Çift taraflı PCB eritmek için kap
Tek taraflı PCB eritmek için her türlü standart kap problemsiz kullanılabiliyor. Küçük bir malzeme çekmecesi bile bu amaçla kullanılabilir. Ama çift taraflı bir PCB yi böyle bir kapta eritmeye kalktığımız zaman zorluklarla karşılaşıyoruz. Hiç tedbir almazsak, PCB nin altta kalan tarafı kaba sürttüğü için boya zayıflıyor ve erimemesi gereken bakır eriyor. Bir şekilde PCB yi yüksekte tutsak, bu sefer alt tarafa bakmak için PCB yi asitten çıkarmamız gerekiyor.
Onun yerine, yüksek ve şeffaf bir plastikten özel PCB eritme kabı yapmak lazım. Sadece PCB nin gireceği kadar aralığı olan iki tane şeffaf levhayı, su sızdırmayacak şekilde paralel monte edeceğiz. Ama eritme işini hızlandırmak için iki özellik daha ekleyeceğiz.
1) Akvaryum ısıtıcısı ile asidi ısıtacağız.
2) Kabın alt tarafından, akvaryumlarda olduğu gibi hava kabarcıkları vereceğiz. Bu asitte mekanik ajitasyon sağlayarak, bakıra doymuş olan asitin PCB yüzeyinden uzaklaştırarak doymamış asitin oraya gelmesine olanak sağlayacak. Ayrıca ısıtıcının ısıttığı asitin kabın her yerine yayılmasını da sağlayacak.
Temsili resim
Plastik kap kullaniyorum ve asit vs etkisiyle kap bir sure sonra sarimsi yesilimsi renk aliyor.
Bu nedenle ilk zamanlar seffaf olan kap bir sure sonra seffafligini kaybedecek.
Ovalayarak yikayabilmek icin biraz daha buyuk yapmanizda fayda var.
Ya da alt tarafa yogun isik veren ledler takilabilir.
Bak bu önemli bir bilgi.
Acaba camda da aynı sorun olur mu?
Bu bu tarz bir şey camcıya yaptırılabilir. Hem pleksi ile uğraşmaktan daha iyi. Çok büyük paralar isteyeceklerini sanmam.
Belki pleksiden ucuza bile gelebilr. Al, kestir, yapıştır filan maliyetli olur plekside.
Aslında etrafına bez geçirilmiş silikon spatula ile içi silinebilir. Ben daha önce büyük yapmıştım ama o zaman da fazla yer kaplıyor. Asit de süresiz olarak muhafaza edilebilen bir asit değilse ziyan oluyor.
Akvaryum isiticisi olarak kaplumbaga icin olanlardan almak lazim. Baliklar icin olanlar cok nazik, fiziksel olarak cok dayaniksiz ve hemen hasar goruyorlar. Tosbaalar icin uretilenler cok dayanikli. Onlardan tavsiye ederim. Tosbikler isirarak dahi zarar veremiyorlar.
Bunlardan tabana yapistirinca ayrica kabarcik vermeye de gerek kalacagini sanmiyorum. Konveksiyon akimlari zaten sicak siviyi yukari itip soguk olani asagi ceker. Hem kabarciklarinda zarar verme ihtimali var.
Bir de çok kalın yapınca kabı, PCB yi de merkeze koyuca artık eritme durumunu daha zor görürsün çünkü asit de neticede tam şeffaf değil, koyu bir sıvı.
Bunlardan tabana yapistirinca ayrica kabarcik vermeye de gerek kalacagini sanmiyorum. Konveksiyon akimlari zaten sicak siviyi yukari, soguk olani asagi ceker.
Evet denenebilir. Ama kabarcık olunca bakırın üzerinde her daim ısırmaya hazır taze asidi garantiliyorsun. İş çok çabuk bitiyor.
