Komplex Bir devrenin Bir kutuya sığdırılması..
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Dede
Dede
24 Mayıs 2024
Nihayet uzun çalışmalar sonucu sıfırdan itibaren şematik ve malzeme tadariki ile başlayıp PCB ye bir kutu üzelinde sığdırmaya çalışmanın son noktası.
Maalesef ki kutuya 18650 Batarya sığdırılamadığı için alternatif arayıştayım.
Batarya için ayrılabilecek alan 45x25mm dir biraz fazla zorlama ile 45x34mm olabilir en fazla.
Kaynak konusunda yardımlarınıza memnun olurum.
Bir öneride benden gelsin. pcbde çok yüksekliği olmayan smd malzeme kullandınız. 18650 pilleri pcbden biraz yüksekte lehimlerseniz, pillerin altında kalan alanı yine başka komponentler içinde kullanmış olursunuz.
Pil ile pcb arasındak bağlantı, doğrudan lehimlemi olacak yoksa pil için soketmi kullanacaksınız
Maalesef bu kutu18650 için imkan vermiyor.
Çizim ile anlatma imkanım yok ama 18650 pilin yüksekliği kutu boşken sığıyorsa, pcbde pilin geldiği yer boşaltılır. Bu sayede pilin kalınlığının bir kısmı kutunun diğer tarafında aktarılabilir.
Bu arada elinize sağlık pcb tasarımı çok güzel görünüyor.
ESPnin yerleşimi ile ilgili gözüme çarpan bir hususuda paylaşmak isterim.
Anten bölgesinin çok yakınına kadar dökülen bakırlar geliyor. Top layer ve Bottom layer de anten lerin geldiği yerde belirli bir mesafe sanırım 10mm gibi alanın boş temiz bırakılması öneriliyor.
bu yassı li-po piller epey dikkatli kullanılmalı. ufak bir hatada kolaylıkla şişiyor. sıradan bir şarj devresi yerine gelişmiş şarj entegreleriyle kullanılırsa bu sorunlar olmuyor.
Bu arada özel LiPo poşetleri de satılıyor. Pil yanmaya başlarsa yangının yayılmasını engelliyor gibi anlıyorum. Acaba bu sadece pili stoklamak için mi, yoksa ürün içinde de kullanılıyor mu?
bunlar depolama ve uçakta vs taşıma amaçlı. bazı hava alanları bunu zorunlu tutuyor. mesela yanında bir drone ve piller var. o piller uçak altında ve korumalı kılıfta olmalı. ama açıkçası bu poşetlerin kendisi yanıcı olmasa da içinde çıkan yangını tam olarak uzun süre tutabileceğini sanmıyorum.
lipo piller durduk yere patlamıyor zaten. genellikle şişmiş hasarlı pilin şarja devam edilmesiyle pilin içindeki yalıtkan katmanlarda ayrışma oluyor en son o katmanlar da zedelenerek kısa devre ediyor. gene parlama olmuyor ancak o kese delinerek patlar ve içine oksijen alırsa yanma o zaman başlıyor ve artık durdurulamaz. bu örnekte de zaten pilin bir çivi ile delindiğini görüyoruz.
kurallara uygun şarj ısıları-döngüleri-akımları ve kontroller ile yapıldığında lityum piller kolay kolay patlamıyor. öyle olsa her gün bir yangın haberi duyardık. şu an en basit evde tablet telefon laptop vs 5-6 tane li-po pil mevcut.
Deşarj limitinin altında kalan piller (Aşırı deşarjdan dolayı) şişer.
Aşırı şarjdan dolayı da alev alıp yanar. Tecrübeyle sabittir.
Şişirdiğim bir pili ölçülü şarj edince şişliği kendi kendine yeniden emdiğini belirteyim.
Ancak ilk haline kadar inmedi maalesef çok azda olsa şişkin kaldı birazcık.
47422 eklentisine bak
10 mm çok fazla bir mesafe değilmi.?
Aşağıdaki pdf in 28. sayfasına göz atın @Dede üstadım.
Kaynak: https://docs.espressif.com/projects...ardware-design-guidelines-en-master-esp32.pdf
Esp32 modülündeki anten besleme noktasının solda veya sağda olmasına göre önerilen pcb yerleşim önerileri 28. sayfada gösteriliyor. yukarıdaki resimdeki modülde anten besleme noktası sağda. Yerleşim ve ölçüler buna göre.
Devrenin bir bolumunu apartman montaj (Daughterboard) yapiya cevirsen olmuyormu?
Kutunun içindeki boşluk yükseklik açısından çok az.
10 mm Kapasitör ortalarında aşağısında tavana çarpıyor. O yüzden epeyce tırmaladım power devresini sıkıştırmak için.
Yukarıda paylaştığım resimden de görülebilir.
18650 ise 22 mm yüksekliğe gereksinim duyuyor PCB üzerine koyarsanız.
Tek başına bile yarıdan aşağıya inmiyor.
Ciklet pilden başkası da uymayacak gibi bu kutuya.
hvahapoglu
