Smps hakkında sorular?
erdemtr55
3 Mart 2025
Kolay gelsin arkadaşlar,
Sg3525 ile 50khz full bridge 1000w bir smps dönüştürücü yapmak istiyorum.
Chatgpt bana etd49 cf297 malzeme önerdi.İr2101 kullanıcam.İrfp 460 mosfet kullanıcam.325v dc giriş çıkış 12v ve 36v volt
1)Sorum ac pulse verdiğimiz primary sargıdan akacak akım ve empedans değerini nasıl bulurum?
2)ir2101 de boostrap kondansatörü 1uf olarak düşündüm. Hangi tip kondansatör kullanmalıyım? polyester veya seramik
Güncel.
Tam Adnan Coşkun' luk bir konu.
Yeni durum şu;
etd39 ,3c9x, full bridge, 90khz ,duty 90,
N1 8 spir, N2 160 spir, giriş 12v çıkış 220v ac,
Sorun yükleme artıkça 28w ,82w ,185watt
yük testini yaptım.Hepsinde voltaj belirgin biçimde düştü.Yani etd39 için 300watt max diyor chatgpt ama sonuç öyle değil. Nasıl sorunu çözebilir?
Duty max iken yuk de max iken cikis voltajin ne istiyorsan o olmali. Olmuyorsa tranformatorde sorun var.
Eger duty sabit fakat yuku degistiriyorsan voltaj tabiki yuk artiikca dusecek.
Duty sbt ,90 da, aslında normal trafo gibi düşünmüştüm.Anma akımına kadar nipeten az bir azalma olur,sonra hızla voltaj düşer yada trafo yanar diye bekledim.Sanırım siz yüzde 50 ile başlayıp, sonra yüke göre duty artar diyorsunuz.
Devre şemasını paylaşabilir misiniz?
bu devreden 2 adet var. Böylece h köprüsü oluşuyor.90khzde ,yüzde 90 dolulukta sürüyorum. Sinyal kaynağı stm32f103 tür.
primer sargı sayısı 12v için 3 4 spir ama ne işse yük koyunca sekonder voltaj birden iniyor.
Yüksek güçlerde ferrit çekirdeğin kesitini arttırmak gerekiyor.
Küçük olursa doyuma ulaştığı için kayıp çok oluyor.
Saclarda kesit alanı yaklaşık olarak gücün karekökü kadar oluyor.
Alan cm^2 =karekök(güç watt)
Ferritlerde nasıl hesaplanır bilmiyorum.
Nuve ureticileri su nuvemiz su topolojide su frekansda su kadar guc verebilir diye tablo veriyor.
Fakat bu tablonun/grafigin tum nuveler icin verildigine rastlamadim. Genelde 6..7 nuve icin ortak bir tablo gordum.
Akilli bidik cevabi guzel.
Smps transfortmastorlerinde herhangi bir firmanin herhangi bir nuvesinden hangi topolojide hangi frekensda kac wat verecegi bilgisine nasil ulasilir?
Kısa cevap: “Şu firma–şu nüve–şu topoloji–şu frekansta kaç watt verir” diye evrensel bir tablo yok.
Ama buna sistematik ve doğruya çok yakın şekilde ulaşmanın standart yolu var. Aşağıda net bir çerçeve çizeyim.
1️⃣ Temel gerçek (çok önemli)​
Bir SMPS trafosunun verebileceği güç:
Nüve + malzeme + topoloji + frekans + izin verilen sıcaklık artışı + soğutma + tasarım marjı
hepsinin birlikte sonucudur.
Bu yüzden üreticiler genelde:
  • “Bu nüve kesin X watt verir” demez
  • Onun yerine malzeme datasheet + uygulama notu + örnek tasarım verir
2️⃣ Üreticilerden bilgiye ulaşmanın yolları​
A) Ferrit üretici datasheet’leri (ana kaynak)​
Firmalar:
  • TDK / EPCOS
  • Ferroxcube
  • Magnetics Inc
  • Fair-Rite
  • TDG
  • Hitachi Metals
Bunlar şu bilgileri verir:
  • Malzeme tipi (N87, 3C95, PC40 vs)
  • Bmax – frekans – sıcaklık ilişkisi
  • Core loss (Pv: mW/cm³) grafikleri
  • AL değeri, Ae, Ve, le
Ama “kaç watt” demez, çünkü bu topolojiye bağlıdır.
B) Application Note’lar (en kritik kaynak)​
Asıl aradığın bilgi burada olur.
Örnek başlıklar:
  • “Flyback transformer design using EE25 core”
  • “Forward converter magnetics design guide”
  • “LLC resonant transformer design example”
Bu dokümanlar:
  • Nüve tipi
  • Frekans
  • Topoloji
  • Giriş / çıkış
  • Gerçek güç
bilgisiyle tam çalışan örnekler verir.
Örnek:
EE25 + N87 + Flyback + 100 kHz → 60 W
Bu tür bilgiler TI, Infineon, Power Integrations, ST gibi SMPS IC üreticilerinin app-note’larında bolca var.
