Elektronik kart tutucu (proje danışması)
bygold007
13 Aralık 2025
Herkese merhaba;
İstediğim gibi elektronik kart tutucu bir mengene bulamadım. Bende kendim yapmaya karar verdim. Çalışma prensibi olarak masa mengenesinden farksız ancak burada aklıma takılan bir durum var. Kalın dişli gijon vidayı sıkıp gevşetme mekanizması olarak kullanmayı düşünüyorum. Ancak gijon vidalar konusunda pek bilgi sahibi değilim, sık dişli olursa haliyle beyabi çevirmem gerekecek diş araları açık bir gijon vida kullanmak istiyorum. Bu özellikte somun ve gijon vidalar piyasada mevcut mu yoksa tornacıda mı yaptıramam gerekiyor. 30-40 cm açılıp kapanabilir olmasını düşünüyorum.
Yardım ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler.
trapez gijon kullanabilirsin. hacmen büyük vida satcıların bulunuyor somunu ile beraber.
Trapez mil ve pirinç somun kullanabilirsiniz ama vida kadar sert tutmaz. Sıkışınca geri salabilir.
Ahşap tezgahlarında kullanılan yarım somunlar var.
Yarım tur geri çevirince boşa düşüyor.
Yada genelde ahşap işlerde kullanılan işkencelere bakın. Hem sıkma hem de bırakma olayı oldukça kontrollü.
46330 eklentisine bak
Teşekkürler bu daha mantıklı yan yatırınca masada işimi görür, tam ismini yazabilirmisiniz.
Valla çok değişik atraksiyonlu kart tutucu denedim, ama dönüp dolaşıp eninde sonunda elimdeki şu tutucuya geri dönüyorum. Vida çerivmek gerekmiyor, yaylı. Ayrıca kartı istediğin açıya gelecek şekilde döndürebiliyorsun. Genişlik ayarlı. Yeterince stabil olarak da oturuyor masaya.
Alternatif olarak 3~4mm kalınlıkta galvaniz saç üzerine elektromıknatıs yada neodmiyum mıknatıs ile sabitleme yapılabilir.
Mavi ve kırmızı tutucular altına neodmiyum konulup 3d yazıcıdan basılabilir. Çalışma alanı istenildiği kadar genişletilebilir.
46331 eklentisine bak
Buda güzel ürün fakat bende böyle küçük anakartlar çok nadir hatta hiç yok diyebilirim.Bazen pc anakartlarında lazım oluyor. Öyle bir an geliyor ki kıyıda köşede çalışmam gerekiyor tek başıma olunca sabitleme gerekiyor.
işin açıkcası çok profesyonel bir tamirci değilim, hurda anakartlarda parça sök tak yapıyorum şimdilik zamanla belki ihtiyacım kalmaz ama şuanda lazım :)
Şuan meslek lisesine yeni başlamış öğrenci gibiyim
Elektronikten sıkılınca elektrik sonra programlama sonra ağ yapılandırma sistem güvenliği sonra kamera sistemleri oradan oraya geçiyorum. konuyu değiştirmek benim için mola gibi :)
programlama ve ağ yapılandırma donanımda sıkıntım yok ama bana bu kadar yeter demek geri sayımın başlangıcı
Bende bunu kullandım. Hiç fena değil.
klax
