Pencereden Gelen Soğuğu Bir Türlü Kesemedim
Battery Volttas
26 Kasım 2025
Selamlar, konuyu açmak için uygun başlığı seçebilmişimdir umarım.
Benim odanın penceresi içeri baya bir soğuk alıyor. Kış ayarını yaptım, cam ile çerçeve arasına silikon çektirdim, çerçeve ile duvarın birleştiği alana silikon çektirdim, pencerenin açılıp kapanan bölgelerine epdm sünger çektim ama hala soğuk alıyor. Nereden soğuk aldığını da anlayamıyorum, pencereye yaklaştığımda genel bir soğukluk vuruyor. Aynı durum salondaki pencerede yok. Acaba nereden soğuk aldığını gözlemlemeye yardımcı olabilecek bir sıcaklık vb. bir sensör var mıdır? Fahiş fiyatları olmadığı sürece alıp görmek istiyorum.
Düzenleme: Fırtınalı havada pencere uğultu yapıyor yani hava kaçağı var ama elimle yoklayarak nereden olduğunu hissedemiyorum. Ev alttan ısıtmalı. Üstte komşu odayı kullanıyor.
Tornavida ile aralık yerlere poşet sıkıştıralım. Koli bandıyla takviye edelim. 1 kış idare ediyor. Ev halkı hoş karşılamasa da ben böyle yapıyorum.
Şu günlerde çok haber çıktı
İşçilik hatası da olabilir. Bizim bazı pencelerde zamaklar tam sıkmıyor, sürtüyor vs. Ne kadar ayarlasamda olmuyor.
Kendim denemiş değilim ama termal kameranın bu tarz işler için kullanılabildiğine dair örnekler var. Cihazın maliyeti yüksek geliyorsa, belki ödünç bulunabilir. Youtube'da şöyle bir aratma yapabilirsiniz:
Find Hidden Air Leaks with Thermal Imagers
Not: Tesisatçılar, su kaçaklarını bulmak için de bu yöntemi kullanıyorlarmış. Belki onlardan ödünç alınabilir veya (cihazı vermek istemiyorsa) tesisatçı bu iş için eve çağrılabilir.
Fizik kurallarıyla ilerleyelim; ısınan hava yükselir. Bu yüzden alttan gelen soğuk havayı hissediyor olabilirmiyiz? Pencerenin altında ısıtıcı petek-kalorifer var mı? Duvarlarda ısı izolasyonu var mı? Soğuk aşağıdan geliyor ve cam bölgesinde mi hissediliyor? Hava akımı (Cereyan yapıyor) olabilir mi? En mantıklısı çakmak ile rüzgar testi.
Kolay gelsin.
Evin çeşitli yerlerine temocouple yerleştirip duvar ve zemin ısılarını kontrol etmişligim var. Yerden ısıtmalı evde kombiyi max değerde çalıştırıp ev sıcaklığını 19⁰c üzerine çıkartamadım ve evdeki rüzgarı kesemedim. Ta ki üst katı dolana kadar. Sonradan çözdüm olayı. Evde ısınan hava tavana deyince soğuyup aşağıya iniyormuş, aşağıda tekrar ısınıp tavana çıkıyormuş. Üst komşun o odayı kullanmıyor olabilir mi?
Sizin durumunuzla doğrudan alakalı değil gibi ama bende pencerenin gri contalarında kaçak olan yerleri tozundan anlıyorum. Contalarda kaçak olan yerlerde gri-siyah lekelenmeler oluyor. oradan hava akışı olduğu için toz hareketi olan bu yerler leke tutuyor. Oralara özel çalışıp tüm çerçeve yerine sadece gerekli noktalara işlem yapıyorum.
Önerileriniz için sağolun. Farklı zamanlarda 3 kere PVCci çağırıp şu fikirlerin hiçbirini alamamam konusunda da ne desem bilemiyorum. Hava akımı güçlü olmadığı için mum ışığı ile gözlemleyemem diye düşünmüştüm ama yarın bir çakmak ve mum alıp deneyeceğim. Keşke fırtınalı havada bantlama fikri aklıma gelseydi, uğultunun kesilip kesilmeyeceğine bakardım.
Ben elektronikle yeni uğraşmaya başladım ve drone geliştirmek istiyorum. Yani yarın bir gün termal kamera almak şart olacaksa şimdiden alıp bu işimi görmesini de sağlamak mantıklı olabilir. Ama opsiyonel bir araç olarak kalacaksa bu kadar parayı şimdiden vermek istemem. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ayrıca uygun çalışma ortamı oluşturabilmek için teraslı bir ev bakıyorum ama hep çatı izolasyonu konusunda endişelerim oluyordu. Ev bakarken termal kamerayla gitsem emlakçıdan nasıl bir tepki alırdım acaba? :gulus1:
Hayalet avcıları gibi olursun termal kamera ile. Hava akımları hayalet gibi görünür.
hava kaçağı ölçme işine ben zamanında bakmıştım. O işin verimli yapılabilmesi için evin giriş kapısına devasa bir pervane yerleştiriliyor ve çalıştırılıyor ve belirgin hava akımı yaratılıyor. Ancak ondan sonra ölçüm mümkün oluyor. Bende çok yüksek çözünürlüklü termal kamera var. Penrecelerden sızan çok düşük hava akımını bu bile yakalayamıyor.
Bir çözüm önerisi. Bizim bir odada işe yaradı. Elektrikçi bandı ile izolasyon :)
cuneytbulbuloglu