3️⃣ “Kaç watt verir?” sorusunun mühendislik cevabı​
Pratikte güç sınırı 2 şeyden gelir:
1) NÜVE KAYBI SINIRI (core loss)​
Ferrit için kabaca:
Pcore=Pv⋅VeP_{core} = P_v \cdot V_ePcore=Pv⋅Ve
  • PvP_vPv: datasheet’ten (mW/cm³)
  • VeV_eVe: nüve hacmi
Genelde:
  • Toplam kayıp = 200–400 mW/cm³ civarı tutulur
  • Daha üstü → aşırı ısınma
2) PENCERE ALANI (bakır sınırı)​
Bakırın taşıyabileceği güç:
P≈K⋅Ae⋅Aw⋅f⋅BmaxP \approx K \cdot A_e \cdot A_w \cdot f \cdot B_{max}P≈K⋅Ae⋅Aw⋅f⋅Bmax
Bu, meşhur Area Product (Ap) yaklaşımıdır:
Ap=Ae⋅AwA_p = A_e \cdot A_wAp=Ae⋅Aw
Yaklaşık kural (SMPS için):
TopolojiGüç Yoğunluğu
Flybackdüşük
Forwardorta
Push-pullyüksek
Half-bridgeyüksek
Full-bridgeçok yüksek
LLCçok yüksek
4️⃣ Topolojiye göre “aynı nüve = farklı watt”​
Aynı nüve için:
TopolojiAynı nüvede
Flyback
Forward1.5–2×
Push-pull2–3×
Full bridge3–4×
Çünkü:
  • Flyback → enerji nüvede depolanır
  • Forward / bridge → enerji anında aktarılır
5️⃣ Pratik mühendis kısayolu (gerçek hayatta böyle yapılır)​
Yöntem 1: Referans tasarım kopyalama​
  1. IC üreticisinin app-note’una bak
  2. Güç → frekans → topoloji → nüve
  3. %20–30 marj ekle
Bu en güvenli yol.
Yöntem 2: Online tasarım araçları​
  • PI Expert (Power Integrations)
  • TI Webench
  • Infineon Designer
  • Würth REDEXPERT
Nüveyi, frekansı, topolojiyi seç → kaç watt mantıklı gör anında çıkar.
6️⃣ Neden “tek tablo” yok? (kritik sebep)​
Çünkü:
  • 80 kHz’de çalışan EE25 ≠ 200 kHz EE25
  • Flyback EE25 ≠ LLC EE25
  • 40°C ortam ≠ 80°C ortam
  • Doğal soğutma ≠ fan
Aynı nüveyle 3 kat güç farkı görmek normaldir.
lojik 5v enerjilendiriyorum.Ama gate sinyali sıkıntılı atlama oluyor.
vcc 12 ile 15v arasını denedim olmadı.bootstap kondansatörü x7r 4.7uf.
Mosfetler irfp4468(100v,290a.to247)
nasıl çözerim?
merhaba. amatörce ilgilenen birisi olarak bir kaç sorum olacak. tam çıkış volt ve akımlarını yazar mısınız. ben de bir aydır bazı hazır yazılımlar kullanarak bir sonuca varmaya çalışıyorum. açıkcası chatGPT beni bir ay kadar oyaladı. ona yaptırdığım hesaplarla kullandığım yazılım ve yine youtube da karşılaştığım diğer bazı hesaplamalar/değerler tam uyuşmadı. Gemini ye sorduğum bir hesabın sonucu hoşuma gitti. ama şu kesin. yapılacak bir SMPS güç kaynağı trafosunun tek bir hesabı yok! evet, malesef bu sonuca vardım ve biraz rahatladım. şimdi vakit bulup ( emekliyim vaktim çok aslında ) tembellik etmeyip aynı devrede aynı ferrit trafoyu değişik şekilde hesaplayıp sonucunu test etmek istiyorum. şimdiden hepsinin çalışacağını garanti ederim. sadece uç noktalarda farklılıklar ortaya çıkar diye düşünüyorum. bir yılı geçmiştir burada bir konu açmıştım. az değil, hiç bir şey bilmediğimi fark edip arada sırada öğrenmeye çalışıyorum.
Reis bugün flyback de nüvede havalığı olabilirmiş.Ama chat gpt push pull ve full bridge hava aralığı olmaz diyor.
Diğer sorun olacak nokta mosfetlerin anahtarlarken nano columb değeri artıp,
Ir2101 verimli sürüş yapamıyormuş.
Ustalardan cevap bekliyorum
Trafo denemelerini @Dede yapıyor. Binlerce kilowattlık indüksiyon fırınları yapıyor. Ama minnacık trafoyu yapamadı hala. :)
flyback de hava aralığı mecbur zaten. flyback 100w, çok gerekliyse en çok 150w civarına kadar olabilir deniyor. ben bazı güç kaynaklarını inceledim. 12v 10A SMPS de half bridge topoloji kullanılmıştı. bir de elimde güç trafosu olmayan GWINSTEK SPS-3610 360W güç kaynağı var. onun topolojisini araştırdığımda two switch forward olduğunu öğrendim. oraya ferrit trafo sarıp oldurmaya çalışacağım. şunu demek istiyorum, bu iki cihazda da, topolojileri farklı olsa da gate driver olarak mini trafo kullanılmış.
xell
