Arduino ile iki adet LED'i birbirinden bagimsiz yakıp söndürmek
cemal1618
13 Ağustos 2023
Arduino ile İki adet LED'i birbirinden bagimsiz yakıp söndürmek için nasıl bir kod yazmalıyız? İsteğim 2 ledden birisinin 3 saniyede bir diğerinin 5 saniyede bir yanıp sönmesi ve 3 ve 5'in ortak katları olan 15. ve 15 in katları olan saniyelerde her iki ledin de aynı anda yandığını öğrencilerin gözlemlemesi.
digitalWrite ve delay kullanarak yapamadım. İnternette yaptığım araştırmada millis() veya interrupt kullanarak yapılabileceği yönünde bilgi edindim. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
İnterrupt kullanmadan yapılabilir
En düşük süreden daha kısa bir kontrol sıklığı gayet gerekli
1 sanlye aralıklı bir kontrol düşünebilirsiniz
Başlangıçta
Zaman1 =0
Zaman2=0
olur
Döngüde
her 1 saniyede süreler artsın
zaman1=3sn ise kırmızı led
Zaman2 =5sn ise yeşil led yakılır
İşin sırrı, en kısa süreden daha hızlı kontrol sağlamak.
timer interrupt ile daha iyi olur.
1sn timer ayarlanır. Tüm kontrol timer olayında yapılır. Zaman1 zaman2 global değişkenlerdir.
Benzer proje:
Bu projede LED'ler zaman kesmesi ile belirli sürelerde otomatik olarak yanacağı için, Arduino başka işlemleri de rahatça yapabilir
Açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Kodlama bilgim yeterli değil. Belirttiğiniz projede gerekli değişiklikleri yaparak kedileri yakmaya çalışacağım.
Alttaki mesajda bir şeyler yapmıştım.
Denemelerinizi yapın. Olmazsa yazarız
bir şekilde.
led1_durum ve led2_durum gibi iki
değişken daha ilave edin.
C:
led1_durum ^= 1;
digitalWrite(led1, led1_durum);
İle ledlerin durumunu değiştirin.
bir şekilde.
C:
led1_durum ^= 1;
selam cemal ben bilgisayar ile kartı bağlıyamamış biri olarak sana şöyle yap böyle yap diyemem :)
Ancak önce 1 ledi yaksan sonra bu işi ilerletsen senin için daha kolay olur sanırım
kartı ve kullandığın dili ya da programı bilmiyorum fakat
ardunio Led blink diye aratırsan bir çok örnek bulabilirsin
github repoları burada senin için ekliyorum kolay gelsin
Açıklamalarınız için teşekkürler. Bir veya birden fazla ledi yakacak kadar bilgim var. Trafik lambası veya karaşimşek efekti yapabilirim. Ancak 2 ledi aurdino ile 3 ve 5' er saniye arayla birbirinden bağımsız anlık yanıp sönmesinin kolay bir yolu olması gerekir diye düşünüyorum.
Bu iki sayının en büyük ortak bölenini alın okadar sanıyede bir led yakmak yerine bir counter arttırın ve if else if ile istediğiniz kosullara uygun mı diye bakın mesela counter ın üçe ve bese gore modunu alın eğer üçün modu sıfıra eşit beşin modu değil ise felan seklinde if else yapısı kurun
#define LED1 1
#define LED2 2
int STATE=0;
void setup()
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, LOW);
void loop()
   if((STATE%3)==0)
     digitalWrite(LED1, HIGH);
   if((STATE%5)==0)
     digitalWrite(LED2, HIGH);
     delay(1000);
     STATE++;
   if(STATE==15)
    STATE=0;
Bu da benim yorumlamam. Jenerik bir tablo var, orada her saniye geçtikten sonra hangi led hangi durumda olacak tanımlıyorsun. İstediğin senaryoyu tanımla, ekle, çıkar ve çalıştır.
C++:
static unsigned int state_table[][4] =
  2, 0, 3, 0,
  2, 0, 3, 0,
  2, 0, 3, 0,
  2, 0, 3, 0,
  2, 0, 3, 0,
  2, 1, 3, 0,
  2, 1, 3, 0,
  2, 1, 3, 0,
  2, 1, 3, 0,
  2, 1, 3, 0,
  2, 0, 3, 1,
  2, 0, 3, 1,
  2, 0, 3, 1,
  2, 0, 3, 1,
  2, 0, 3, 1,
  2, 1, 3, 1,
  2, 1, 3, 1,
  2, 1, 3, 1,
  2, 1, 3, 1,
  2, 1, 3, 1,
static unsigned int index = 0;
static unsigned int timer;
void setup()
  pinMode(state_table[0][0], OUTPUT);
  pinMode(state_table[0][2], OUTPUT);
void loop()
  if ((millis() - timer) >= 1000)
    timer = millis();
    while (millis() == timer)
    digitalWrite(state_table[index][0], state_table[index][1]);
    digitalWrite(state_table[index][2], state_table[index][3]);
    index = (index + 1) % (sizeof(state_table) / sizeof(state_table[0]));
3. saniyede 1. led 1sn süreyle
5.saniyede 2. led 1sn süreyle yanacak sönecek. 15. Saniyede ...
C++:
uint8_t led1 = 2, led2 = 3;
uint32_t zaman = 0;
void setup()
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
void loop()
  delay(1000);
  zaman++;
  if (zaman==3) digitalWrite(led1, HIGH); // 3.saniye
  if (zaman==5) digitalWrite(led2, HIGH); // 5.saniye
  if (zaman==4) digitalWrite(led1, LOW); // 4.saniyede sön
  if (zaman==6) digitalWrite(led2, LOW); // 6.saniye sönsün
  // 15.saniye olmuşsa ortaya bir karışık yap
   if (zaman==15) {
   delay(1000); // 1sn süreyle ikisi de aktif
   zaman = 0;
bir şekilde.
C:
led1_durum ^= 1;
C++:
uint32_t zaman = 0;
void setup()
void loop()
  delay(1000);
  zaman++;
   if (zaman==15) {
   zaman = 0;
C++:
  2, 0, 3, 0,
  2, 0, 3, 0,
  2, 0, 3, 0,
  2, 0, 3, 0,
  2, 0, 3, 0,
  2, 1, 3, 0,
  2, 1, 3, 0,
  2, 1, 3, 0,
  2, 1, 3, 0,
  2, 1, 3, 0,
  2, 0, 3, 1,
  2, 0, 3, 1,
  2, 0, 3, 1,
  2, 0, 3, 1,
  2, 0, 3, 1,
  2, 1, 3, 1,
  2, 1, 3, 1,
  2, 1, 3, 1,
  2, 1, 3, 1,
  2, 1, 3, 1,
void setup()
void loop()
    timer = millis();
Bu kadar farklı ve değerli çözüm önerilerine bu kadar kısa sürede ulaşmak çok güzel ve insanın ufkunu açıyor. Herkese cevapları için çok teşekkür ediyorum.
evrenbasaran
Bu hangi dil? :)
