Komponent takibi için yeni program çalışması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan TA3UIS
Sen en iyisi bir tane de "gelişmiş arama" butonu koy, orada doğrudan SQL sorgu yapalım :D
Bu da listeyi dışarı kaydetme fonksiyonu.
Vakit bulursam ön çalışmasını bitirdiğim anahtar kelimeleri ve çoklu çeşitli dosya sürükle bırak arkaplan veritabanı kayıt işlevlerini yapacağım.
Ürün listeleme sayfası tasarımında da değişikliğe gidip, çoklu PDF ve/veya Görsel gösterme ile ilgili biraz üzerinde düşüneceğim. Önerisi olan varsa alabilirim.
Yazılıma fırsat buldukça el atıp yeni özellikler ekliyorum.
Satır içi düzenleme fonksiyonu ekledim.
İstediğim sütunda satır içi değişiklik yapıyorum.
Yapılan değişiklikleri Güncelle butonu ile veritabanına kaydediyorum.
Sürükle bırak şeklinde toplu dosya yükleme işlemi önizlemeli olarak yapılıyor.
İstenmeyen dosyalar varsa bu ekranda elimine edilebiliyor.
Sunucuya yüklenmiş dosyaları topluca önizlemeli olarak görüyorum.
Buradan silme işlemleri de kolayca halloluyor.
Yüklemeye çalıştığım zip ve sql dosyaları burada görünmüyor.
Sadece izin verdiğim dosyalar sunucuya yükleniyor.
Jenerik datasheet ekleme özelliği de çok iyi olur. Mesela diyelim elinde Vishay üretimi olan 1/4W dirençler var. Bunların datasheet'i bütün değerler için ortak. Aynı datasheet'i sürekli olarak ekleyip duracağına, var olan datasheet'i birden fazla komponent ile ilişkilendirmek büyük yer tasarrufu sağlar. Ayrıca veri girişini de hızlandırır. Aynı datasheet'i sürekli ekle, ama sadece bir tane eklensin.
Dosya ilişkilendirme sayfasında ise istediğim ürüne istediğim dosyaları ilişkilendiriyorum.
Ürünün bir kaç kelimesini yazıp buluyor, ve seçiyorum.
İkişkilendirmek istediğim dosyaları seçiyorum ve veritabanına kaydediyorum.
Sonra değişiklik yapmak istediğim ürün varsa adını yazıyorum, ilişkili dosyalar otomatik seçili olarak geliyor.
İstediğim değişiklikleri yapıp veritabanına kaydediyorum.
Ürün ile eşleyen dosyalar varsa topluca sorgulayıp, hangi dosyalar ile eşleşmiş görebiliyorum.
Fırsatım olursa, Ürün detayı için, Gözat tıklanınca buna benzer bir çalışma yapacağım.
Açılır pencerede gösterilmesi konusunda kararsızım.
Sonraki geliştirmem, satır içi düzenlenen sütunlardaki bir veri üstündeyken işlem yapmak olacak.
Mesela bir ağaç yapısı verisinin arasına veri eklemek, veri düzenlemek, veri silmek, ve konumunu değiştirmek olacak.
Bu konu ile ilgili şurada bahsettim.
Oldu olacak Özdisan sitesi gibi bir market yazılımına dönüştür de market programı olarak pazarla.
Bu kadar detay ve yeteneğin sadece malzeme tasnifine harcanmasına yazık bence.
Biraz daha gayretle online alışveriş eklenip sağlıklı bir market programınave marketting manager yazılımına dönüşebilir.
Küçük bir güncelleme yaptım:
Burada dosyaları ilişkilendirme tek seferde sadece tek bir ürüne yapılabiliyordu.
screenshot-from-2025-02-13-18-04-15-png.40273
Bunu şu şekilde değiştirdim:
Dosyaları ilişkilendirme tek seferde birden fazla ürüne yapılabiliyor.
Doayaların altında iliştirilen ürün adını yazdırdım, X e basıp anında ilişiği kesebiliyor.
Hangi PHP sürümü olması lazım en az?
Hacın
