RC uçak yapıyorum motorum tam güçle çalışmıyor
Buradaki modeli basip aslinda motorun thrustini deneyebilisin ( basit bir digital terazi ile ) , burada pervane yonu , ESC ayarlari gibi kisimlarida test etmek icin mantikli.
Fotograf varsa gonderir misiniz ?
@gumush ün verdiği tabloda, 900 g itme için 12V da 20.6 A akım çeker diyor. Senin pil grubu 2250 mAh. Bu verilere göre bu pil grubu çok yetersiz gibi duruyor.
Abi onun pil boşaltım süresi olan C değeri ile bir çarpanı var. 10 yılı geçtiği için hatırlamıyorum ben. Normalde 10-15dk uçurmak için yeter o pil.
Her ne kadar net olmasa da 2250 x 35 = 78A civari verebilir gibi hesapliyoruz. Ancak pilin ic direnclerine gore performansi degisebiliyor. Ancak sizin dediginiz gibi aslinda Emre'nin anlattigi durumda durma nedeni pilin belirli bir voltajin altina dusmesi bu nedenle ESC'nin koruma moduna gecmesi durumu olabilir.
Yani 15 dakika süre ile bu inanılmaz akımları verebiliyor bu piller. Korkunç ısınıyor olmalı bunlar.
Pil bilgileri bu şekilde lipo pil olması ani akım için tercih sebebi. düzgün kullanımda ısınmıyor ama kötü kullanılırsa şişip çok kolay kullanılamaz hale geliyor.
    60.4 KB · Görüntüleme: 129
Bunu değilde hassas terazim var onun üstüne düzenek kurup deneyeceğim, itme gücünü hesaplayıp gelen akımı vs az çok tahmin edebilirim diye düşünüyorum, gerçekte olan gücün kaçta kaçını alabiliyorum gibisinden, ona göre esc veya motor değişikliğine gideceğim.
Loadcell ile ölçülebilir itki
Motorun datasheetinde de vardır tablo olarak kaç s bataryada hangi itkide nekadar akım çektiği
Gereken itki hesaplanabiliyor ama nasılını hatırlamıyorum internette kaynak olması lazım bu yarısmalar felan için
Bir de dronlar için hafif bir agac var ama adı gelmiyor aklıma huş olabilir ama salliyorum ithal bir agac biraz pahalı drone sitelerinde satılıyor kontrplak formunda çok kırılgan ama iyi tasarlamak lazım
Balsadir sanirim.
Kanat tasarimi uygun yapilirsa LW-PLA ile basilan cok basarili modeller gordum.
Evet iyi sallamışım şimdi buldum bahsettiğim malzemenin adı balsa konuda geçmiş zaten adı bu ağacı lazer ile kesip karbon fiber borular uzerine dizerek iskeleti olusturmustuk değer yok aklımda ama epey hafif olmustu
Uçağın ağırlığını yanlış ölçmüşüm, hassas terazi ile itme kuvveti ölçmeye çalıştım ama başaramadım :( , daha sonra uçağı ölçtüm donanım+gövde+kanat ağırlığı tam 1200gr
Ben şimdi ne yapıcam 1.5-2kg olduğunu düşünürken ağır diye çekmiyor diyordum şimdi hafif olduğunu öğrendim daha da moralim bozuldu.
Tekerleklerin yere sürtünmesinin fazla oluşu da bir sıkıntımıdır yoksa motorun gücü yanında önemsenmeyecek düzeydemi kalır ?
Takometre ile motorun devrini kontrol ettiniz mi? Pervane arkasindaki basinci olcmek icin CFM olcebilen bir sisteminiz var mi?
pervane dönerken bunla yaklaşmak riskli gibi geldi bana
Neden yaklassin ki? Pervaneye kagidi takacak. Uzaktan olcecek iste. 2 metre olcum mesafesi var.
Bu da anemometre. PErvanenin yarattigi hava basincini olcmek icin. RC ucaklar ile ilgileniyorsaniz gerekiyor.
rotorundan yani yan tarafından olcer diye dusundum pervaneye olur mu bilmiyorum çok hızlı kalabilir
15 bin devirde dönüyor olacak pervane, bant yapışık kalmayabilir.
Güvenli mesafeden ölçmek için stroboskopik devir ölçerler var. Bende de var, birkaç sene önce almıştım. Ama bunları kullanmanın da ayrı zorlukları var. Durağan görüntü elde edince bazan devir sayısını harmoniklerini yakalamış olabiliyorsun.
Ben cift tarafli bantla yapistirip 35 bin devirle olcum yapmistim deneme icin. Dremelin maks devri o kadar.
ncdtkrts
