type-c PD protokolü ile çalışan Miniware Ts21'i usb-a çıkışlı adaptör ile çalışır mı?
Havya, JBC 245 uçlarla çalışıyor. B modeli ise 210 tutamaç ile uyumlu uçlarla çalışıyor. Açıkçası başka bir mobil havyam olmadığından karşılaştırma yapmam mümkün değil.
Bir de havya bana hediye gelmedi. Satın aldığım ürünleri, hangisi daha erken gelirse Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımdan birine gönderiyorum.
Tüm forumdaş arkadaşlara selamlar. Geçenlerde miniware ts21 havya almıştım.
Havya pd protokolü ile type c çıkışlı sarj adaptör ile çalışıyor.
Havya elimdeki 22 Wattlık power bank ile çalışıyor ancak ben daha yüksek bir güç ile kullanmak istiyorum.
Malumunuz bu adaptörler gayet pahalı.
Elimde resmini koyduğum kendi telefonumun 100 watt'lik ancak usb-a çıkışlı Honor'un charger'ı var.
Usb-a'dan type-c'ye dönüştürücü ile denedim çalışmadı.
Usb-a'dan bunu çalıştırmanın bir yolu var mı acaba.
İnceleme: Miniware TS21 Lehimleme Aleti – Küçük ve Güçlü, Ama FPV Drone Üreticileri İçin İyi Bir Seçim mi ?
USB-C güç bağlantı noktası cihazın ucunda yer alıyor.
18–100W USB-C PD adaptörlerini destekliyor, yani yüksek güçlü bir duvar şarj cihazından veya hatta PD uyumlu bir taşınabilir şarj cihazından çalıştırabilirsiniz .
It follows the Smart Charge Protocol (SCP) and supports charging under 5V2A (10W), 10V4A (40W), 20V5A (100W), and other specifications.
Akıllı Şarj Protokolü'nü (SCP) takip eder ve 5V2A (10W), 10V4A (40W), 20V5A (100W) ve diğer özelliklerde şarjı destekler.
yazıyor .
https://www.youtube.com/watch?v=K6XmpejRTMU
Hocam type-c çıkışlı pd şarj aleti ile çalışıyor zaten onda sorun yok. Sorun usb-a çıkışını tetiklemiyor. Hatta yetersiz voltaj uyarısı veriyor. Artık önemli degil. Ben yeni bir şarj aleti alacağım sağolun ilginiz için.
45966 eklentisine bak
45965 eklentisine bak
Artık önemli degil.
Almak istediğiniz şarj aletini görerek ve deneyerek almanizda fayda var .
Kolay gelsin sağlıcakla .
dreamport
