanic olanı aldım. Aranızda alpha'nın yada mechanic'in lehim teli telini kullanmış olan var mı? Yani şurdan alpha'nın ki aldım orjinal gibiydi falan diyen var mı? Olmadı soldex'in 0.5 mm olanını alacam. Birde Tassol'un 0.5 mm olanı var. Fiyat olarakta uygun. Yerli markaymış. Markayı bilmediğim için emin olamadım. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum.
Soldex'in de 0.50mm lehim teli var: https://www.akakce.com/lehim-teli/en-ucuz-soldex-100gr-0-50mm-60-40-fiyati,1125840259.html
TH malzemeleri lehimlerken, lehim telindeki flux yeterli oluyor ama smd özellikle fine pitch (0,5mm gibi) malzemelerde harici flux kullanmak gerekiyor. Yani lehim emme teline kalmadan lehimlemeniz lazım. Sıvı flux (Alpha NR-215 no clean) burada (https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/alpha-nr-215-no-clean-flux) stokta yok görünüyor ama bu ürün güzel, büyük şırıngayla kullanıyorum. Eskiden galiba Esman Elektronik'ti satıcısı.
0.5 mm soldex geldi. Denedim tam istediğim gibi. Artık bilmediğim markalardan medet ummama gerek kalmadı. Soldex bu işi yapıyor. Feray ve Kurtel için de iyi diyorlar. Acaba niye krem flux üreten yok. Ne güzel uygun fiyata kaliteli ürün alırız. Ve en önemlisi alırken neyle karşılaşacağımızı biliriz. Bugün aldığım çakma amtech'ten memnun olabirim ama yarın aynı yerden alacağım aynı çakma amtech'ten memnun olacağımın bir garantisi yok.
biz iş yerinde soldexin temizlik gerektirmeyen flux'ını kullanıyoruz çok mutluyuz kendisinden
hizli Otomasyon
