IR Protocol Analyzer
volta
31 Mart 2021
IR Protocol Analyzer programı ile PC'nin mikrofon girişine ir alıcı bağlayarak ir uzaktan kumandanın kodları çözülebiliyor. Fakat programın kullanım kılavuzunda gösterdiği bağlantı şemasını tam anlayamadım. Sanırım bağlantı şemasındaki sembol fototransistör sembolü. Bunun pin yapısı collector-base-emitter şeklinde. Fakat ir alıcının pin yapısı out-gnd-vs şeklinde. Bu yapıyı nasıl eşleştireceğimi çözemedim. İlgili dökümanları ve bağlantıları aşağıya ekledim. Yardımlarınızı bekliyorum :) .
Programın Linki
Kullanım Kılavuzu
TSOP4836 Datasheet
Kullanım kılavuzundaki bağlantı şeması
Bendeki ir alıcı TSOP4836'nın pin yapısı
Sendeki ir alıcı foto transistör değil. Örnekte fototransistör bağlantısı verilmiş. Çözememen normal.
Peki alıcıyı mikrofon girişine bağlamanın bir yolu yok mu? Bu iş için illa fototarnsistör mü lazım acaba?
Öncelikle bunun için besleme voltajına ihtiyaç var. Harici bir pil vs olabilir. Ama sonuçta program nasıl tepki verir bilemiyorum. Düşünmek lazım. Elindeki sensör ile seri porttan çalışan proje vardı yıllar önce onu denemiştim. Bir tuşa basınca bu tuşun kodu şu gibi bir sonuç veriyordu. Sonuçta hiçbir işime yaramadı. :)
Bu yazılımdan daha öncede haberim vardı ama pratik olarak uygulamaya çalışmadığım için kullanım kılavuzunu dikkkatli incelememiştim. Oradakinin alıcı değil foto transistör olduğunun farkında değildim. Bu yüzden direk alıcı siparişi vermiştim. Malzeme gelsin o zaman incelerim dedim. Şimdi ikinci kez kargo parası verecem maalesef.
İr alıcının içinde ne var bilmiyorum. Işık/ışın üreten diyotların tümü iki yönlü çalışır. Diyota elektrik verirsen ışık üretir. Işık verirsen elektrik üretir. Ancak ışıktan enerji(sinyal, gerilim neyse) üretirken verimleri düşüktür.
IR verici diyecektim. Foto diyot, foto transistör, alıcı, verici vs derken kafam karışmış :) .Ya da doğrusunu söyledim şu an bilemiyorum :katil2: . En iyisi ben yarın sağlam kafayla biraz araştırayım bu konuyu.
IR verici dediğin bir çeşit LED. Görünür ışık yerine IR bandında ışık yayıyor.
Atakan.G
