Ülkelerin şebeke voltaj ve frekans haritası
Altair
12 Kasım 2022
Yurtdışı seyahate çıkmadan önce yapılacaklar iş listesindekilerden biri de yanınızda götürdüğünüz elektronik aletlerin gittiğiniz ülkenin elektrik şebekesinde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek olmalı. Eğer uyumsuz ise en iyi ihtimalle seyahat boyunca kullanamazsınız. Kötü ihtimal ise hayati tehlike demek. Bu yüzden bu haritayı tablete telefona atmakta fayda var.
güncel smpslerin çoğu 80-240 arası çalışabiliyor yanımıza tarihe eser almıyorsak birtek gittiğimizi ülkenin priz tipini bilmek yeterli
Benim tras makinem direkt 220V / 50Hz ( bu voltajdan onemli ) calisiyor. Bu aleti kafana bastirip calistiriyorsun. Olmektense kontrol etmek zor bir is degil.
220/50hz ile çalışan içinde endüktif bir yük olan cihaza 110v/60hz uygularsanız ya motor hiç yerinden oynayamayıp zorlanma sesi çıkarır yada normalin 2 katı akım çekerek normalden daha hızlı dönmeye başlar.
ben 220 için tasarlanmış bir cihazın 110V seviyesinde insan sağlığı için riskli bir ortam oluşturabileceği seneryo düşünemiyorum tam tersi için evet ölümcül sonuçlar ortaya çıkarır 110 için tasarlanmış cihaz 220yi görünce sağlam birşey bırakmaz üstünde.
Tamam, sen kontrol etme. :tamam1
Demek ki Nepal ya da Şili'ye falan gidersem bizim teyp fişi ( C tipi ) girmeyebilir prize. Gerçi dünyanın %90'ında çalışıyormuş. Sevindirici.
Resmini verdigim priz Avustralya"nin.
Neyse prizleri dert etme. Sekilsiz prizi olan ulkelere vardiginda havalanlarinda donusturucu satarlar.
Taralı ülkeler ne oluyor? Ortaya karışık mı?
ülke şebekesi karışık.
yer yer 220 yer yer 110 şebekesi var.
güç ihtiyacı arttıkça şebekelerini 220ye çeviriyorlar bu bir anda gerçekleşecek birşey olmadığı için zamanla çeviriyorlar.
apnr
