RISC-V MCU - WCH CH32V003
ckocagil
24 Aralık 2019
Eevblog'da da tartışılan ve videosu yapılan 10 centlik MCU CH32V003 bir süredir elimde. Gören merak eden sorusu olan sorabilir.
Geliştirme kartı ve programlayıcı/debugger aşağıda. Programlayıcı çok ucuz (3-5 dolar bir şey). Akrilik kutusu şık. Sağdaki pinlerde güç ve tek pinli program/debug arayüzü (SWD) yanında UART RX TX pinleri de var. Yani cihaz aynı zamanda USB-UART dönüştürücü olarak da çalışıyor. Devboard da sade ve kullanışlı.
Eclipse üzerine yapılmış bir IDE var MounRiver diye, sitesinden indirilebiliyor. Programlama, debug, autocomplete falan sorunsuz çalışıyor. Kütüphaneleri STM32'ye çok çok benzer. Esinlenme mi yoksa "esinlenme" mi bilmiyorum :D
32 bit bir işlemcinin hepten 2 KByte RAM olması da tuhaf yav. Hani 8 bit olsa neyse de, ne sığdıracaksın o kadar belleğe. Bir de görebildiğim kadar harici RAM bağlamak için bir paralel bus da yok. Çok temel işlev yapan ve kullanıcı arayüzü olmayan bir gömülü sistemde işe yarar ama. Mesela elektrik saati veya pano tipi enerji analizörü vs.
Bu fiyatın kaç katına ATTINY alıyoruz üstünde 64 byte RAM oluyor... Bunu asıl alma amacım çaya çorbaya koyulabilecek ucuz bir MCU olmasıydı. Keşke Özdisan gibi bir distribütör getirse de ürün sayısıdır gümrüktür uğraşmasak. Belki forumda ilgi artarsa sorarız 1000lik bir makara getirebilirler mi diye.
Tabi azmeden takla attırmayı başarıyor bir şekilde :P
Bir tane zamanlayıcı devresi lazımdı şimdilik sadece onu yaptım. Tuşa basınca röle açıyor, 10 dakika sonra otomatik kapatıyor. Aynı projeyi MCU kullanmadan CD4060 ile yapmıştım, hem daha pahalıya gelmişti hem de daha çok yer kaplıyordu.
Resimdeki gibi Wch link-e, deney kartını görüyor ve programlama yapılabiliyor
Kendim başka bir kart yaptım
8 pin CH32V003J4M6 kılıf
kullandım. Orijinal deney kartında olduğu gibi VDD, GND, swio pini programlayıcı cihaza bağlıyorum. Programlayıcı çipi görmüyor. Program yüklenemiyor.
Kendi kartımda, kristal yok. Kısa devre gibi durumlar yok. Acaba sorun nedir?
CH32V003J4M6 çipe önce bootloader mi yüklemek gerekiyor? kristal şart mı ?
Şu sayfada bahsedilmiş çözüm sağlanmış mı anlayamadım.
Başka bir geliştirme ortamı çıkmış:
embeetle-ide
Reactions: nt
26953 eklentisine bak
26952 eklentisine bak
embeetle-ide
mounriver mi kullanıyorsunuz
Soruya anlam veremedim. Niçin sordunuz.? Hepsini kullanırım mounriver kullandım deney kartı çalıştırdım. Çözüme dair Faydası veya zararı nedir. Benim bunu kullanmam sizin işinize yarar mı? Kısaca bu soruyu yadırgadım. Ne amaçla sorduğunuzu bilsem belki hak verirdim.
şunları da cevaplamış olayım
karta direkt programlama arayüzü üzerinden bağlandığımız için bir bootloader a ihtiyacımız yok eğer uart gibi bir çevrebiriminden program yüklemesi yapmak isteseydik program bilgisini çipin içerisine alacak sonrasında flash a yazacak bir bootloader a ihtiyacımız olurdu
kristal konusunda kristal baglamanız zorunlu değil lakin yazılımınızda clock kaynağı olarak internal yani dahili bir kaynak seçmelisiniz eğer HSI yani high speed internal seçerseniz dahili clock kaynağını kullanır HSE yani high speed external seçerseniz harici clock kaynağını yani dışarıdaki kristali kullanır
GND VCC SWIO bağladıysanız programlama için yeterli. Kendi kristalsiz kartımda ve hatta çip sökükken havadan 3 telle bağlayıp programlayabiliyorum.
Soruya anlam veremedim. Niçin sordunuz.? Hepsini kullanırım mounriver kullandım deney kartı çalıştırdım. Faydası veya zararı nedir
yönlendirebilmek adına sordum öncelikle deney kartındaki işlemci farkli değil mi projeyi oluştururken ilk etapta işlemcinin tam ne oldugunu seçiyorsunuz bu adımda yeni işlemciye göre yeni proje olusturdunuz mu
CH32V003
Kısmının aynı olması yeterli değil midir?
Sadece kılıf farklı oluyor
Benimki CH32V003J4M6
Çipi görse demo yükleyebilirim. Fakat hiç görmüyor. 8 pin için bir formalite olabilir. Reset ucu da yok zaten
Mounriver veya link utility üzerinde tam çip modeli seçilecek yer bulunmuyor.
CH32V00x her iki kılıf için aynı
chip info düğmesiyle çip algılanamıyor
Başka çiple havadan bağlama yaptım. Tanıdı.
Benim kartta sorun olduğu anlaşılıyor.
O kadar da tecrübe sahibiyimdir. Benim kim olduğumu bilmiyor sanırım :)
Kart üzerindeki boş pinlerin dışarıdan pull up olması gibi durumlar etkilemiş olabilir.
Burka
