Class ZD-211 Isıtmalı Lehim Pompası
Altair
12 Kasım 2022
Bir tane ısıtmalı lehim pompası almak istiyorum. Evde kullanacağım. Havya ve normal pompa ile iki el meşgul olduğu için biraz zor oluyor. Motorlu olanlar biraz pahalı. Bu ürünü almak istiyorum. Tecrübesi olan var mı acaba?
Değişik çapta delikleri olan uçlar olması lazım etkili kullanmak için. Yoksa ya komponent ayağı içine girmiyor, yada kenarlardan hava kaçıyor ve emiş hiç iyi olmuyor. Bunu alacağına Engineer'in silikon uçlu manuel pompasını alırsan çok daha fazla bereketini görürsün.
Manuel pompa ve silikon ucum var. Mavi pompa ve su uctan. Uc konusu dediginiz gibiyse zaten almanin anlami kalmiyor. Bunlarla idare edeyim o zaman.
Sizin dediginiz bu mu?
Aşağıdaki konuyu okumuş muydun?
Evet SS-02 yi herkes methediyor. Eğer sendeki bununla eşdeğer ise bence hiç alma. ZD-211 ancak ne zaman işine yarar? Onun mevcut takılı ucuna uygun komponentleri söküyorsan işe yarayabilir. Eğer entegre ayalarına uygun bir uç ise aslında gene faydası olur, ama genelde en küçük çap ile en büyük çap arasında ortalama bir çap kullanmışlardır diye tahmin ediyorum. O zaman da entegre sökmede iyi randıman vermez.
Yukarıda @Sercan ın linkini verdiği konuda birisi senin alacağın havyayı beğenmiş :) Bu da farklı bir fikir olarak dursun.
Onceden baktim ama cok uzun ve ilk sayfada hep motorlu vb cihazlardan bahsedilince devam etmemistim. Bana ucuz bir sey lazim. Cok fazla ozellik istemiyorum. Role ve DIP14 vb entegre sokmek icin kullanacgim genelde.
Evet, entegreler icin uygun demis. Ben de DIP14 entegre ve role vb gibi malzemeler icin kullanacagim. Isime yarar diye dusunuyorum. Bir haftya daha bekleyeyim. Role gibi malzemeleri havya ve manuel pompa ile pedlerini bozmadan sokmeyi basarirsam almam. @fide'nin gonderdigi bir kart vardi, uzerindeki roleleri sokmeyi deneyeyim. Bir hafta sonunda hala "beceremiyorum" dersem alirim artik.
Aklimdan ZD 915'in 0.8'lik ucunu buna monte edebilir miyim diye cakalliklar da gecmiyor degil. Onun ici vidalidir zaten. Bunun ucuna da oyle vida agzi yapsam olur mu ki? :cheeky1: :katil2:
Veya ZD-211 in deliğini bir şekilde küçültebilirsin. Mesela sert lehim ile tıkayıp sonra da 0.8 mm matkap ile delik açabilirsin.
Lehim degil de torch ile basit kaynak yapmak icin aluminyum kaynak cubugu siparisi vermistim Cin'den. Hatta @Mikro Step Hocam yarisina talipti. Daha gelmediler. Ama onlarla ucu tikayip sonra dediginiz gibi 0,7 - 0,8 gibi bir delik acilabilir. Zimpara ile duzeltip delerim, olur bence.
3B yazıcı nozulu alıp tornada deliğini büyütmek de mümkün. Tabi arka tarafı uyacak mı belli değil. Veya tornaya erişimin varsa sıfırdan da uygun uç yapılabilir.
Bir arkadasta soyle ultimate bir calisma yapmis. Olmadi ZD 211 Plus yaparim ben de. :dans1: :tamam1
Bence en güzeli tornada yeni bir uç açmak olur. Üzerindeki ucu da başka yerlerde kullanmak mümkün.
ZD211 Plus çok iyi duruyor. Benim Hakko'da o kadar vakum gücü olmayabilir. Resistans çalışmadan açamadığım için elimde test edemiyorum. :D
Videodaki arkadaş arabalardaki elektrikli vakum pompası ile yapmış. Öğrenebildiğim kadarıyla deniz seviyesinde 0.7 kg/cm2 basınç düşümü sağlayabiliyormuş o motor. Sarı sitede 99 TL'ye yüzlerce var, farklı araçların çıkması olarak.
Elimde 550 ve 370 serilerinden motorlar var. Bir de camaşır makinesinin su tahliye motoru var. Su tahliye motoru muhtemelen güçlüdür ama debisi düşüktür. Onun mekanik kısmına bu motorlardan birini bağlayıp denemeyi düşünüyorum yüksek devirde. Suyu fışfışlayabildiğine göre azıcık havayı da tahliye eder herhalde. :cheeky1:
Estetik durmasi icinde soyle yapacagim. 2 mm elektrik kablosunun dis plastik katmanini hava hortumu olarak kullanacagim. Elimde 2x0,75 elektrik kablosu var, onu havyaya guc tasimak icin kullanirim. Orijinal kablodan daha az yer tutar. Motor icinde yine bu kablo olur sanirim yine. Bunların hepsini çamasir makinesinin su tahliye hortumunun icinden gecirebilirim sanirim. Derli toplu olur boyle.
Motoru saklamak içinde elimdeki 4 mm MDF'den bir kutu yaparım. Kapaklı olur. Uygun bir yerinden hortum için oyuk açarım. İşim bitince kapağı açıp aleti de içine atarım. Elektrik kablosunu da fiş priz olarak yaparsam epey derli toplu olur bence.
Link paylaşman mümkün mü? Ben böyle vakum yapacak bir motor bakıp duruyordum bir proje için.
Tabii ki.
Bunlar gibi epey ilan var. Yalniz bu vakum pompalarinin mekanik olanlari da varmis. Siparis verirken dalginlikla onlarla karistirmamak gerek.
2. el degilde sifir urun gerkiyorsa soyle seyler de var, daha uygun fiyatla bulunabilir sanirim. Bundaki basinc dusumu araba motorunun yarisi kadar sanirim.
Daha da uygun bir sey olsun, fazla guce ihtiyacim yok diyorsaniz suna bakin. Icinde 18650 batarya, sarj devresi, kapali sistem kutuyla derli toplu. Dakikada 1.7 Lt su aktarabiliyor. Fiyati inanilmaz uygun.
80 TL'ye satılan ile 250 TL'ye satılan pompa aynı. Üstelik diğerinde dandik de olsa lityum iyon pil şarj devresei vs var. o_O
Bu fren pompolarını araştıracağım.
Su damacana pompasindan bizim buradakilerde satiliyorsa alayim ben bir tane. Elle damacanadan su pompalamak zor gercekten. Evde kucuk cocuk ya da yasli olunca ya beceremiyorlar ya da tasirip ayaklarini islatiyorlar.
Çevrimiçi üye yok.
askeralbay
