- Katılım
- 5 Ağustos 2024
- Mesajlar
- 58
Arkadaşlar merhaba. Aslında yapmak istediğim tam olarak araç kumandası. Ancak hazırda olan araç kumanda verici boyutları fiziken büyük ve kopyalanabiliyor çoğu. Boyut ve şifreleme önemli. Toplam 4 ayrı bit göndermesi yeterli, 4 farklı fonksiyonu çalıştırıp durdurmak için.
Uzaktan (yaklaşık 70-80metre mesafeden - hatta alıcı modül aracın bagajında veya içerisinde olsa dahi) kilitlemek ve kilidini açmak için alıcı verici modül arayışındayım.
Hazır araç kumandası neden kullanmadın diye sorarsanız kumandanın (transmitterin) fiziksel boyutundan dolayı. Yoksa işimi görecekti.
İstediklerim aşağıda.
-Transmitter'in 2,3 veya en fazla 4 pin girişi olmalı. Örneğin OUT1 pini high yapıldığında, receiver modülündeki IN1 hemen high olmalı.
-Transmitter deki enerji verimliliği önemli. Tıpkı araç kumandalarındaki gibi aylarca, hatta yıllarca dayanabilecek kadar az enerji sarfetmeli.
-Transmitter anteni yönsüz olmalı, receiver aracın kaporta içinde olacak, ve ayrıca aracın arka tarafından da iletişim sağlayabilmeli. Bunun için 433mhz veya 868mhz düsündüm.
-Transmitter in fiziksel boyutu çok önemli, en fazla 3cm X 3cm (herhangi bir kenarı 3cm yi geçmemeli)
-Receiver modülü araç icinde gömülü kalacağı için fiziksel boyutu, enerji sarfiyatı önemsiz.
İletim kriptolu olmalı, hatta mümkünse replay korumasi (anti-replay) olmalı. Yani iletişimi o an dinleyen veya kopyalayabilen birisi bu verileri tekrar kullanarak aracı acması veya kapaması mümkün olmasın. Aynı veriler tekrar kullanılamasın yani.
Aşağıdaki modüllerden birini düşündüm ama teknik bilgim yeterli değil, o yüzden breadboard üzerinde basit birkaç buton ve led ile istediğim şekilde çalışıp çalışmayacağını anlayamıyorum.
https://www.mouser.com.tr/datasheet/3/1468/1/PTM_535_Data_Sheet_03.pdf tam aradığım gibi bise galiba, ama mikrodenetleyici ile ayrıca sürmek istemiyorum, ne alıcıyı ne vericiyi
https://www.rfsolutions.co.uk/radio...etry-modules/?searchid=37131&search_query=zpt (2km civarı yazıyor
oysa en fazla 100metre olmalı ve yeterli
Kalitesine güvendiğiniz, mümkünse hazır (hatta alıcı verici modülü eşleştirilmiş) modül önerilerinize açığım.