Kabarcik yuzeye yapisik kalabilir. Bu da oranin eritilmesini engelleyebilir. Ustelik kabarcik demek yuzey gerilimi demek. Yuzey gerilimi de asilmasi zor ve dayanikli bir olusum. Bakir gibi yumusak metale ya da boyaya surterse rahatlikla zarar verebilir.
Kabarcik yerine cok dusuk devirli motor ve pervane kullanilabilir. Ama iceri guc aktaran kismin sivi yalitimi ve tum bunlarin plastik olmasi gerekliigi isi zor zorlastirir.
Plastik esnek shaft varsa ustten iceri sarkitilabilir. Var midir bilmiyorum ama. Ya da bir kac tane acili gear kullanip yukaridan iceriye shaft yapilabilir. 3D yazicilar bunlar icin icat edildi.
Kabarcik fikrini sevmedim. Balik degil ki bu. :cool:
Denemek lazim.
ben plastik kabın içine 5-10 tane paket lastiği atıyorum. altta kalan yüzey çizilmiyor ve geniş bir alan asitle temas ediyor. tabi arada kartı hareket ettirip lastiğin temas ettiği noktaları değiştirmek lazım. ertiemk için de amonyum ya da sodyum persulfat kullanıyorum.
bu minik akvaryum sisteminin bir avantajı da ufak hava kabarcıkları yarattığı sürkülasyon ile. plaketi sallama efekti yaratıyor daha hızlı eriyor. yolların kenarları daha keskin oluyor. çünkü bir bölgede erime bitmiş olsa bile kart asitte beklediğinde yol dış kenarlarında aslında hala erime devam ediyor.
galiba mouserde böyle bir set görmüştüm. pozitif 20li pcb, özel süngerleri, dik ve hava girişli eritme kabı.
Aslında bu iş için en iyi asit bakır II klorür
Sınırsız süre saklanabiliyor. Hava kabarcıkları ile ajitasyon yapınca asit tekrar canlanıyor. Yılda bir de çok az HCL katarsan asit tekrar maksimum güce ulaşıyor. Hazırlanma prosedürünü çıkardım bir yazıdan, ama HCL konsantrasyonunu ölçme deneyini hala vakit bulup yapamadım
bir yere bulaştığında bıraktığı leke kalıcı oluyor. bir de çok yavaş erittiği için ben sıkılıyorum. belki ısıtılırsa hızlanabilir. içine hcl katmayı hiç denemedim.
Ben de eevblog'da görmüştüm bunu. Adam yıllardır aynı asit ile sürekli PCB çıkarıyorum diyordu. Arada bir hava kabarcığı seansı, zayıfladığı zaman da bir HCL "shot" yapıyormuş ve tekrar sıfırdan devam.
aslında çinliler bu tanktan yapmış ve satıyolar orta boyu 2000tl civarı.
Bence bizim gümrükçü onun ne olduğunu anlayamaz, sen de anlatamazsın ona, ticari kabul eder ve 25000 TL ye gelir.
"Hani Adnan Kaşıkçıyı Suudiler eritti ya, onun gibi. Tek fark, Adnan değil de bakır plaka var" desek? :)
aslında şöyle bir yöntem uygulansa nasıl olur? Kutu çok basitleşir. Aynı kalorifer peteği gibi kabın üstünden giriş hortumu, altından çıkış hortumu koyacağız. Sonra da bir peristaltik pompa ile asidi sirküle edeceğiz. Sirkülasyon hattının bir yerinde de bir ısıtıcı olacak :dusun2:
Asit bu peristaltik pompaya zarar vermiyorsa mantikli. Ama hangi tur asit ya da cozuculere karsi dayanikli bilmek lazim. Demir 3 klorure dayaniklidir da HCL'ye degildir mesela. Bir de pahaliymis galiba. 4 bin falan gordum. Benim 1.000 TL'lik plastik zimbirti birden ucuz gorundu simdi gozume.
Performans
