- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 12,796
Evet şimdi söylediğin gibi bir test yapmaya çalıştım.Haa pardon şimdi gördüm zaten senin enable sinyalin ve dimm sinyalin entegreye ulaşıyormuş yani anakart gerekli sinyalleri gönderiyor sanırım sorun sürücüden sonraki kısımda eğer dimmout vermiyor ise entegre, büyük ihtimal LED bar tarafında bir sorun vardır mesela feedback ve ovp girişleri entegreyi safe moda alabilir buda LED barlarda bir sorun olduğunu düşündürüyor.
Genelde zaten arıza çoğunlukla LED barlarda kaynaklanıyor istersen LED bar bağlantısını karttan ayırıp güç kaynağının akımını kisitlayip LED barları bir test et derim.
Güç katını montajlayıp tv yi kaldırdım. Gücü verip açtığım anda 1 sanileğine philips logosu göründü ve gitti.
Sonra kumandadan menü tuşuna basıp girdim ve oradaki beyaz bir alanı tespit ettim.
Kısacası TV çalışıyor LED'ler yok.
Baştaki açıklamamdan da anlayacağın üzerine LED'ler de bir yerde sıkıntı var. Açılışta komutu alıyor, 1sn yanıyor ve devre korumaya geçiyor.
Buradan devamı hep korkutmuştur beni. LED lere ulaşmak için ikinci kapağı açarsam cof lara zarar vermekten korkuyorum, içine toz dolmasından korkuyorum. Ekran katmanlarına zarar vermekten korkuyorum. Kendim değiştirsem ucuza patlayacak biliyorum ama en iyisi servise göndermek sanırım.
