auto-router hata vermesi
gizemkastas
10 Ocak 2024
proteus 8.15 uygulamasında auto-router den begin routing seçtiğimde otomatik çizim yapmıyor
Önceliklerini her zaman doğru bir şekilde belirlemen lazım. Senin eğitim hayatında önceliğin nedir? Final ödevlerini bir şekilde yapıp vermek mi, yoksa işi hakkıyla öğrenmek mi? Eğer ikincisi ise, burada başkalarının da dediği gibi, Proteus programını öğrenmeye çalış ve o PCB yi manuel olarak çiz, auto router ile değil.
hocam çizimi yaptım ama köprü istiyor bu şekilde köprüyü yapamadım ve hocamız bottom kullanın dedi ama köprü yapmadan da olmuyor
    174 KB · Görüntüleme: 221
Valla bunun pek bir pratik yolu yok. Sudoku çözer gibi uğraşacaksın, yaptıkça ustalaşacaksın. Parçaları çevirip dur, bacak arası yap bol bol :) . Auto routing bariz bağlantıları bile saçma çözebiliyor. Benim de nefret ettiğim şeydir bu dizgi.
Şöyle bir çözüm kullan. Kartı çift taraflı olarak çiz. Köprü koyacağın yerde üst layere geç, köprüyü tamamlayıp tekrar alt layere geç. Proteus'ta layer geçişini çift tıklama ile yapabilirsin.
Reactions: nt
Ben diğer konuda bir video atıp oradan adım adım takip ederek kendi devreni çiz demiştim. Eğer burada takıldıysan o videoyu ya izlemedin yada anlayamadın.
Bomlist, proteus 'da elle mi yapılıyor?
Blok - blok çiziyorum şemaları. Bildiğim / denediğim
değerleri direkt yazıyorum. Diğerlerine soru işareti
ya da çizgi koyuyorum. Bomlist çıkınca malzeme
değerleri de çıkıyor.
Bir level ilerleyince en nefret ettiğim şey bomlist oluşturmak oldu...
Bomlistten ben pek faydalanamadım . Bütün işlerim amatör olduğu için ve tek örnekli olduğu için pek sıkıntı değil. Ama devrenin montajına geçerken gerekli bütün bileşenleri bir kere de çıkarmak ve daha derli toplu çalışmak için işime yarayabilirdi. Üstünkörü uğraşımda da listede kılıf farklılıklarına göre sınıflandıramadım. Proteus kullanıyorum.
Mesela 5v Tvs kullanacaksın. Value kısmına ne yazıyorsun?
Böyle malzemeler zaten bir kaç tane
çıkar.
Eğer güvenebileceğim bir tedarikçide
bu malzeme varsa, direkt kodunu
yazarım. Yoksa kendime göre işaret
eklerim.
nalburx
