21v kömürsüz motoru nerden bulabiliri?
orijinal
4 Kasım 2021
Merhaba, daha önce motor dişlisi sormuştum fakat bu dişliyi öneriler doğrulsunda da bulamadım maalesef.
Dişli konusu
Dişli ve voltaj benziyor diye RS550 (DC Motor 21V 14 Diş) 'yi satın alıp, dişlisini taktım fakat dişli sesi çıkıyor; normal çalışma sesi çıkmıyor, büyük ihtimalle uyumsuz, 14 diş fakat aralıklarının mesafesi farklı belki de.
Sorduğum yerlerde yok veyahut cevap bile vermiyorlar. Tornacı da aşırı bir fayat söyledi o fiyata yenisi alınır.
Acaba motoru bulunabilir mi? Ben baktım fakat yurdışında var ya da satışa kapalı yurtdışı engelinden dolayı.
Aşağıdaki brushless motor satılıyor mudur Türkiye'de? 21V 14 diş.
piyasada ki dawreek assur haktaş gibi 'kömürsüz' şarjlılarda da resimdeki gibi motor kullanılıyor. Bunların servisleri de olduğunu biliyorum. Onlara sormak lazım.
Aynen, motor assur dal budama testeresine ait. İzmir'de var mıdır acaba assur dışındaki yerlerde.
Orjinal motor fırçasızsa fırçalı motoru nasıl bağladınız? Motorun döndüğüne emin miyiz, sadece ses mi çıkıyor?
Dişli uygunsa eski motora aktarsanız?
Normel kullandugmz eski tip te olur.komur lu almn mali. Vs. Gibj 12v sarjli matkplarin dislisi uyar. Ben bir kac degistrdim.bSjasina verdim.kulland8gmda oldu. Cikarip takarsn
Dişli konusu
48315 eklentisine bak
48316 eklentisine bak
48317 eklentisine bak
48318 eklentisine bak
48319 eklentisine bak
Bu motor akülü ağaç testerelerinde kullanılıyor. Aslında hazır ürünlerin teknik servis yedek parça satan yerlerine sormak fayda sağlayabilir. Yurtdışı satış sitelerinde mevcut ama bilindik vaziyetler...
Orijinal motor fırçasız; ben motoru değiştirmedim, kömürlü motorun dişlisi aynıdır diye düşündüm 14 diş olduğu için. Motor çalışıyor fakat metal sesi geliyor, sadece motoru da çalıştırdım o zaman normal.
Ya dişli uyumlu değil ya da o büyük karşı dişli de sorun var, gözle kontrolde bir sorun göremedim ama emin değilim tabi.
***Görsel alıntıdır.
Burda Gıda Çarşısı'na sordum bulamadım: küçük bir ürün olduğu için başından savalıyorlar. 5-6 dükkan ileriye sor dedi bir tanesi dedim ismi ne söylemiyor çünkü öyle bir yer yok.
Yurtdışı olsaydı çok ucuza tamir olacaktı.
48333 eklentisine bak
Yurt disi olmasina gerek yok. Sadece kucuk disli.dedigim gibi ikinci el satis sitelri veya hurdacjlari gezsenz bulursnz.
Ben bi tane tesaduf sarjli matkap aldim doner fiyatina eve geldim pilleri degistrdim calusti. Kullaniyorum halen , hatta mandrenli sarjli motor buldum , onuda aldim elimde 9v luk matkapi sarjlu 12v motoru aktardim , dislisi ni cektirme, alip degistrdim , ses olayinida kafaniza takmayin ,gres surun
Ben de dişliyi çektirme aparatı ile çıkartıp, yeni dişliyi de presle motora taktım fakat ses geliyor. Bol gres sürdüm, yukarıdaki görsel bana ait değil sesi şöyle kafaya takıyorum, dişliyi yiyor gibi geliyor ve bir müddet sonra dişli de tırtık kalmayacak diye düşünüyorum.
Disli bolumu elinzlr cevirip deneyin. Zor donuyorss kasma yapar. Motor disli baska deneyin ince ,kalin tipli oluyor
Eğer bir süre böyle kullanır ve parçaların birbirine alışması için zorlamazsanız ömrü biraz düşük olur %25-30 gibi; ama en qsından doğru parçaları elde edinceye kadar iş görür diye düşünüyorum, hatalı olabilirim fakat malzeme yoksa ve zordaysak sanırım yöntem bu olur
Küçük dişli ile büyük dişli arasında boşluk olmalı. Tam oturmamalı.
Ses olması normal.
Dişliler kapalı kutu içinde ise en az yarısı kadar gress yağı ile doldurun.
Dd=Dişlinin dış çapı milimetre
z=diş sayısı
m=modul mm
m=Dd/(z+2) ile modül bulunuyor.
Dişli yaptırılacağı zaman modül ile diş sayısı verilmeli.
Küçük dişli olduğu için uğraşan çıkmaz. :)
Ürün benim değil, ben assur satın alma demiştim beni dinlemeyip set satın alınmış bu da setin içindeki ürün. Garantili aslında fakat satıcı ciddiyetsiz ve ilgisiz. Sorunu biliyordur büyük ihtimalle ya motoru sorun ya da dişli. Bakalım denk gelirse; servis, hurdacı, 2. el....
Ses olması normal.
z=diş sayısı
m=modul mm
Bu ses normal değil bence. Gresi orijinalde çok az konulmuştu, ben doldurdum.
Tornacı nerdeyse yeni ürün parası istedi dişli için.
En mantıklısı tavsiyelerde yazılanlar.
Kaliteli emsallerinin neredeyse beşte bir fiyatına satılan malzemeden hayır gelmez... bir ara niyetlenip almak isteyince bu duruma şahit oldum, içinde yok yok set... bataryası 36v,48v vs. olacak iş değil ama satıyorlar... bilinen bir markanın batarya fiyatı bu türlerin neredeyse iki katı...bana kalırsa uğraşmaya değmez..
Zaten bataryada çok çabuk bitiyormuş tabi ucuz pil konuluyor doğal olarak.
Bana kalırsa da uğraşılmaz da benim değil maalesef.
Dişli olsa bile ilerde o motor kesin yanar diye öngörüyorum.
ygtemr16
