Proteusla Ses ile Sırayla Yanan Ledler
gizemkastas
10 Ocak 2024
Merhaba arkadaşlar bilgisayarlı baskı devre tasarımı final sınavım yardımcı olur musunuz?
Merhaba, foruma hoş geldin. Proteus ile önce devreyi kur. Devreyi kurarken takıldığın yerleri de sor. Forumda Proteus kullanan çok sayıda üye var, sorularına cevap alırsın mutlaka. Kurduktan sonra da simulasyonunu yapalım.
Komponent üzerinde sağ tıklayıp Edit component dersen aşağıdaki dialog çıkıyor. R1 komponent referansı (adı), 10k da komponentin değeri.
Hiç bir şey yapmazsanız ya da "R" harfini
ohm olarak kabul eder.
100 ya da 100r, 100Ω kabul edilir.
Proteus dosyasını paylaş bir kontrol edelim. Devrenin bağlantıları doğru gibi, ama opamp beslemeleri otomatik bağlı mı şimdi emin olamadım. Muhtemelen bağlıdır ama bir kontrol edelim.
Proteus mecburi mi?
C1 yanlış bağlı. B1 eksi ucu genel
şaseye bağlanmalı. Opamp beslemeleri
unutulmuş.
Simülasyon yapmayacaksanız, EasyEDA
kullanmanızı öneriyorum.
Çiziminiz resim olarak paylaşırsanız, daha
fazla yardım alabilirsiniz.
Zira herkes ilgili programı kullanmıyor
olabilir.
Opamp'lerin beslemelerini bağlamamışsın. Onları da bağlayıp simulatörü çalıştırmayı dene.
B1 ile C1 'i silin. Negatif hat üzerine
GND ekleyin.
B1 ve C1 'i buna göre
yenidenb ağlayın.
Besleme ve besleme kondansatörü
bağlantısını öğrenin.
PCB çizecekseniz 4027 nin besleme
bağlantılarını kontrol edin.
hocam ben baskı devre halinde yapacağım herşeyi tamamladım ama bir kısımda hata veriyor
Autorouter kullanma zaten. Kendin çiz hatları.
Çevrimiçi üye yok.
samuellee8998
